Srpen 16, 20178 r Novy zamek s centralem za 400kc? Moc jsem jich teda nenasel. Chtel jsem usetrit :-)
Duben 5, 20196 r Zdravím,jdu si pro radu než pojedu do servisu,ale je možné že už se to řešilo. Jedná se o auto škoda fabia rs a nedávno mi nastal takový problém. Auto odemykám klasicky dálkou a poslední dobou se mi stává ( nepravidelně ), kdy odemknu auto,otevřu dveře řidiče ( stropní světlo svítí,kontrolka na budíkách je ) a u v určité poloze dveří se auto zamkne,tedy všechny dveře krom řidičových,ty zůstanou odemklé ( stačí znovu otevřít dálkou a nebo ovladačem zamykání přímo součástí ovladače okna ) a dveře se všechny odemknou. Občas se mi stalo že jsem dveře řidiče otevřel,všechno se zamklo ( řidičovy opět ne ) a jak sem nasedl a dveře za sebou zavřel,tak se automaticky zase všechny dveře odemkly. Zámek by měl být rok starý,ovšem nevím jaký,ale strop a budíky svítí že jsou dveře jak řidiče tak jakékoliv třebas otevřené. Kde může být chyba ? Může být chyba v zámku nebo jenom někde špatná kostra ? Děkuji za odpověd
Duben 7, 20196 r Zdravím borci, potřeboval bych radu ohledně stropního světla, při zavřených dveřích na poloze posouvacího tlačítka, pouze při otevřených dveřích neustále svítí. Je chyba někde v elektrice nebo jen v nějakém spoji?
Duben 11, 20196 r Mirek 835 a Jochanan....Moc děkuji za odpověd. Dneska jsem na to koukal,sice né na průchodku,tu zkouknu hned jak budu mít trochu času,ale v místě kdy byly dveřeotevřené na druhý pant ( aretace aby se dveře nezavíraly při pootevření ) tak jsem lomcoval s dveřma tak jakoby sem v rozmezí pár centimetrů otvíral a zavíral a auto se zamykalo a odemykalo jak blbé,co pohyb tak to cvaknutí zámku včetně zalezení kolíku ( né řidič ). Ostatní dveře bez problému,mrknu na to,děkuji za reakce. P.S. Chyba asi bude opravdu tam jak říkáte,pomačkal jsem gumu ve dveřích a auto zamykalo a odemykalo jak blbé. Tomas.Kov....A co to prosímtě dělá ? máš dané v určité poloze páčku na lampě,otevřeš dveře,sedneš,zavřeš a světlo svítí ? To je v pořádku,zhasne po urité době ( asi 2 minuty,nevím ) a nebo zhasne jakmile otočíš klíčkem. Další možnost je ta že to máš trvale zaplé,tedy můžeš auto zamknout a světlo bude svítit. Řekl bych že je jen špatně posunutá páčka,ale třebas může být někde chyba,vyzkoušet Dočasně opraveno: Zdělal jsem gumu a všechny dráty neporučené,akorát jedna hlavní černá svorkovnice se hýbala,tak jsem ji tam natlačil ( sice se mírně ještě hýbe )ale problém prozatím vyřešen,už nezamyká. Děkuji Upraveno Duben 11, 20196 r od Jakub Miklas
Duben 11, 20196 r Dobrý večer Jen bych se chtěl zeptat. Mikrospínače zámku dveri,jsou i v zadních dverich? Nebo jen v předních Fabia 1.4 16 v
Duben 12, 20196 r Takže když otevřu i některé zadní dveře mělo by se rozsvítit světlo osvětlení interiéru?
Duben 12, 20196 r Nejsem si jistý jestli mikrospínač v zámku ovládá osvětlení, ale elektronické zamykání central/alarm určitě.
Duben 12, 20196 r Dneska sem to vyzkoušel v praxi. Kontrola zapnutých světel funguje jen na předních dveřích a zapnutí osvětlení interiéru i na zadních. Takže jsem zjistil že mám asi dva mikrospínače v háji. Myslíte že by to mohlo souviset i s tím že mi nejde dálkou ovládat odskok kufru?
Duben 12, 20196 r Kontrola svetel ma fungovat jen na predni dvere. Takze mas mikrospinace v poradku. Odskok netusime. To je vesteni z koule. Zajed na diagnostiku. Ta ti rekne vic.
Duben 13, 20196 r No mám VAG v PC takže to zkusím načíst. Asi bych měl načíst komfortu že jo ? Da se nějak otestovat odskok přes vag?
Duben 25, 20196 r Ahoj, nevíte kde/ u koho se dá ještě sehnat centrál na klíček od Keetec na F1? Mam socku a nebaví mě věčně odmykat kličkama :/.. našel jsem už jen za 2300 od jiné firmy, což nedám..
