Duben 3, 200619 r Podle te fotky to opravdu vypada divne, ale je to tim, ze ta latka je hruba a ma "hrany", nevim jak to spravne popsat. Zkus si do toho auta sednout a uvidis, ze to padne jak prdel na hrnec a nic calounit nemusis. Ten cerny vrske operky vypada na kazde fotce sedive.
Duben 3, 200619 r Autor Mňa by zaujímalo, či pri montáži prídem o miesto pre fľašu v zadnej časti stredového panelu alebo o ten mini popolník, čo je tam? Alebo kde sa to tam upevňuje?
Duben 3, 200619 r Podle te fotky to opravdu vypada divne, ale je to tim, ze ta latka je hruba a ma "hrany", nevim jak to spravne popsat. Zkus si do toho auta sednout a uvidis, ze to padne jak prdel na hrnec a nic calounit nemusis. Ten cerny vrske operky vypada na kazde fotce sedive. Já to přečalouním, pak budu na 100% spokojenej :-)
Duben 3, 200619 r Mňa by zaujímalo, či pri montáži prídem o miesto pre fľašu v zadnej časti stredového panelu alebo o ten mini popolník, čo je tam? Alebo kde sa to tam upevňuje? Přijdeš, to misto kde je ta prohlubeň musíš vyříznout.
Duben 3, 200619 r Mám šedou original loketku za 2000,-s držákem na OI, bez držáku ji naechám za 1800,- stačí si od Cosbyho objednat pouze držák. Email: Rem2@seznam.cz Ta loketka je včetně těch plastů okolo té nohy, použití dle držáku na OI nebo Fabia
Duben 3, 200619 r takže musím koupit loketku z okty???Bude tam pasovat??? Mesr:loketka z octavie je stejná i pro Fabii akorát má jiný držák
Duben 3, 200619 r Remus: Ty jo, chlape, ja tu loketku mam taky a nic jsem calounit nemusel a sedne tam naprosto presne... Furt nemuzu prijit na to proc bys to mel calounit??
Duben 3, 200619 r Romane, poslal jsem Ti mail, doufám, že jsi obdržel a že jsem u Tebe zaregistrován. Děkuji Pavko.
Duben 4, 200619 r Remus: Ty jo, chlape, ja tu loketku mam taky a nic jsem calounit nemusel a sedne tam naprosto presne... Furt nemuzu prijit na to proc bys to mel calounit?? Tak až budu mít hotovson, hodím foto :-)
Duben 4, 200619 r Je pri montazi loketky nutne sejmuti stredoveho panelu nebo jde nainstalovat i bez sejmuti? Pokud by bylo nutne panel sejmout, jak na to?
Duben 4, 200619 r Jeff: Demontáž středového tunelu mezi sedačkami je nutná. Demontáž jsem sice viděl, ale sám jsem to nedělal, takže ti určitě poradí někdo lépe. Co já si pamatuju, tak se musel vytáhnout popelník (nebo držák nápojů, nebo co tam původně bylo) v jeho zadní části, tam byly asi dva šroubky, pak se musela vytáhnout manžeta řadicí páky a v přední části se to snad muselo jenom vycvaknout. Pamatuju si ale, že to šlo dost ztuha, sám bych se za to asi tolik rvát neodvážil. A pozor jestli máš zamykání zpátečky z boku, musíš to taky vyháknout, abys to neurval. Snad jsem na nic nezapoměl. edit: Teď jak o tom přemýšlím, tak si nejsem jistý jestli náhodou nejsou šroubky i pod popelníkem v přední části toho tunelu, radši se tam zkus podívat, nebo počkej až to sem někdo napíše. Upraveno Duben 4, 200619 r od FUGAS
Duben 4, 200619 r Jeff: Demontáž středového tunelu mezi sedačkami je nutná. Demontáž jsem sice viděl, ale sám jsem to nedělal, takže ti určitě poradí někdo lépe. Co já si pamatuju, tak se musel vytáhnout popelník (nebo držák nápojů, nebo co tam původně bylo) v jeho zadní části, tam byly asi dva šroubky, pak se musela vytáhnout manžeta řadicí páky a v přední části se to snad muselo jenom vycvaknout. Pamatuju si ale, že to šlo dost ztuha, sám bych se za to asi tolik rvát neodvážil. A pozor jestli máš zamykání zpátečky z boku, musíš to taky vyháknout, abys to neurval. Snad jsem na nic nezapoměl.edit: Teď jak o tom přemýšlím, tak si nejsem jistý jestli náhodou nejsou šroubky i pod popelníkem v přední části toho tunelu, radši se tam zkus podívat, nebo počkej až to sem někdo napíše. FUGAS> Diky za vysvetleni . Ted jsem to objevil v jedne stare dilenske prirucce pro modely od roku 2000, snad tam nebude zadna zmena v porovnani s novejsimi modely.
Duben 9, 200619 r Konečně jsem se k tomu dostal, abych to přečalounil :-), tak tady je foto Moc pěkné.
Duben 10, 200619 r Pockej jak to bude vypadat po par oprenich loktu, zvlast v lete To máš to samý s těma sedačkama, a navíc tahle látka jde dobře čistit.
Duben 10, 200619 r Konečně jsem se k tomu dostal, abych to přečalounil :-), tak tady je foto BOMBA, fakt nadherny...
Duben 10, 200619 r Mňa by zaujímalo, či pri montáži prídem o miesto pre fľašu v zadnej časti stredového panelu alebo o ten mini popolník, čo je tam? Alebo kde sa to tam upevňuje? Přijdeš, to misto kde je ta prohlubeň musíš vyříznout. Pripajam navod na montaz. ivo montaz_laktovej_opierky.pdf
Duben 10, 200619 r Ale jooo, je to pekny, to netvrdim, ze ne, ale podle me ta cerna loketka tam pasuje nemene lepe a je to o tisic % praktictejsi.
Duben 10, 200619 r Remus máš to fakt pěkný, ale jak říká Martinoslav, asi se to bude špinit a když používám auto denně, tak bych to nechal tmavší.
