Chyba mi hadica 6Y0 816 311 co ide vlavo do odkladacej schranky 6Y1 857 919 . Neviem ci som ju stratil alebo co, ked som rozoberal. Neviem odkial ma vychadzat. Viete poradit? V etke som nevidel odkial ta hadica ide.
Hadice chlazení kapsy spolujezdce "vychází" z vrchu skříně klimatizace, je připojená na vedení vzduchu klima 6Q1820723A. Docela "fajn" přístup...
Ale ja riesim tu vlavo, Nie spolujazdcovu, ale na soferovaj strane. Tam kde je konektor na diagnostiku.
Aaa, chvilku mi trvalo než jsem si vzpomněl! Ono už jsem A04 s klimou rozebranou neviděl dost dlouho (A05 chlazenou schránku řidiče nemá...). Musí dolu palubka, z vnitřní strany je navařeno vedení k levému bočnímu ofukovači, no a v něm se vrtala díra do které se onen "šlauch" zastrčí. Si mákneš kvůlivá pitomé hadici... ;-) Když je potřeba chladit tuto schránku, je nutné nastavit vzduch "do ksichtu" a zavřít levý ofukovač... Docela divočina, použil jsem ji kdysi snad dvakrát...
ani bych se na zprovoznění týhle schránky nevy..... za celou dobu co auto mám jsem jí nepoužil, příjde mi děsně nepraktická (mrňavá) :)
schranku vyuzivam v lete denne, pasuje tam presne jedna plechovka. a krasne sa ochladi. hadica vedie z ofuku hore nad nou.
staci dat dolu plast so spinacom svetiel a nasunies ju tam odspodu uplne v pohode.
No vidíš, jak říkám, už jsem A04 dlouho neviděl... Takže to jde i jednoduše.
Dakujem. Tu fotku som potreboval vidiet aby som vedel odkial to ma ist,, mne to niekedy fungovalo, ale rozoberal som asi dva razy a neviem ci mi vypadla alebo co. No niekde sa stratila :-)
