Pred nedavnem jsem slysel divne vrcive a knourave zvuky pri otáceni volantem
Tak jsem se podival do motoroveho prostoru do nadrzky na servo a hle nadrzka prazdna...
Tak jsem to dolil servo olej a ted cemam jestli se to zase ztrati.
Pravdepodobne to tece z hrebenoveho rizeni kolem tyce rizeni.
Co me ale nemyle prekvapilo,bylo ze Skoda nedela zadny simerink jako nahradni dil.
Resi to vymenou cele skrine rizeni...
Takze v novem originalu cca 12tis Kč
Nemel jste nekdo uz podobny problem se servorizenim?
Diky za postrehy
Měl jsem prasklou manžetu na pístnici serva a když se tam dostal bordel a voda, tak zarezla a prodřela těsnění - olej vytekl a já začal shánět nové servo! Je to dost složité, protože se musí vybírat podle čísla podvozku atd. ale nakonec jsem na vrakáči našel stejné za 4500Kč , jinak mi to fakt chtěli vyměnit za cca 12 000Kč. Ta výměna byla taky chuťovka - demontáž komplet přední nápravy, tak ať se daří!
U tchánovo octy jsem to už řešil taky. Přesně ten samý problém. Měnil jsem celé řízení, který jsem koupil na vrakáči. Jenže doma jsem zjistil, že je to na r.v.99 a výš, to znamená kratší spojovačky. Nakonec jsem vytočil původní spojovačky a našrouboval je na řízení z vrakáče a bylo vše v pořádku. Od tý doby zase jezdí bez problémů.
Ale můžu potvrdit, že s výměnou jsem se vyvstekal.
jj servo s tím už jsem se taky potýkal... origo mě tvrdil 16000 plus montáž plus geo... no skončili na 20 a výš... No servo jsem si sehnal jeté za 2 tis a výměna za 500... geo zdarma!!! hihi
Tak vcera po cca 4hod prace v domacich podminkach rizeni vymeneno
Jine jsem sehnal v super stauvu za lidovku... 1.500,-Kč :palec2:
Jinak jedine co me docela dostalo,byla napravnice,ktera se musela cela povolit a vyvesit.
Byly tam dost neobvikle srouby na klic 21
Povoloval jsem to nakonec s pritelkyni krizem na kola na kterem byla nasazena 2m trubka se kterou pritelkyne otacela a ja to jistil lezic pod autem
Dnes hotova i geometrie...
caute... ako vam ide na oktavke servo? mne ide raz tazko a potom zase lahsie, cim to moze byt?
zdarek nechej vymenit olej....
hm a ako casto sa na servo ma menit olej?
Podle skodovky vubec :)
Take se na to chystam, ale az po dovolene....
já to měnil, když sjem dával klimu a je to znát, hned je to citlivější a to mám jen 111 000km ;)
a je to narocne vymenit ten olej???aka je cena?
olej jsem vypustil vyndáním gumové (sací) hadice ze serva a cenu nevím, páč je doma celej kartón už několik let
dikes tak ja to vymenim
až to vyměníš, tak vezmi plný rejd do P a do L, bude to dělat pazvuky a moc to nebude posilovat, chvilku to P a L opakuj a po chvíli se to vrátí do normálu.
A olej měj mezi ryskama
diiiky moc
Zdravím pénové a prosím o radu
Známému se prošoupala tlaková trubka která vede od čerpadla serva k posilovači. Uklepal se její držák a prošoupala se o převodovku u l.p.kola.Jedná se mi o to jak složitá je její výměna.Vozidlo je Octavia I SDI r.v.2001
Moc děkuju
Moc děkuju
složité to moc neni,jen je horší přístup na povoleni na rízení,trubku mam na prodej,ale z tdi,servo dole,nevím ale zda je stejna z sdi
Díky za radu, já mám taky tdi a dnes jsem to porovnával a mám to úplně jinak. Zkusím to povolit a vyndat a pak se uvidí jestli něco seženu na vraku
tdi klima a neklima je servo jinak ,stejne to bude u sdi,moje trubka je neklima
  • 10 měsíců později...
čest garažníci. :feve: Prosím o radu jak na zavadu.00557 - tlakovy spinac servorizeni (F88) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadická
řizení jinak v pohodě
Podívej se k servočerpadlu. Co je to motor a rok výroby?
Zdarec,
docela často musím dolívat olej do serva. Vůbec nevím,kde by se to mohlo ztrácet. Můžete mi poradit,na co mám kouknout,nejčastější závady úniku oleje. Díky.
Pokud ti neteče čerpadlo ani není nikde viditelný únik na hadicích a spojích tak netěsní servořezení samotné, pomůže jen výměna...
Tak to musim poradne zkouknout. Na kolik prijde vymena servorizeni??
