Zdravim všechny mam takovy problem nekde jsem potratil :aggressive: ořech k bezpe. šroubum nevite nekdo nejakou vychytavku jak je vyšroubovat predem dekuji za navrhy
já jsem k bezpečnostním šroubům dostala takovou kartu s kodem,právě aby v situaci kdy ten stávající ořech ztratím jsem si mohla u dodavatele objednat nový :)
Upraveno od Wojnar
šrouby tam už byly když jsem ji kupoval a kartu nemam ani nevím jakyho jsou puvodu jestli jsou už od vyrobce skoda nebo je tam nekdo kupoval
Upraveno od Wojnar
pokud to jsou škodovácký šrouby tak ti v servisu řeknou jakej a dokonce ti ho i prodají.....
no tak to by bylo dobré zkusim tam zajed dekuji
Upraveno od Wojnar
MINULE MI I UKAZOVAL CELOU SADU BEZPEČNOSTNÍCH NÁSTAVCŮ NA ŠKODA A KONCERNOVÝ ŠROUBY.....
no ja tam mam takovou jakoby kyticku no zfouknu tam a uvidim no a když ne tak jsem v pr..... :(
Upraveno od Wojnar
Original orech na bezpecnostne sroby sa da objednat v SKODA servise. Ak to nie je original tak v lepsom pneuservise ti ich vyberu a potom si kup novu sadu.
Ve Škodě stojí prej cca 200-300,- ale nvim sám sem to nikdy nekupoval...
já kupoval v origo servise jeden bezpečnostní šroub a byl u něj i novej nástavec takže mám dva a cena byla kolem 250,- a jestli to je jakoby kyticka tak to vypada na origo skoda. Nam ji ty hovada v pneuservise u bejvaly o1 strhli nejdřív jí žvejkali pneumatickym utahovakem a pak vzali trhak nasadili metrovou lesenovou tyc a hop na to mno a mila kyticka byla v p..., a dostavat to ven fakt radost!
Upraveno od headerTDI
Normálne tam navar šrob,vytoč to a hotovson ;)
Hm,u litáku bych to chtěl teda vidět.
Bezne sa navara matica a nie je to ani pri elektronoch problem. Len zvarac musi vediet. :)
Tak nic moc jsou to bezpečaky od firmy Mcgard a propaguji se jako velmi kvalitní tak to bude fuška
Upraveno od Wojnar
Skus dat sem foto, aspon identifikujeme ake su to.
Ak to budu tie skodovacke, tak tie otvoris hociktorym nastavcom z ineho auta. Ak McGard, tak navarenie by malo fungovat, len to musi riadne privarit.
tak tak, šikovnej svářeč si s tim určitě poradí ať to jsou no name nebo třeba o. z. a když bude pečlivej a oparnej tak na hliníkáči nic nepoznáš, pokud to bude dělat nějakej lempl s autogenem tak ti to může sundat i s ramenama ;)
Jenže jestli je dobrej nebo špatnej se pozná až když je hotovo ;)
To není žádný problém. Normálně naboduje a už se povoluje.
A nebo to odvrtat. To by si myslím taky šlo....
Len na odvrtanie musi mat lepsie naradie, tie bezpecaky su kalene a nenavrta ha hocicim. Vytahovak uz potom nie je az taky kriticky.
Tym navarenim matice je to jednoduchsie. :)
to olisoft:
Přesně tak. Musí mít lepší vercajk (normálním vrtákem to nejde-je zhruba tak stejné tvrdosti :)
Pokud nesežene ten oříšek tak to nabodování je nejednoduší (nebál bych se zničení liťáků-jedná se jen o místní ohřátí)
Ahoj, to je sice problém, ale všechno je řešitelné.Buď dobrým vrtákem odvrtat jen hlavu šroubu a nebo vysoustružit trubku do díry v elektronu a vnitřkem navařit na šroub. Asi to bude chtít nějaké lepší elektrody.
tak je to hotovo naladoval jem tam 19 vořech a vytočil deky za rady
to olisoft:
Včera sem kupoval ve škodovce náhradní ořech.
Vzali celou sadu a zkusili kterej pasuje.
A ten muj meli zrovna skladem.
Cena 235,-Kc
V balení je 1 ořech + 1 šroub.
