Vcera se mi zacal samovolne zapinat motorek na PZ okne (pouze pri zapnutem zapalovani). VAG hlasil chybu :
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Nesetkal jste se s tim nekdo ? Podle VISu to muze byt zkrat na kostru, spinac u ridice atd. Spinac jsem videlal ze dveri, profoukl, dal zpet a od te doby to nedela. Nicmene pevne verim, ze se to drive ci pozdeji vrati zpet. Mam ten spinac rozdelat kompletne, da se tam vubec co opravit v amaterskych podminkach ?
chyba by mala byt v ovladaci na soferovych dverach. Kukni konektory, kable a preskusaj aj funkcnost samotneho ovladaca
  • 5 let později...
 Zdravím
Potřeboval bych poradit při řešení mého problému se samovolným otevírání zadního levého okna. Dnes sem jel z práce (v dešti) a z ničeho nic se mě otevřelo zadní okno, a ani nešlo zavřít pokaždé, když sem to vyzkoušel, popojelo par centimetru a zas sjelo o kousek dolů i stropní světlo občas rozsvítilo. Kontroloval sem konektor i kabely ve sloupku dveří a jsou v poho. Ještě další poznatek, když sem odpojil konektor nebo baterii tak to chvíli nedělalo a než sem vyjel s autem tak mi zasvítila baterie, jako dobíjení.
Ještě bych dodal, okno se stahuje, i když odpojím oboje spínače. (u řidiče i vzadu).
Děkuji za každou radu…
post-35687-0-39284300-1383919235_thumb.jTak problém sem našel, byla zatopená jednotka ve dveřích, tet jen stačí sehnat novou s číslem 1U0 959 811 B poradí někdo kde? Děkuji
Upraveno od Akoon
Díky
Niekedy pomôže keď to necháš dobre vysušiť, najlepšie položiť na niečo primerane teplé,  a nechať to tam pár hodín, aby sa vlhkosť úplne odparila
  • 2 roky později...
Ahoj ...Mám problém vypnul jsem auto a stahla se okno az na uřidiče a nejdou vytahnout jen poskakují nevíte čím to je!?Děkuji za odpověd a pomoc Petr
  • 3 roky později...
Zdar hoši mám O1 1.9tdi 66kw a stalo se mi že jsem normálně zamknul auto přes klíček šel do práce a když jsem končil tak sem měl otevřené všechny okna. Neměl taky někdo takový problém že zamknul auto a sjeli mu okna ? Díky
A bylo auto po příchodu zamknuté?
Tipoval bych to na špatný zámek dveří, který dal chybně odemykací impuls ( např. při návratu klíčku do vychozí polohy) proto okna sjela.
Jo bylo zamknute právě jsem se divil a dělá mi to někdy i za jízdy že se auto pořád zamyka a odemyká
před 9 minutami, Lancelot napsal:
Tak ještě zkontrolovat svorkovnici ve dveřích, případně panel ovládání oken a centrálu u řidiče, jestli tam není nějaký studeňák.
  • 4 měsíce později...
Tak mám tu stejnou chybu akorát auto celé odemknuté. Včera příjezd, auto jsem normálně zamknul přes DO, přitom jsem kontroloval zda jsou všechny zámky safe, blikala LED takže ano. Dnes přijdu k autu, auto odemčené a stažené okna. Naštěstí jsem si zatím nevšiml, že by něco z auta chybělo. Lze nějak dočasně vyřadit stahování oken ale né zámky a nebo to je spojené a vyřadit to celé a zamknout auto klíčem? A nevíte čím by to molo být?
Díky
Spoiler
zdravim vsechny resim pro mne docela zahadny problem s octavii r.v 97 rano dojedu do prace  odpoledne se vratim k autu a vsechny okna stazene dolu tak jsem premyslel co se mohlo stat a na nic jsem neprisel tak jedu dom zaparkuji auto zkontroluji dvakrat vsechno v pohode rano jdu k autu a zas vsechny okna dole tak nevim co se deje
  • 4 roky později...
Zdravím, Octavia1 combi rv. 2002.
Každé ráno mám přední skla ve dveřích dole. Začal jsem to dnes sledovat, takže.. když po jízdě vytáhnu klíč že spínačky, sjedou samovolně skla dolů (jen přední v el.) Když zamáčknu tlačítko centrálního zamykání ve dveřích řidiče, skla vyjedou nahoru.. pak když chci vystoupit a zatáhnu táhlo pro otevření dveří řidiče.. skla opět samovolně sjedou dolů. Umíte někdo prosím poradit
