Mirek 835 Vloženo 27. Září 2013 Sdílet Vloženo 27. Září 2013 Ahoj taky mi jednou ukazoval blbosti. Pomohlo na chvilku odpojit baterii a pak zase připojit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martasOV Vloženo 27. Září 2013 Sdílet Vloženo 27. Září 2013 zkusim dam vedet diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martasOV Vloženo 27. Září 2013 Sdílet Vloženo 27. Září 2013 tak po pu lhodine bez šťávy stále stejné 5L benalu v nadrži a ukazuje skoro půlku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boleslavák Vloženo 18. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2014 Mám tokový jeden problém na Fabii r.v 04. Když zapnu zapalování a protože mám plnou nádrž,tak ručička u palivoměru musí opsat celou svou stupnici,tak právě při opisování stupnice slyším jak,kdyby se pohybovala po ozubených kolečkách. Nevím jestli je to normální a nebo je to standart,ale myslím si,že by palivoměr by měl být tichý jako např.teploměr chladící kapaliny,když nabíhá. Za případnou odpověď předem děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jtfcobra Vloženo 30. Květen 2015 Sdílet Vloženo 30. Květen 2015 Palivoměr Škoda Fabia 2.0 benzin neukazuje nic 0 l poradíte jak přijít na závadu. Dnes normálně vše ukazovalo na PC dojezd 15 Km 10km 5 km vse bylo ok ale natankoval jsem za 300 Kč ale nic se nezvedlo 0 Km 0l existuje nějaky restart nebo nevím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 30. Květen 2015 Sdílet Vloženo 30. Květen 2015 No restart ne. Rozebrat a zkusit očistit jezdec na plováku. Taky bych mrkl přes Vag na budík-palivoměr. Jestli v testu chodí jak má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pysak Vloženo 27. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2016 Dobrý den, na Fabii I 1.9 TDI mi během jízdy padne ručička budíku palivoměru. Když zastavím a vytáhnu klíčky ze spínačky, ručička zase ukazuje správnou hodnotu. Někdy k tomu ještě vyskočí kontrolka teploty, i když ručička je zhruba na půlce. Když spadne ručička palivoměru, přestane fungovat i palubní PC. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RedRose Vloženo 27. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2016 Zdravím... Mám podobný problém na Fabii 1.4 MPi... Někdy, bez zjevné příčiny ručička palivoměru spadne... Někdy se za jízdy vrátí a ukazuje dál, někdy se vrátí až při další jízdě... Takže v podstatě jak kdy... Souvislost s něčím jiným jsem nepozoroval a stav trvá už vic než jeden rok... Je to lehce nepříjemné... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 27. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2016 Študenti, študenti a ještě jednou študenti ... Neboli jasnej projev degenerace pájenejch spojů v palubních přístrojovejch štítech, protože při jejich výrobě byla použitá metoda bezolovnatýho pájení a ta je jedním z nejhorších kurvítek na světě. Sežeňte si nějakýho šikovnýho páječe, kterej vám rozdělá přístrojový desky a mikropáječkou vám propájí všecky spoje s případným přídavkem olovnatý pájky - vaše problémy tím zmizí. Pokud nikoho neseženete, můžete si stěžovat nikoliv na lampárně, ale v Bruseli na ty zasrance ekofašouny, kvůli kterým se ty bezolovnatý sračky používají i když by se v autech používat vůbec nemusely a hlavně neměly ... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RedRose Vloženo 27. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2016 No... na studenta jsem už opravdu starý, takže nevím co tím bylo myšleno... Celá odpověď zní jaksi povýšeně a pokud to tak bylo skutečně míněno, tak se omlouvám, že jsem si dovolil vůbec něco napsat... add: podobnou operaci bych mohl zvládnout i svépomocí (s páječkama jsem celkem kamarád)), takže vcelku díky za nápovědu... Trochu mi není jasná ta naprostá jistota, že by to nemohlo být i něco jiného, ale s tím už raději nebudu obtěžovat... Hezký den Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 27. Červenec 2016 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2016 Študent = STUDEŇÁK alias STUDENEJ SPOJ čili přímej a neodvratnej následek používání RoHS bezolovnatejch srágor v dopravních prostředcích ... Nemá to nic společnýho ani s tvým IQ ani s (ne)dokončeným vzděláním, jenom s doslova negativní inteligencí konstruktéra dotyčnýho celku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emilliaan Vloženo 26. Únor 2017 Sdílet Vloženo 26. Únor 2017 Zdravim. Potrebujem poradit. Mám už dlhšie problém s ručičkou ukazovateľa benzínu v nádrži. Ukazuje nulu že je nádrž prázdna aj keď v nej niečo je. Začalo to robiť len pred nedávnom a ani by mi to nevadilo lebo síce jazdím na LPG ale stále pípanie pri naštartovaní že je málo benzínu už lezie na nervy. Sranda je že keď odpojím baterku a zas zapnem tak ručička ukazuje ako má ale po čase začne padať až kým sa nezastaví na nule takže keď chcem vedieť koľko mám v nádrži stačí že len odpojím baterku a nazad zapojím. Je to 1,4 mpi 2000. Nejaké rady? alebo zájsť na diagnostiku? nerád by som počul že treba meniť plavák Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 26. Únor 2017 Sdílet Vloženo 26. Únor 2017 Ahoj tak chce to omrknot Vagem a udělat test akčních členů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Makuska Vloženo 10. Květen 2019 Sdílet Vloženo 10. Květen 2019 Zdravím všechny, Prosím o rady či zkušenosti. Na Fabii I r.v. 2002 1.4 16V 55kW kód motoru AUA mi nefunguje u budíků rafička ukazatele stavu paliva....ukazuje úplné nesmysly...střídavě vyšší hladinu paliva, než jaká v nádrži skutečně je, pak zase i přes plnou nádrž spadne úplně dolů na nulu. Palubní počítač ukazuje dojezd v km dle rafičky čili taktéž špatně - jednou ukazuje víc, jednou nulu podle toho, co ukazuje rafička. Rezerva (kontrolka rezervy) se nerozsvítí nikdy. Plovák v nádrži jsme v servisu vyměnili za nový a závada přetrvává. Neví někdo čím by to mohlo být??? ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel_83 Vloženo 2. Září 2019 Sdílet Vloženo 2. Září 2019 Ahoj, vyresili jste tento problem? Mam podobny problem na Fabii 1 2004 74kw 16V. Rucicka ukazuje pri NEnastartovanem motoru normalne ale po nastartovani ukazuje cca 18 sekund spravne a pak vzdy spadne na nulu, a kontrolka rezervy se nerozviti. Plovak jsem dal origo novy a ukazuje to porad stene blbe. Ma nekdo nejake typy co jineho omrknout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matto wednesday Vloženo 18. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2019 Mám problém s Fabiou. Stále mám rozsvietenú kontrolku paliva. V nádrži je palivo, cca. polovica nádrže. Ani po natankovaní paliva sa nezmení stav. Po odpojení svorkovnice ukazovateľ paliva už ukazuje správne ale stále svieti kontrolka paliva a zapípa budík. Aký a kde môže byť problém? Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cechp Vloženo 11. Září 2020 Sdílet Vloženo 11. Září 2020 (editace) Zdravím chci se zeptat k tématu nemá někdo za rozumnou cenu palivoměr s indexem 647 Editováno: 11. Září 2020, autor: cechp špatě vybraná příloha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
