Spatne razeni. Spojkovy pedal se nevraci
LADIS AMBROS
Ahoj hledal jsem tu ve foru ale nenasel jsem odpoved. Mam tento problem mam F1 .1,4 16v 74kw r.v. 01 najeto 104000. Stava se mi ze z niceho nic nejde zaradit jakykoliv stupen. Musim vypnout motor zaradit a pak nastartovat a pak se to jakz takz rozhejbe. Pri tom nezarazeni mi zustava spojkovy pedal u zeme. Nevraci se a jde strasne zlehka.. skoro bez odporu.Stalo se mi to uz 3x nekam jsem dojel. A pak zas nastartovala bez problemu. Normalne se dalo radit vse ok. Nevim cim to je. Neni to nejaka elektrocnicka ptakovina??Diky za rady.
Takže: Odemknš auto, zatáhneš za tu páku vlevo pod volantem (viz. návod k autu-otevírání mot. prostoru), stoupneš si před auto...zadíváš se na něj, podrbeš se na hlavě, všimneš si-že něco trčí s mřížky kapoty, zatáhneš za to a zároveň tě napadne zvednout onu kapotu, nakloníš se na svojí krásnou 1.4ku, přímo nad převodovku, tam snad uvidíš spojkovou hadičku...a na "konci" hadičky, směrem k převodvce je spojkový váleček -v této oblasti bude i onen ventilek... <_<
dekuji za radu to jsem udelal .. a porad nemuzu nic najit nasle jsem tasm n aprevodovce jen srouby.. a jednu trubicku ne hadicku co vede od ridici jednotky smerem k chladici . nemate nekdo foto toho valecku???Aspon ze se tady bavite.. a jeste jeden dotaz je zadni sklo 5 dveri stejne jak u hatbacku tak i u kombi ? myslim tim f1??
Chtěl jsem ti vzápětí poslat fotku, kdyby ti můj příběh nestačil...jenže jsem ji nenašel. :D
Žádnej kryt se sundavat nemusí, možná kryt motoru pokud by ti prekážel svým přesahem. Stoupni před auto, podívej se na baterku - vlevo od ní dolů na převodovku - a podélně směrem "do motoru" uvidíš černej plastovej váleček, zalomenej naplacato do "L", ventilek trčí směrem nahoru, asi 5cm na převodovkou, blondýno ;)
Nebo ti to budu muset fakt dojít vyfotit?!
Editováno: , autor: NNNTomas
