Květen 1, 201015 r Firmware je od toho aby se upravoval...přepnout jen gateway(přehrát tuto část ve firmware navigace) z face O2(S2) pro starou O2 s Maxi-Dotem dřív otázka 40 minut dneska 4 minuty. Ať žije pokrok. Tím chci říct, že upravit jde leccos... Upraveno Květen 1, 201015 r od ferda25
Květen 1, 201015 r Mám GSM II s držiakom, ktorý už nepoužívam, pretože som zmenil telefón. Nemáte niekto popis kontaktov na držiaku? Potreboval by som to kôli napájaniu.
Květen 9, 201015 r Bude GSM III fungovat s N97? Je potřeba nějaká aplikace? Když GSM III funguje jako samostatný telefon a využívá jen vzdáleně SIM,kam se ukládají SMS? (v tel.mám nastaveno na kartu) Ahoj, pokud mi napises seznam konkretnich otazek, tak ti odpovim na cokoliv, co se tyka GSM II a GSM III. Myslim, ze bych toho mohl vedet celkem hodne, kdyz jsem ty jednotky sam tri roky ve Skodovce vyvijel Ale radeji opakuju, seznam otazek, ne slohy GSM II i GSM III maji sve pro a proti, je skoda, ze SKODA-MARKETING nedela vice pro to, aby zakaznik si mohl urcit, co je pro nej prioritou...
Květen 10, 201015 r fungovat s N97 bude, SMS se ukládají do GSM III jednotky.. pokud chceš můžeš je potom zkopírovat do telefonu na kartu...
Květen 11, 201015 r Zdravím, jaký je pro mě praktický rozdíl mezi HF2 a HF3, poud vlastním HTC Touch Pro2 a mám jej přidělaný na držáku vedle autorádia? Má někdo zkušenost, jestli je lepší ovládat telefon dotykovou obrazovkou nebo přes menu HF?
Květen 11, 201015 r Zdravím, jaký je pro mě praktický rozdíl mezi HF2 a HF3, poud vlastním HTC Touch Pro2 a mám jej přidělaný na držáku vedle autorádia? Má někdo zkušenost, jestli je lepší ovládat telefon dotykovou obrazovkou nebo přes menu HF? Nejsem si jist, co myslis pod pojmy HF2 a HF3 ? Nemyslis nahodou GSMII A GSMIII ? Pokud ano, tak GSMII je bezna HF sada, GSMIII je samostatny autotelefon (s vyrazne komfortnejsimi funkcemi a sprazenim s Columbusem), kteremu staci SIMka v mobilu (nepotrebuje svou vlastni), se kterym je sparovan pomoci rSAP profilu (nema ho kazdy telefon, Nokie ho obvykle maji)...
Květen 12, 201015 r Jde rozchodit 1Z0035729E v nefl octě s audienci a mf volantem? Dík ne, pouze 729,729B nebo předchozí 5P0
Květen 14, 201015 r Zdravím místní odborníky. Rád bych znal názor, jakou sadu HF pořídit do mé OCII. Jsem první majitel OCII, vyrobené v dubnu 2005. Auto má z výroby HF sadu z držákem, MF volant, MAXI-DOT a parkováky vzadu i vpředu. Před nedávnem jsem nahradil původní rádio Stream navigací Columbus. Montáž proběhla v autorizovaném servisu Škoda. Na mé přání rozchodili zobrazování na Maxi-Dot a zobrazování parkováků (samo, že museli vyměnit Gateway, střešní anténu a jednotku parkováků). Teď řeším problém, jakou jednotku pro HF nechat namontovat, jestli tu pro GSM II, nebo pro GSM III. Raději bych tu pro GSM III, ale mám obavy, aby vše chodilo tak jak má. Takže- bude s touto jednotkou chdit zobrazování na MAXI-DOT a dotyková obrazovka na navi. Plánuji koupi nového telefonu, koukal jsem jaké telefony by chdily s touto jednotkou, v tom není problém. Takže uvítám vaše názory, co je lepší.
Květen 14, 201015 r s GSMIII ti bude fungovat maxidot i Columbus, ale nebudou fungovat tlačítka na přijmutí a odmítnutí hovoru na MF volantu, hlasové ovládání z MF volantu půjde.. předpokládám že máš předFL volant, budeš muset natáhnout anténní kabel od jednotky ke střešní anténě. pro GSMII potřebuješ jednotku 729B, ta se velice těžko shání.. tam půjde vše.. anténní kabel tahat nemusíš, u GSMII využívá telefon své antény... GSMIII potřebuje svou... po montáži nakodovat
Květen 15, 201015 r Zdravím, chtěl bych se jen zeptat na adaptér k mobilnímu telefonu Apple iPhone (označení na škodováckém webu je: ATC600035), mělo by to snad bez problému sedět na ten origo držák v OII. Dá se někde sehnat za rozumnější peníz? Nebo pokud víte o něčem podobném, tak budu jedině rád za radu.
Květen 15, 201015 r můžete mi někdo vyfotit GSMII jednotku s držákem u FL? je stejný držák jako u předFL? na co slouží díl 1K0919747?
Květen 15, 201015 r to Milhausek To, že mi nepůjde ovládání na MF volantu je pro mne asi rozhodující. Ještě k těm anténám, na vlastní oči jsem viděl anténu, co mám teď namontovanou na svém autě. Vedou z ní tři kabely, jeden na rádio, druhý na telefon a třetí na navigaci. Ovšem nevím kam vedou dál, respektive, kam je napojen ten kabel na telefon, myslel jsem, že vede do jednotky HF co je pod sedačkou spolujezdce. Přesto, ovládání telefonu bez MF volantu si nedovedu představit, takže asi pudu to té GSM II.
Květen 15, 201015 r origo u gsmII co máš ted vede anténa do držáku na palubovce, ty ji potřebuješ k jednotce gsmIII pokud ji budeš instalovat... jinak můžeš telefon ovládat přes columbus... je to na tobě
Květen 15, 201015 r v autě mam pripravu pro telefon a chtel jsem se zeptat jestli tam pujde nejak nainstalovat sony ericsson S500i diky
Květen 16, 201015 r drzak na telefon ale kdyz mluvis o tom bluetoth tak pod sedackou jsme nasel krabicku se znakem bluetoth ale telefon me nic nenajde tak jak nato ?
Květen 26, 201015 r Ahoj, jelikož celkem dobře znám obě škodovácké telefonní výbavy, včetně držáků telefonů a zároveň vím, že ani v servisech neví vše, tak rád poradím a odpovím na konkrétní dotazy. Jedna věc je ale nutná - vždy je nutné uvést typ výbavy (GSM II - hliníková krabička, GSM III plastová krabička, jednotky jsou umístěné pod sedačkou spolujezdce), SW jednotky (naspán na jednotce) a zároveň typ telefonu. Snad alespoň pomůžu někomu si tyto výbavy oblíbit M. zdravím chtěl bych vědet na kolik přijde kompletní hf II nebo III material + ¨kdo to umí namontovat nebo poradit s montaží
Květen 29, 201015 r GSMIII, E65 a kopirovani SMSsek z autotelefonu do mobilu Kdyz me dorazi SMSka do autotelefonu GSMIII, je mozne ji pomoci MaxDOTu prekopirovat do materskeho mobilniho telefonu N E65 (ze ktereho je prebirana autorizace SIM karty pomoci rSAP). Problem je ten, ze nekdy pri volbe "Kopirovat do telefonu" nabidne kopirovani do SIM karty (coz je na hov...), a nekdy to udela primo to telefonu (do jeho pameti,coz bych samozrejme preferoval u E65). Neni to nijak ovlivnitelne, a deje se tak vicemene nahodne, aniz bych si mohl vybrat. Ma nekdo tuseni, proc tomu tak je, a co to ovlivnuje ?
Červen 21, 201015 r Ahoj, jelikož celkem dobře znám obě škodovácké telefonní výbavy, včetně držáků telefonů a zároveň vím, že ani v servisech neví vše, tak rád poradím a odpovím na konkrétní dotazy. Jedna věc je ale nutná - vždy je nutné uvést typ výbavy (GSM II - hliníková krabička, GSM III plastová krabička, jednotky jsou umístěné pod sedačkou spolujezdce), SW jednotky (naspán na jednotce) a zároveň typ telefonu. Snad alespoň pomůžu někomu si tyto výbavy oblíbit M. Ahoj, mám jednoduchou otázku ,kde koupit 1Z0 035 729B GSM II a zakolik díky (kolik stojí ve škodovce)...L.Š.
