prej to jde ,ale rozhodně je to větší investice než jen trysky turbo chip
Neni!Ale je jasný,že když se budeš rozjíždět jak huntal a dávat tomu v plnym rejdu tak můžeš udělat spojku a nebo poloosu,ale to dokážu i na novym autě bez chipu.
Asi tak !!! ;)
tak jste mě přesvědčili ,ale jestli zničim auto ,budu vás strašit až do smrti ( a at bude brzo :smich:kol4
a s tou 1.8ckou mi nikto neporadi? :(
Co s ni ? ;)
tak pre teba este ras. Ako zdvihnem na 1.8T mk? trosku aj kw? myslim za rozumnu cenu. predstavujem si tak 140Kw a 280-300Nm da sa to? Alebo, ma tu niekto niak prerabanu 1.8T? :unsure: na benzinoch sa ties menia trisky ako na TDy ckach ?
Myslim (nemám vlastní zkušenost),že na tenhle výkon by mohl stačit dát větší IC a chip.Ano mění se i trysky (odpověď na druhou otázku)
Upraveno od Bageta
a ked dam vacsi IC tak stupne vykon aj bez niakeho sftwearoveho nastavovania? ci ten sa dava vacsi len ked sa chipuje a nastavi sa vacsi tlak turba?
Možná to trošku znát bude,protože ochladíš víc vzduch a tudíž ho více natlačíš do motoru za stejný čas,ale určitě sám o sobě neudělá nic dramatickýho.
a nevies na nete niake strany kde maju ic a trysky? hladal som a nenasiel.
www,dieselpower.cz
Culdo ty to zase motáš tam maj dieselový trysky ;)
a ja som myslel ze na dieselpower je rec iba o dieseloch, preto som tam nepisal
To si myslel správně
aha. som tam teras hladal jak blazon a nakoniec tam nic nieje. dik culda
to rozhodně ne :palec2:
Tak si kup 96 PD kdyz se bojis, a nestaci ti treba 120PS...
tak jsem se takhle ptal kamaráda závodníka,když si koupil svoji octu TDI 81kw nechal ji šipnout na 150 k,výsledek bylo prý fajn dělo,po 40tis.zrada:ohlá hlava,rozvody v pi...!atd.no,takže koupil jinej motor opravili to a octěnce udělal pápá lálá,a kopil si O II RS combi,říkal že teprva ve 160km/h dává 6 rychl.tak nevím do toho bych tedy nešel!je to ale věc každého
Pokud to mel na 150PS jen chipem, tak to se ani nedivim.. normal je 130PS z 81cky ...ale kdovi co vlastne mel a kolik tam opravdu bylo :D
jojo mě řikal závodník Octavia 1,9 TDi 154 koní ,že ulámu klouby poloosu ,a že spojka to nevydrží ,jo a v zimě se nedá jezdit auto je moc živé i při rozjzdech . budu to dělat u Reeshy vDP tak uvidíme co poradí on
Keci a vykurvit muzes i seriovou 130citku, co se tyce spojky aj., vse zalezi na jizde...a spojka se da poresit...
tak jste mě přesvědčili  ,ale jestli zničim auto ,budu vás strašit až do smrti ( a at bude brzo  :smich:  kol4
No max. te bude strasit samotny auto, za to jak ses k nemu choval :Dlol
Jak uz jsem ti psal na zacatku, dej tam ty trysky S764, misto tech kapatek co tam mas ted a budes mit cca120PS, pak sam uvidis jestli ti to bude statcit, pri tehle uprave by ti mela spojka vydrzet, pokud ji ovsem uz nemas nacatou..
Upraveno od JasteR
Nechci se Vám do toho nějak míchat - tdi neni moje parketa - ale zkuste se obrátit na Lukáše z OC - má tdi 66 kW upravený na 125 kW (170 PS) a 400 Nm od DP a má tam turbo ze 150ky, vstřiky race 520, supersprint vejfuk a čip. Nevim o tom, že by předělával nějaký hadice od turba - jen vyměnil turbo a ostatní zůstalo a intercooler má taky původní v podběhu a maká mu to super a bez problémů. Zkuste se ho zeptat.
ještě řekni ,že neměnil ani spojku :smich: ,já tomu vůbec nerozumim ,ale každej kdo mi nabízel turbo 150 mi řek ,že se musí upravovat spousta věcí lol
Měnil, ale skoro až po roce, protože tam dával 6tikvalt. Jinak jezdil skoro rok na původní převodovku, spojku i poloosy.
tak to je asi zázrak ,nebo to předělal a auto mu stálo v garáži :smich:
Ne jezdí s tim pořád a je to stejnej magor jako já.
:kuk: doufám že si to tu přečtou znalci a vše vysvětlí ,neupravovat nic a přitom dát turbo 150 ,to jsem zase teda vedle . :blbec:
