Zdravím,
Mam menší problém s DO. Nechal jsem si v autorizovaném servise udělat nový klíč. V servise spárovali klíč, a nstavili immobiliser. Auto nastartuju všechno v pořádku. Jen bohužel jsem měl takovej kvalt, že jsem zapomněl vyzkoušet dálkové ovládání na klíči. DOma už čas byl a dálka nejde:( dioda se na klíči rozsvítí, ale to je tak všechno. Tak se chci zeptat, je nějaká finta, nebo šance že to zvládnu nastavit sám bez použití VAGu ? Tady na fóru jsem našel návody ale nějak byly pro O1. Tak se chci zeptat, jesli fungují a já to dělám špatně, nebo nefungují a dělá se to jinak. Děkuju moc za pomoc.
Omlouvám se jesli je už zde něco takového, ale opravdu jsem prohledal tuto sekci 2x a nic.. Jen baterky atd ..
Zkusil ses podívat do manuálu k autu? To je taková ta věc, co nikdo nečte a pak se tu ptá... :)
nožná to děláš dobře, alekomfortka má v sobě deaktivované párování bez diagnostiky.
Doporučuji zajít na VAG a spárovat DO
Díky za rady. Manual mě bohužel k mé blbosti nenapadl :\
Tak se omlouvám =)
jak píšou v manuálu všechny dveře zavřený auto zamčený , stisknout libovolný tlačítko na ovladači a do jedné minuty odemnout dveře klíčem , a mělo by to makat...
Ahojte mam taky mensi problem. Kamosovy odislo ovladanie na Fabii. Bol si kupit novy vysielac ale nejde prisposobit. Kupoval ho v Skodovke podla VINka takze zo zamenou by problem byt nemal. Skusal som aj metody cez zamok aj cez VAG. Vo VAGu vymazane hodnoty, dal som prisposobit novy ale nereaguje. Skusal som dat aj napr 2, 3 kluce ale napokon zostal prisposobeny len jeden povodny, ktory je KO. Kde moze byt zakopany pes?
Zdravím,
Ahoj.
Mám taky problém s DO. Můj problém nastal v okamžiku když jsem chtěl DO otevřít auto, ale něšlo to.V autorizovaném servise mě přečipovali origo DO (pravděpodobně přes immobilisér).Jelikož jsem neměl u sebe náhradní klíč DO včetně kodu immobiliséru (kartičku), tak se ptám co mám udělat aby mě šlo otevřít auto i snáhradním DO. Musím znovu do servisu s náhradním DO? Poradíš mě? Předem děkuji. :help:
toto jsem kdysi kopiroval z dieselpower tak to zkus
naučení klíčů na centrální zamykání
předpoklad:
1. máme nový klíč s frekvencí 433,92MHz
2. máme další používané klíče
postup:
- dveře řidiče zavřené
- klíč do dveří řidiče zastrčit a 3x za sebou otočit do směru otvírání,přitom přidržet 0,5sekundy
tím se aktivuje kódovací mód a LED stále svítí.
- klíč ze zámku vytáhneme a zmačkneme tlačítku ZAMKNOUT a držíme!!!
- potom 3x tlačítko OTEVŘÍT a až potom můžeme tlačítko ZAMKNOUT pustit!!
- tím nakódujem první klíč
na klíčích zabliká LED 5x a ve dveřích 3x pak svítí LED asi 15sekund stále,během téhle doby je připraven kódovat další klíče
- případný další klíč teď nakódujem
- držíme tlačítko ZAMKNOUT a potom 3x tlačítko OTEVŘÍT a až potom můžeme tlačítko ZAMKNOUT pustit
podle mě je tohle návod na sharana/galaxi/alhambra
Bez Vag to přizpůsobit nepůjde.
  • 7 měsíců později...
Přidám se s otázkou..v jednom klíčku mi došla baterka tak, že kompletně vyhasl..baterku má novou ale dálka nefunguje..od předchozího majitele (š.oct.I) nemám na vozidle žádný vnější zámek..na 5 tých dveřích je ale není funkční. jak tedy nakódovat klíček..rád bych do 1 minuty otevřel libovolné dveře kdyby bylo jaké...za pár dní budu mít doma kabel a soft vag-com..zvládnu nějak pomocí něj ten klíček nakódovat ???
  • 2 roky později...
Zdravím,
dnes jsem zjistil že mi doma leží dva obyč klíče s frekvenci 434Mhz, jsou to obyč nevystřelováky :-), chtěl jsem je spárovat přes VAG (mám komfort 799B), ale když zadám novou hodnotu 00003 (jeden vystřelovák a dva obyč) tak se stále testuje hodnota 1 a klíče se po uložení a stisku tlač. nepřizpůsobí :(, ale ani se neodpáruje původně sladěný ovladač. Kde je problém a jak ho odstraním?
EDIT:
nějakou záhadou se neprovedlo základní nastavení, které jsem udělal. Ale již mi jde přizpůsobit vystřelovák, ale u toho obyč klíčku to vyhodí toto do paměti závad:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 959 799 B
Komponent a/nebo - verze: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódodvání softwaru: 00259
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U4959801D 4F Tőrsteuer.FS KLO 0002
Dodatečná informace: 1U4959802D 4R Tőrsteuer.BF KLO 0202
Dodatečná informace: 1U0959811D 3Y Tőrsteuer.HL KLO 0004
Dodatečná informace: 1U0959812D 3Y Tőrsteuer.HR KLO 0004
1 Nalezeny chyby:
01179 - Programovani klicku chybne
35-00 - -
Ještě doplním, jsou to klíčky, které mi zůstaly od 2.5g, ale mají stejnou frekvenci jako vystřelovák 434,takže by to podle mě mělo fungovat, mám auto vyrobené těsně před přechodem na 3g komfortu.
Upraveno od plasmo
to nesladíš, 2,5g nejde do na 3g, apropo jsi to dal do sekce OII :)
Aha, tak to se omlouvám :) ... no já to jenom chtěl zkusit, když mám klíče o stejné frekvenci jako 3g 434mhz :)
Je to frekvence 433 2,5 generace. Nevím proč ,ale na těchto klíčích kolem roku výroby 2000-2001 je napsáno 434 No skutečnost je 433 a ke III. generaci nepřizpůsobíš.
