Publikováno Leden 24, 200817 r Ahoj, kamarád má Octavii 1.6 55kW a nestartuje mu. Po otočení klíčkem a pokusu o nastartování, zhasne kontrolak baterie a nic se neděje - startér se netočí. Měl sem to na diagnostice, ale nic to neukázalo. Zjistil jsem, že je teplá (až horká) indukční cívka (označená na obrázku). Ještě mi říkal, že dokuď to jezdilo, tak se stávalo, že to špatně chytalo. Většinou naběhla až po několikátém pokusu o nastartování. Ale teď už vůbec ne. Poradíte mi někdo, čím by to mohlo být? Dík
Leden 24, 200817 r Ahoj, kamarád má Octavii 1.6 55kW a nestartuje mu. Po otočení klíčkem a pokusu o nastartování, zhasne kontrolak baterie a nic se neděje - startér se netočí. Měl sem to na diagnostice, ale nic to neukázalo. Zjistil jsem, že je teplá (až horká) indukční cívka (označená na obrázku). Ještě mi říkal, že dokuď to jezdilo, tak se stávalo, že to špatně chytalo. Většinou naběhla až po několikátém pokusu o nastartování. Ale teď už vůbec ne. Poradíte mi někdo, čím by to mohlo být? Dík pokud netočí startér, je buď vadná baterie nebo někde velkej přechoďák, pokud po cvaknutí na start všechno zhasne, tak to nemá šťávu běžte po svorkách, jestli někde neoxidujou nebo není špatně dotažená cívka je horká, protože jste měli zaplé zapalování, pokud auto blbě chytalo, bylo to tím, že díky přechoďáku nebo něčemu... startér vycucnul všechnu energii a tím pádem nebyla ani na zapalování EDIT: ještě mě napadají uhlíky startéru KO, pokud by vše ostatní bylo OK Upraveno Leden 24, 200817 r od rolbar
Leden 24, 200817 r Autor pokud netočí startér, je buď vadná baterie nebo někde velkej přechoďák, pokud po cvaknutí na start všechno zhasne, tak to nemá šťávu běžte po svorkách, jestli někde neoxidujou nebo není špatně dotaženácívka je horká, protože jste měli zaplé zapalování, pokud auto blbě chytalo, bylo to tím, že díky přechoďáku nebo něčemu... startér vycucnul všechnu energii a tím pádem nebyla ani na zapalování EDIT: ještě mě napadají uhlíky startéru KO, pokud by vše ostatní bylo OK Nemyslím, že by to bylo baterií, protože zhasne jen ta jedna kontrolka baterie a ostatní pořád svítí. Taky jsme to zkoušeli startovat přes kabely a pořád nic. A ta indukční cívka bylo hodně horká, spálil bych se oní.... Ohledně toho startování - musel několikrát za sebou dlouho točit, aby to chytlo.
Leden 24, 200817 r Nemyslím, že by to bylo baterií, protože zhasne jen ta jedna kontrolka baterie a ostatní pořád svítí. Taky jsme to zkoušeli startovat přes kabely a pořád nic. A ta indukční cívka bylo hodně horká, spálil bych se oní.... Ohledně toho startování - musel několikrát za sebou dlouho točit, aby to chytlo. : není upadlý kostřící pásek mezi motorem a kaslí??? to bych viděl jako dost podstatný problém (kontrolka mazání svítí, nebo jak se pak zachová?) točí tedy startér nebo ne? já pochopil, že ne Upraveno Leden 24, 200817 r od rolbar
Leden 24, 200817 r Autor : není upadlý kostřící pásek mezi motorem a kaslí??? to bych viděl jako dost podstatný problém (kontrolka mazání svítí, nebo jak se pak zachová?)točí tedy startér nebo ne? já pochopil, že ne Netočí vůbec. Jediné, co se stane po otočení klíčku a pokusu o nastartování je to, že zhasne kontrolka dobíjení (baterie)
Leden 24, 200817 r Netočí vůbec. Jediné, co se stane po otočení klíčku a pokusu o nastartování je to, že zhasne kontrolka dobíjení (baterie) tak zkontroluj kostřící bud, - pol jde od baterie, pak je chycen na kasli a dál pokračuje k motoru, je možné, že u motoru-převodovky bude upadlý nebo zoxidovaný Upraveno Leden 24, 200817 r od rolbar
Leden 24, 200817 r Autor tak zkontroluj kostřící bud, - pol jde od baterie, pak je chycen na kasli a dál pokračuje k motoru, je možné, že u motoru bude upadlý nebo zoxidovaný Dobře, zítra se na to mrknu. A tou cívkou to taky nemůže být, když byla tak rozpálená? To asi není úplně normální, nebo jo?
Leden 24, 200817 r Dobře, zítra se na to mrknu. A tou cívkou to taky nemůže být, když byla tak rozpálená? To asi není úplně normální, nebo jo? cívku bych zatím vynechal, je možný, že do ní šel startovací proud ze startéru (ukostřovalo se to přes ní) je možné, že jí to spálilo, ale dokud to nebude točit, tak bych jí neřešil. kontrolka dobíjení zhasla tím samým způsobem. kostřící bod motoru se nachází na převodovce v místech jakoby pod baterií ještě jsme zapoměl, mezi cívkou a motorem je kostřící pásek, je možné, že bude uškvařenej nebo jeho konce, tak očistit a pořádně dotáhnout, jeden konec je pod cívkou, druhý je na motoru Upraveno Leden 24, 200817 r od rolbar
Leden 24, 200817 r Autor cívku bych zatím vynechal, je možný, že do ní šel startovací proud ze startéru (ukostřovalo se to přes ní) je možné, že jí to spálilo, ale dokud to nebude točit, tak bych jí neřešil To máš pravdu, kouknu na tu kostru. Zatím dík. Zítra napíšu, jak to dopadlo.
Červen 16, 200916 r nazdar páni, dnes ráno som chcel naštartovať octavku a zrazu nič, motor točilo ale nič, ani bez plynu ani s plynom nenabehla, niekedy triaslo celým autom, druhý krat zas akoby len motor otáčalo a nič, neviete čo s tým môže byť? Octavia 1.6, 55kW, benzín, 134000km, r.v. 99, ešte jedna vec, parkujem na dvore, auto je jemne naklonené na stranu vodiča, šikmá časť dvora, v noci pršalo, môže to mať aj s tým niečo spoločné?
Červen 16, 200916 r ano moze mat na to vplyv dast a na druhej strane nie. tieto motorceky boli nachylne na cievku zapalovania /neviem aky je presny nazov/. to je vec, ktora na tomto motore dokaze prestat fungovat hned bez varovania. inak by som zacal patrat. tlaci pal. cerpadlo? skontrolovat poistky. skontroluj aj listu pod prednym okno, ci nie je nahodou zaliata vodou od upchateho odvodnovacieho kanalika. pod oknom mas umiestnenu riadiacu jednotku.
Červen 16, 200916 r prvně bych mrknul po pojistkách, potom zkusil jestli hází jiskru a pak jestli běží palivové čerpadlo Potom bych řešil dále.
Červen 17, 200916 r Zdravím, zapalovací cívka může mít praskliny, někde na f§ru jsem viděl fotky, já sám jsem ji už měnil na tom samém motoru. Pokud pršelo může to být tím, vlhkost se mohla dostat i do prasklin v cívce. Mohlo by to být i v kabelech od cívky, pokud tam jsou dlouho.
Červen 17, 200916 r ano moze mat na to vplyv dast a na druhej strane nie. tieto motorceky boli nachylne na cievku zapalovania /neviem aky je presny nazov/. to je vec, ktora na tomto motore dokaze prestat fungovat hned bez varovania.inak by som zacal patrat. tlaci pal. cerpadlo? skontrolovat poistky. skontroluj aj listu pod prednym okno, ci nie je nahodou zaliata vodou od upchateho odvodnovacieho kanalika. pod oknom mas umiestnenu riadiacu jednotku. mám stejnou zmiju,teď jsem měnil zapalovací trafo,rovnou jsem tam hodil novy kabely i svíčky.Kdybys měl dotaz ohledně teto motorizace tak napiš už to auto znám na zpaměť :-)
Červen 17, 200916 r prvně bych mrknul po pojistkách, potom zkusil jestli hází jiskru a pak jestli běží palivové čerpadlo Potom bych řešil dále. poistky som pozrel, ale či hádže iskru ešte nie, čakám na kamaráta s diagnostikou, dufam že mi to objasní problem, potom dám vedieť čo bolo problémom.
Červen 17, 200916 r a ešte jedna vec... kedže toto auto nemám moc dlho, neviem ani kde presne niektoré veci hľadať, kde nájsť cievku, kde čerpadlo a podobné veci... moc som sa ešte v tom aute nevŕtal... spoznávam sa s ním...
Červen 17, 200916 r a ešte jedna vec... kedže toto auto nemám moc dlho, neviem ani kde presne niektoré veci hľadať, kde nájsť cievku, kde čerpadlo a podobné veci... moc som sa ešte v tom aute nevŕtal... spoznávam sa s ním... cerpadlo je v nadrži,zapalovací trafo je v motorovém prostoru na stěně přidělán.Běž po zapalovacím prostředním kabelu co vede z rozdělovače a ten tě dovede k zapalovacímu trafu.Je to taková kostka
Červen 17, 200916 r cerpadlo je v nadrži,zapalovací trafo je v motorovém prostoru na stěně přidělán.Běž po zapalovacím prostředním kabelu co vede z rozdělovače a ten tě dovede k zapalovacímu trafu.Je to taková kostka jo jinač když maš nefumkční zapalovací trafo tak vag to nezjistí,chce to zkusit někde pujčit a vyskoušet kdybys byl z okoli tak se ti na to klidně podívám.
Červen 17, 200916 r takže bol tu kamarát hodil to na diagnostiku, a našlo mi niečo so vstrekovacím ventilom, ale predpokladám že to nebude mať za následok to že nemôžem naštartovať, ešte mu tam vyhodilo readness 00100000, ale ani on nevedel čo tento kod predstavuje za chybu.
Červen 17, 200916 r takže bol tu kamarát hodil to na diagnostiku, a našlo mi niečo so vstrekovacím ventilom, ale predpokladám že to nebude mať za následok to že nemôžem naštartovať, ešte mu tam vyhodilo readness 00100000, ale ani on nevedel čo tento kod predstavuje za chybu. máš tam klimu???
Červen 17, 200916 r ano mám tam aj klímu... jsem vcera nastavoval skrtici klapku a tu chybu jsem mel taky jen proto že byla zapla klima.
Červen 17, 200916 r jsem vcera nastavoval skrtici klapku a tu chybu jsem mel taky jen proto že byla zapla klima. takže tá chyba bude nepodstatná? tak teda hura do hľadania chyby... prečo to neštartuje...
Červen 17, 200916 r takže tá chyba bude nepodstatná? tak teda hura do hľadania chyby... prečo to neštartuje... zkus teda jestli ti to haze jiskru,vydel bych to na to trafo ale muze se taky stat,že odešel halluv snimac v rozdělovači
Červen 17, 200916 r Ono se po tom kabelu půjde těžko-je to zaplastovaný. Ale trafo najdeš-plastová kostka, která sedí na stěně mezi motorem a "kabinou". Zkus vytáhnout středový kabel z rozdělovače a podržet ho tak 1mm od hlavy válců. Někdo ať skusí otočit motorem jestli bude přeskakovat jiskra. Pokud jo, tak to vypadá asi na tu Halovku v rozdělovači. Pokud ŘJ nedostane z Halova snímače signál, tak nelze motor spustit.
