Používal jsem i tento návod celý postup i zapojení sedí. Já si myslim ze to v zapojení asi nebude když mi na diagnostice každé tlačítko funguje.
No že ti funguje na diagnostice ? To jsi psal jinak . A fungují i pedály Spojka, brzda, tlačítka na páčce?
post-1028-0-28251300-1407274204_thumb.pn
post-1028-0-78547300-1407274204_thumb.pn
pedály fungují ale v řj motoru nejde zobrazit skupina 066 ale ve skupině 006 v poli 3 se mi zobrazuje zapnutí tlačítek  i pedály na prvním místě je spojka na druhém brzda, třetí tlačítko + na páčce, čtvrté - , 5 zapnutí vypnutí tempomatu
takže problém vyřešen nějaký dobrák se vrtal v konektoru na řj a vodič co vede na pin 14 vedl do gumového těsnění al z něj už ne zapojil jsem ho a vše funguje tak jak má.
No tak super
  • 9 měsíců později...
zdravím. octavia1  1.6  75kw 2002 rok.v  kúpil som si tempomat . všetko urobil podla tohoto návodu ale tempomat nefunguje.
tu je celí návod.
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/montaz-tempomatu
Odjištíme a vysuneme západku a instalujeme do černé svorkovnice kabeli ovládání tempomatu.
PIN1 - modrý,
PIN2 červenožlutý,
PIN3 černožlutý (černo žlutá z pinu 4 a 7 (mají být spojeny) přijde do černého konektoru do pozice 3)
PIN9 bílí.
a připevníme modročerný kabel -pripojil som ho na poistku č.5 v poistkovej skriny. toto som urobil všetko ako písali.
 Nakonec jsem ještě VAGem aktivoval tempomat. (01Elektronika motoru - 11login - kód 11463
bola vykonana aj kontrola spínača brzdových svetliel.brzdového pedálu a spojky a všetko cez vag fungovalo.
dalej som preskenoval  VAGom funkčnost tempomatu a v poli 066 reagovalo na zmenu  tlačítko ON/OFF na tempomate a aj tlačítka RES a SET nasledovne:
0000 off
0010 on
1010 res
0110 set
nezdaju sa mi tie hodnoty ,lebo na nete som nasiel ine hodnoty :
toto som nasiel na nete ako by to malo byť.
0000 off
0011 on
1011 res
0111 set
ešte ale ked stláčam RES alebo SET tak mi vyhodí vo vag-com chybu 17977 čo znamena
17977-spinač regulace rychlosti. nesmyslny signal
vedeli by ste mi prosím vás pomoct prečo ten tempomat počas jazdi nefunguje. išiel som aj 50km/h a aj 90km/h a nereaguje,.ešte podotknem že v tej svorkovnici čiernej kde som zapájal tie piny boli už také kable  zapojene a aj farby sedeli a nevedel som ci ich mam vytiahnut a nahradit tými mojim,i tak som ich tam nechal a pripojil aj moje od tempomatu  na ne.
zaujímalo by ma či mám tieto pôvodné káble vytiahnuť von a nahradit ich tými mojimi čo idú od tempomatu a zapojiť svorkovnicu naspäť , alebo tu svorkovnicu nechať vytiahnutú a zo spodu napojit tie moje káble do tej svorkovnice?
konkretke pozicie 1 2 3 a 9
post-60170-0-78546700-1433672929_thumb.j
Upraveno od Shotysk
tak ale nakoniec som tomu prišliel na chybu,všetko bolo dobre zapojené,ale chyba bola že jeden kontakt nedoliehal. prepajkoval som to a už tempomat funguje, išlo konkretne o pin č.3 ,kde za zapájali dva rovnake kable. všetkým Ďakujem za snahu pomôct.
  • 4 měsíce později...
caute pls poradíte mi uz jsem z toho na prásky mam octavii 1.9 TDI 66kw koupil jsem pačku na tempomat kabely udelal jsem vše jak má být zapojil atd a když jsem to povolil ve vagu a zkusil tak to šlo pak to po chvilce přestalo a kdyz sem zkontroloval chybu tak jsem našel 17977-spinac rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal P1569-35 ale koukal jsem jestli páčka reaguje a ok hodnoty při off tak nic neukazovalo když jsem zapnul na on tak to ukazalo že je zapnuty zmačkl jsem res + a ukazovalo to nejákou jedničku navíc v předposledním okenku tak z toho soudím že páčka bude fungovat když chybu vymažu po vypnutí motoru a znova nastartuji a chci aktivovat tempomat res + tak to hodíí znova chybu nevíte co stím :-( :kol-32:
0000 off
0011 on
1011 res
0111 set
pokud to máš jinak tak zapoj znovu a líp
@brunis1992:
Vždyť těsně nad Tvým dotazem Shotysk řešil úplně stejný problém.
Popisuje i jaké hodnoty má ukazovat VAG a taky jak problém nakonec vyřešil.
Četl jsi to vůbec?
Asi ne, jinak bys nenapsal toto: "... a ukazovalo to nejákou jedničku navíc v předposledním okenku tak z toho soudím že páčka bude fungovat..."
  • 8 let později...
ahojte, mam rsu jednotkovu, v ktorej nebol tempomat. uspesne sa mi ho podarilo namontovat, nakablovat sa do jednotky motora.
tempomat na trojke a stvorke krastne funguje. no ked chcem tempomatovat na 5tke, tak to nejde. Mam tam prevodovecku z fabie, ewt.
je tu niekto kto toto uz niekedy riesil?
dakujem vam moc.
Nikdy nekončící příběh, nesouhlasí ti zpřevodování s očekávanýma otáčkama.
Teoreticky máš dvě možnosti, vrátit převodovku se správným rozsahem nebo najít někoho kdo dokáže upravit očekávaný pomer aktuální rzchlosti k otáčkám upravením dat v motorové jednotce. (absolutně netuším jestli to v praxi někdo umí)
ano to není žádný problém software upravit
chalani dakujem za reakciu. otazka je ci to dieslaky maju inac, kedze na mojej prvej oct1 som si daval menit sukolie piateho prevodoveho stupna a tempomat tempomatoval...
  • 5 měsíců později...
Zdravím, octavia 1,9 TDI 66kw ALH, rok 2005, origo tempomat přestal fungovat, nejde zapnout. Zjistil jsem, že v ŘJ motoru to neukazuje rychlost auta, vše ostatní okolo tempomatu funguje, žádnou chybu to nepíše. V přístr. desce to ale rychlost ukazuje. Podle schémat jde info z čidla rychlosti na převodovce přímo do budíků. Odkud si tedy bere ŘJ motoru info o rychlosti ? Kde by mohl být problém ? Díky
