po havarke a oprave ... mi stále svieti kontrolka zapnutia pásov a to aj vtedy ak sú zapnuté?? nemal som vystrelené airbagy ani na diagnostike mi neukazalo žiadnu chybu...čo s tým môže byt???
bud mas povytiahnuty konektor, alebo pretrhnuty drat alebo poistku.
poistky som pozeral ...sú ok, ale kde je konektor neviem
Konektor je pod sedačkou. Tuším že je červený.
pod sedačkou som mal len jedno napajanie ..a to bolo na airbag--žltý konektor..a od uchytu pasu ne sedačke nejde žaden kabel
a pred havarkou ti to fungovalo? lebo ak ti zo zamku pasu nejde ziadny kablik tak potom nemas signalizaciu pasov...teda tak pises ze ziadny kabel tam nemas... :feve:
sedačky boli venku predne aj zadne a len trojkonektor žltý ide do oboch do stredu sedaku..pred havarkou to fungovalo ako ma byt, a ako to može svietit ked tam neni teda kabel?? niečo to musí signalizovat
asi ti to chlapci v servise zle nakodovali...
nebolo to v servise..prišiel jeden s diagnostikou k autu...a ta mu ale nič nevypisoval že je pokazene
tak proste bud nemas zapojeny kabel zamku pasu, preco neviem, alebo si ho tam nikdy zapojeny nemal a len ti nakodoval ten manik kontrolku pasov a teraz to samozrejme signalizuje stale kedze tma ziadny kabel nie je... proste sa tu tocis dookola ale vies ze zo zamku pasu ti nejde kabel tak preco nezacnes tam??? bud si ho tam nemal nikdy a signalizacia pasov ti nesla vobec a ten manik ti ju len aktivoval cez VAG alebo tie kable tam boli ale uz nie su a treba prijst na to preco...co ty na to???
signalizacia funguje tak ze ju aktivujes v budikoch cez VAG a ked nie je zapojena tak len piska a blika, lebo nema signal z tych zamkov...ma to aby to piskalo a blikalo to nemusi mat kabel ale samozrejme to nefunguje potom lebo to piska a blika stale stale...
Upraveno od Martttin
no nič tak to teda dam prekuknut a nech to zmaže:-D a hadam bude po probleme..alebo možnost dva natahnem kable čo sa mi ale vôbec nechce :smich:
zdravím!
Přidám se s dotazem: začala mi svítit na Fabii kontrolka pásů.
- je spínač v zámku jen spinač. tj.-mohu ho probzučet ohmmetrem?
- je na to nějaká pojistka?
- může to být něčím jiným?
- má to vliv na funkci? nebo je to jen na signalizaci?
V prípade absencie zámku so spínačom a nakódovania kontrolky sa stále nič nedeje - tá sa nerozsvieti, lebo spona uvedený kontakt v zámku rozopne a tím sa signál (kostra) nedostane do RJ. Takže spínač v zámku je ľahko identifikovateľný a nezhasínanie tejto kontrolky sposobuje permanentný signál do uvedeného pinu RJ - spoj niekde na kostru.
  • 3 roky později...
Zdravím,prosím Vás jak vypnu kontrolku signalizace bezpečnostních pásů,dnes mi začala svítít a nechce zhasnout,ani po nastartování.
Napadlo mě vytahnout pojistku ze skříně :).
  • 5 let později...
Mne sa 2x stalo že po naštartovaní  mi začala pískať signalizácia nezapnutého pásu ako keby som už jazdil,zasunutým pásu prestala,odopnutým pásu už sa to neopakovalo,predpokladám že asi kontakt.
