bud je KO trafo co je zezadu lampy (hliková krabice) nebo výbojka (ale ta že by umřela a nesvítila vubec tak to spíš ee) zkus přehodit tu hlinikovou krabici z pravého světla a jednoduše zjistíš co máš KO. trafo umím kdyžtak dodat nové za 750 ,- ;)
Hm to zkusím díky včera večer mi přestala z ničeho nic svítit,nesvítí mi to prostředí modré světlo.
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
  • 6 měsíců později...
Ahoj, chtel bych se zeptat. Mam problem, ze se mi cas od casu nerozsviti jeden xenon a zacina to byt cim dal castejsi. Nevite jestli je to problem starteru nebo ridici jednotky? Diky za radu. Adam
S nejvyšší pravděpodobností výbojka D2S. Pokud by tam byla závada na něčem jiném dala by se vyčíst VAGem.
Neni to nahodou pravy xenon? Tam byva problem s kostrenim, ja natahnul solo drat od xenonu k prachovymu filtru kde je kostrici oko a mam po problemu. Tyka se to jak dodelavanych tak i origo xenonu.
Je to levy xenon (u ridice). Vybojka to neni, mam nove a delala to i stara. Nestava se ze by zhasnul, ale pouze se nekdy nerozsvici, treba az na podruhe nebo na potreti. Naposledy se mi to podarilo rozsvitit az po hodine jizdy a pak zase nebyl problem(nekolikrat jsem zhasnul a rozsvitil a vzdy naskocil).VAG nepise zadnou zavadu.
odchází i koncové stupně v jednotce
jeden pán mi to tu mění
Co to znamena? Kdyz vymenim tu stribrnou krabicku, tak to bude v pohode?:) Badys mi rikal, ze spis odchazi trafo nez starter.
můžeš zkusit pehodit pravou za levou a uvidíš
mne par krat nenabehla prava ale potom som musel menit baterku... odvtedy vsetko ok
vag mi hlasilo male napatie alebo take nieco
Zdravim, přestal mi svítit levý xenon u octavie I, vyzkoušel jsem 3 různé výbojky a ani jedna ve světle nesvítí. Nějaký čas xenon blikal nebo svítil jen chvilku a zase zhasl teď už ani to. Všecko ostatní ve světle funguje. Nevíte někdo čím by to mohlo být ??? Dík
Kontrolovat jestly jde do světla napájení při zapnutí světel (popř kostru), jestly ano tak odešlo trafo, jestly ne tak kontrola pojistky/kabeláže. Pokud máš vag tak napojit a vyčíst řj světel.
Upraveno od obrbaz
Zítra to dám na vag a uvidí se, pojistky sou ok.
Vag žádnou závadu nenašel... :(
Ahoj na 99% odešel první stupen měniče spojený s jednotkou naklápění (stříbrná krabice za světlem :----))) ) dělá z 12v 85v a ta potom napájí další měnič přímo ve světle 85v na 22KV.......Mrs.
Díky moc, skusím to přehodit z 2. světla a uvidím jestli to bude svítit
Tak je to tou "stříbrnou krabicí" :-))) musim někde sehnat novou...Dík moc
Upraveno od Arthas
Světlo už svítí...dík za rady ;)
čau....
já mám velký-malý problém....
mě totiž někdy svítí... a někdy nesvítí pravý xenon.... nevíte někdo čím by to mohlo být.....????? dík za odpovědi.........
výbojka nebo jednotka
zkus přehodit výbojky z pravé do levé
Přiživím se na tomhle tématu. Mám origo xenony a nesvítí mi levá lampa, ale kompletně (xenon, dálka, parkovačka, mlhovka). Kouk sem zatím jen na pojistky, ale sou OK. Zítra se chci podívat na kabely. Máte někdo nějaký nápady čím by to mohlo být, na co se podívat?
kazda popsana vec ma vlastni pojistku, tema to nejspis nebude
maji spolecny konektor na svetle, spojeni se zemi
Díky, kouknu na ten konektor, pokud se mi to světlo podaří sundat, ještě sem to nedělal :) Pak dám vědět.
Tak na konektoru sem proti kastli našel 12 V. Doteky v konektoru nejsou nijak špinavý a nebo orezlý, ale světlo stejně ani neblikne :(
zkousel jsi namerit 12v i vuci zemi v konektoru?
nebo zmerit ohmetrem zem v konektoru vuci zemi napr. na baterce?
Bohužel nevím který pin v konektrou je zem, ale to už je jedno. Psychicky sem to nevydržel a dal sem to do servisu a už to svítí. Opravdu to bylo konektorem, ale prej v lampě, nevím co s tím proved, ale už svítim :)
