Mužete někdo poradit, proč nejde tempomat. Mám multifunkční volant, už jsem zkoušel vyměnit páčku, ale tím to není. Mám obavy, že to dělá kroužek pod volantem, protože to náhodně někdy jde. Díky
chce to zkontrolovat VAGem jestli jdopu signály do jednotky MF volantu, pak jestli jdou do ECU
pak zkontrolovat jestli máš v pořádku snímač brzd. a spojk. pedálu
Vagem to chybuu nehlásí! Páčkou to neni a tlačítkama na volantu taky ne. Ještě mě radili, at zkusím ten kroužek pod volantem?
a rádio ti z volantu funguje ?
jo,jo, radio z volantu funguje!
Tak v tom případě to nebude kroužkem. Jak píše Vaša tak to chce vag. Jakej máš rok a motor?
Motor 96kw, rok 05. Ono to prostě někdy jde a někdy ne.
kdyby to bylo kroužek nepůjde ani rádio
kdyby to byla jedna strana tlačítek tak to jednotka odstaví celý do dalšího startu
já bych to viděl na spojkový spínač bohužel nevím jak vyzkoušet krom jízdy s VAGem do doby než se projeví závada
Mě to dělalo jeden čas taky, Vag nenašel žádnou chybu, tak jsem rozebral volant a vyčistil to tlačítko na tempomat ( byl tam prach a nečistoty)
a už rok to funguje jak má. ;)
Valip: a máš už facelift? Pokud jo, zkusil bych ji překódovat.
Nemám facelift. Tak VAGéčko nenašlo žádnou chybu :aggressive: ještě zkusím rozebrat a vyčistit, když ne, tak pujdu po tom spojkovém spínači!
Spínač to nebude, to by našel Vag. Vyčisti to a uvidíš, já myslim že to bude fungovat.
už jsi někdy vyděl VAG napsat spojkový pínač ? brzdovej ano.
měl jsem tu za měsíc 3 auta se špatným spojkovým spínačem a ani jednou to nenapsalo.
No já nevim, myslel jsem spínač jako spínač, když to napíše brzdovej tak jsem myslel že to napíše i spojikovej, teda já se s tim ještě ani nikdy nesetkal že by někomu odešel spojikovej spínač. No ale když říkáš že to tak je, tak máš asi pravdu. :palec2:
brzdovej je 4 drát takže se může kontrolovat
spojkovej je jen 2 drát takže se neskontroluje
u většiny aut se jeho nefunkčnost projeví jen při provozu tempomatu
tak je to jasné, vyměním spojkový spinač a budu testovat :) tak zatím kluci mnohokrát díky :palec2:
nech zkontrolovat VAGem
motor - měřené hodnoty 006 pole myslím 2
Ahoj ties sa na to chystam lebotie tlacitka musim mackat moc silno a niekedy idu az na 3x
Niaku radu jak na to? cím zacat? treba vybrat airbag? Dakujem
Ahojda.Mám ten samej problémeček,přestal fungovat Tempomat,nereaguje na nic.ani VAG nic nenašel. :aggressive:
Tak tempomat funguje,koupil jsem čidlo spoj.pedálu vyměnil a už to fičí.
Tak už patřím mezi Vás. Dnes mi přestal fungovat tempomat z MF volantu.
Už zase funguje! :help:
Upraveno od žralok
  • 2 roky později...
mam rovnaky problem. dnes rano som este tempomat na volante v pohode pouzil a vecer uz mi nejde. mam 1.8t motor ARX lial som olej resp dolieval a ako zafukal tak mi sprclo na motor .. na lavu stranu tam ako sui rozvody.. je mozne ze nejak sa dostal olej na nejaku cast kde je ovladanie tempomatu alebo ako to nazvat a preto to nejde?
