Halův snímač na tomto motoru neodchází.Nejsem si jistý ale kdyby byl vadný hal. sním.tak jiskra snad taky nepujde?ŘJ pak neví že se motor otáčí,tak proč by měla vysílat jiskru.A navíc by byla chyba v diag.motoru
no ten vag taky neni na 100%,vlastní skušenost :p
kedže ma to dosť súri aby bolo auto spravené, zajtra ho idem hodiť ku chalanovi čo mi robí auto, tak potom dám vedieť čo nakoniec bolo chybou, ešte jedna vec, VAG vyhodil niečo so vstrekovacim ventilom ale mám pocit že tým to nebude... kedže ako následky tejto chyby boli vyhodené zníženie výkonu a zmenené hodnoty pri EK
kdybys měl špatnej třikovač tak ti to třeba naskočí na tři válce,mě to taky kdysy psalo ale nebral jsem to vážně takový ty sporadické chyby neboj auto zas pofrčí bude to nějaká kokot..a :):) jestli je to zapalovaci trafo tak to se dá pořídit do 1000kč u vás už asi euráčky :-) tak 30eček
takže čerstvé správy z kamarátovej dielne, sviečky to nie su, čerpadlo tlači benzín, rozdelovač je v pohode, trafo je dokonca nové, chalan to mal tiež na diagnostike vyhodilo mu to vstrekovaci ventil 1, a vyzerá to tak že signál ide ale nevstrekuje benzín... takže si to tam nechal a bude dalej hľadať chybu
pozor na to trafo mě se tvařilo O.K ale chvíli šlo pak ne tak nevím jestli ti to pomuže
takže "závada" vyriešená, predošlý majiteľ mi zabudol povedať, že to auto ma "secret button", ochrana proti naštartovaniu, takže kamarát strávil celý den hľadaním chyby, mal dokonca aj druhu RJ a nič až nakoniec podľa el. schem zistil že tam bol jeden kábel prerušený, takže niekedy aj samotné auto vie prekvapiť :) a kamarátovi len skláňam poklonu že mi to našiel...
To jsou někdy takový překvapení ja ho na svojí octě našel uplně náhodou když sem po předchozím majteli vymontovával handsfree.. Tak sem ho radši předělal jinam.
no ved ja som to nechal tak... je to na dobrom mieste... len teda toľko roboty... s tým hľadaním :)
