Publikováno Srpen 29, 200916 r Prosím o radu.U svého roomstra jsem si za jízdy všiml, spíš pocítil, čůrkajíci vodu někde z pod palubovky na nohy.Bylo relativně sucho, tedy s deštěm to nemá co dělat, pozoroval jsem to např. až po hodině jízdy, poprvé asi před týdnem.Auto je v provozu 2 rokem.Dnes opět ovšem v mnohem větší míře.Voda (čirá kapalina bez zápachu) vytékala (při pohybu auta, tedy rozjezd, brzdění atd.) někde ze spodu pod volantem v místě cca pojistkové skříňky.Může to být v souvislosti s provozem klimatizace? Případně závada spojena s klimatizací? Případně nějaká kondenzace vody? Děkuji za názory.
Srpen 30, 200916 r mnoo pokud si ho ted nemyl, a nebylo na desti, tak by to ta klimoska mohla byt. Nekde praskly nejaky spoj. Co mas v ostrikovacich. Pokud by se sekla hadicka, nekde u trysek, tak by to mozna mohlo take nejak do interieru protect. Pokud mas jeste zaruku, tak bych se obratil na servis.
Srpen 30, 200916 r pokial by to bolo kondenzaciou vody, tak voda by ti 100% "necurkala", skor chladiace medium z klimatizacie, alebo ostrekovace...
Srpen 30, 200916 r Môže to byť kondenzát z klimatizácie a upchatý odvodný kanálik - v prípade FII/R sa to stáva
Srpen 31, 200916 r To bude na 99% kondenzát. A pochybuju, že budeš mít v ostřikovačích vodu čirou bez zápachu Být Tebou zajel bych do servisu (jsi ještě v záruce, ne?)
Srpen 31, 200916 r mnoo me se u sluzebky uz stalo, ze tam kluci nalili " nemrznocku" (nejakej smejd z marketu), nezavreli vicko a ono to vyprchalo ,ze zbyla jen voda. Ale v tomhle pripade, ze to fakt nepravdepodobny. BTW: jaky medium je v okruhu klimosky? To asi nebude vypadat jako voda ne??
Srpen 31, 200916 r Ne to fakt ne. Je to plyn. Ale při tepelném rozhaní a při určitém tlaku a teplotě v okolí rosného bodu vzduch kondenzuje na výměníku.
Květen 8, 201312 r zdravím mám pravdepodobne tiež problém s kondenzáciou vody, totižto dneska 8.5.2013 som sadol do auta a zo stropu mi začala kvapkať voda a potom som pozrel a v tom svetle bola tiež voda, jak je to možné ? môže byť že aj cez lem čelného skla to môže zatekať či čo ??
Květen 8, 201312 r Jestli máš vodu v interiérovým světle (a máš autoanténu vepředu), tak bych si tipl, že ti tam teče přes těsnění od autoantény, jinak to vypadá na čelní sklo, jinak se ti tam dostat nemůže.
Květen 8, 201312 r aj keď to je len ojedinele ?? keď aj pršalo tak tam nič nebolo, no uvidím či sa to ešte zopakuje, antena je vzadu.
Květen 8, 201312 r no tak to neviem či bolo sklo menené lebo som druhý majitel, ale podľa toho ako je okamienkované tak to sklo podľa mňa nebolo menené
Květen 8, 201312 r Nějaká kondenzace tam je vždy, ale aby jsi měl vodu v lampičce? Nemá náhodou fábia na střeše spáry? když tak se podívej na střechu na spáry jestli tam nemáš náhodou praskliny!
Květen 9, 201312 r No přes ty hagusy by to prolínat mohlo nad tím světlem je myslím výztuž po které by to mohlo stíkat. Odšroubuj to světlo (drží to dva šrouby u žárovek) a podívej se jestli tam neuvidíš nějaké stopy po zatíkání.
Červen 15, 201510 r Čus pánové. Mám stejný problém. Při puštěné klimatizaci mě po určité době vytekl na nohu (předpokládám) koncentrát z výparníku klimatizace. Předpokládám, že je asi ucpaná odtoková trubka z výparníku ale nevím kde ji najít. Může mi někdo poradit? Předem díky i za případné jiné postřehy v čem by mohl být problém
