A nemáš máhodou v tu chvíli co chceš vyvolat uloženou polohu zaplej klíček v zapalování?
Nebo nemáš zmáčknutej ten červenej knoflík?
A delas to pri vypnutem a vytazenem klícku?? ted nevim zda i pri otevrenych dverich?
přijdu odemknu auto,zmacknu 1 nebo 2 a nic jen když zmacknu trojku tak se úplne sklopi operadlo. teď jsem uložíl polohu i na trojku a už také nefunguje. klíček v zapalování nemam a červené tlačítko je sem mel zamackle i vymackle.
Tak jsem měl auto u autoelekrikaře a připojil to na dia. a říkal ze tam je 10 chyb a nejdou smaznout. Takže by to prý mohl dělat ten panel s ovladacíma tlačítkama a nebo řídící jednotka sedačky(nebo tak něco). Nevíte někdo náhodou jestli se dá ta jednotka,nebo co to je koupit a kolik stoji?
Děkuji za odpovědi.
Mel bych dotaz - pri pokusu o nastaveni a ulozeni pameti sedacek - tj pri podrzeni cisel pameti se mi neozve zadnej zvuk, zakny pipnuti, jen to rovnou jede do polohy, ktera je prednastavena od predchoziho majitele. Poradi nekdo, co s tim? Dekuju
tak u mě taky se při nastavovaní a podržení daného tlačítka neozve žádné pípnutí.Ani nevím jestli to tak má být..Pokud chceš ty nastavit novou polohu tak zacvakneš červené tlačítko a jakmile budeš mít tu polohu sedačky kterou potřebuješ tak přidržíš tlačítko 1 nebo 2 nebo 3
Takto to funguje u mě a žádné pípnutí nejde slyšet.Teda pokud to nemám nějak vyplé
Tak u mě to pípne.
Tak tak pridavam se k Zralokovi take mi to pípne a ohlasi ze je zadana poloha ulozena.
Jojo, u mě to taky pípne :-)
mě to taky pípne !! :)
kua chlapi tak to mě neserte :-)
Tak buď jsem hluchý a nebo nevím.Zítra to zkusím a jsem zvědav.Jisté je že to není hlasité.Nevím jestli to třeba nemám nějak vyplé.No uvidíme zítra
Při nastavení je potřeba zapnout klíč v zapalovaní a mít zavřené dveře... mě teda taky pípe.. ale zjistil jsem, že u řidiče jde sedák jen zvedat, ale nejde naklápět. Opěradlo funkuje v pohodě, ale sedák jen nahoru a dolu, naklápění dopředu a dozadu nefunguje, ozve se jen mírné lupnutí.. Nevíte někdo co čím to může být?
Potrebujem poradiť. Na aute chodíme dvaja a máme aj dva kľúče, takže som chcel nastaviť polohu sedačky na kľúč. V návode píšu, že normalne nastaviť sedačku uložiť do pamäte a stlačiť gombík na dialkovom cca 1 sekundu kým sa neozve ton. Ale mne sa tón neozve a ani mi neuloží pamäť pre kľúč. Neviete čo môžem robiť zle ?
  • 5 měsíců později...
Presne toto zacalo robit mne aj kamosovi..riesili ste to, resp. vyriesili?
Ano - výměna řídící jednotky sedačky bo jak se to jmenuje a vše funguje jak má. :-)
Kua tak toho som as obaval. Kde sa ti podarilo zohnat?
No mel jsem stesti narazil jsem na sedacku ktera mela vystrelenej airbag,tak jsem ji koupil za 1000kc. Nova stoji prej 8000kc. Je to takova cerna kabicka co je pod sedackou ,asi jako dve krabicky od cigaret,drzi myslim na trech sroubkach a konktoru.
Nazdárek kluci, asi to jsem nepatří, ani jsem tedy nenalezl téma samotná sedačka, ale chtěl jsem se vás zeptat, také se to teda týká sedačky, neřešil někdo, že se mu nevyhřívá část sedačky? Vyhřívá se mi pouze malá část a strašně pomalu se nahřeje, příčemž u spolujezdce je teplá 3x rychleji. Dokážu to sám nějakým stylem zpravit?
pokud to tak je tak asi nezbude než rozebrat sedačku a kouknout na to vyhřívání.Asi ti odešlo do věčných lovišť
Ahoj já mám trošku jiný problém s pamětí sedaček. Polohy tam uložit jdou do všech tří pozic ale když je chci vyvolat tak se sedačka posouvá z polohy ve které je o nastavené délky. Tedy když si do paměti nastavím polohu sedačky do středu a paměť začnu vyvolávat z polohy od začátku (u volantu) tak po prvním zmáčknutí se posune správně na střed ale při druhém zmáčknutí (toho samého tlačítka) sedačka zajede až na konec. Jako když by úplně chyběl nějaký "souřadnicový systém".
  • 9 měsíců později...
Pri ulozeni pozice mi to pipne ale to je vse. U me diagnostika hlasi chybu
1008 Pozor! Spinac nouzoveho vypnuti je aktivni.
Vygooglit se mi to nepodarilo, nevite co s tim?
Upraveno od FraJa
Nemam :( funkcnost jsem overil tak, ze v jedne poloze mi nefunguje ukladani do pameti - neni slyset pipnuti
Podívej se do návodu k použití je tam krásně popsané jak se to dělá.
Upraveno od Rabbit
Ten sem cetl snad 10x, pri stisku pametovych tlacitek se mi zrcatka hybou ale sedacka ne. Taky jsem zjistil jsem ze nemuzu priradit klic pametovemu tlacitku, zkousel sem i nahradni klic ale vysledek stejny.
Byl jsem o5 na diagnostice a objevilo se spoustu chyb s nazvem mechanicka zavada a 1x  zadny signal/komunikace.
Jsou v te sedacce nekde nejaky cidla ktery bych mohl vycistit?
