Tak nevím no, možná je špatně namontovaný a proto to jde :smich:
Depak, me jde v FI combi s defend taky zamknout i jednicka...
No je pravda ze u mna na FI rv 01 ide zamknut len na R, ale nasim na R Megane 1 99 tiez z defend lockom ide zavriet na hociktory kvalt tak ako pise Lancelot. asi vazne zalezi od RV  :kuk:
Upraveno od martinko_u
nemoze sa nic stat, v autoskole to x- krat zdochne a nic, neboj aj mne sa uz stalo ze som zabrzdil a nevyradil :)
pokial su rozvody v poriadku, auto musi na to byt konstruovane, aby to zvladalo v pohode.
to mas to iste ako keby si pohol auto ( bez plynu ) iba na spojke a v momente plny plyn, maximalne cukne autom, rozvody nemozu v ziadnom pripade skocit, alebo iny pripad ides 40km/h podradis z 3 na 2 a plny plyn taktiez sa nic nestane.
inak uz som v kopci predbiehal tak ze domiesavac tam ledva fucal 20km/h ( bolo to dobrych 12% ) a ja nalozene auto, a robit manever na 2-ke to je o hubu date plny a auto pol minuty rozmysla ci ma vobec zrychlit a kym to rozdycha boze moj, tak co muselo sa dat za 1 a vytocit plny.
p.s.:
inak k defend locku auto je 2002 a defend lock z boku a da sa zamknut iba R.
