Březen 11, 201114 r Jsem Ti opravil to, že voda je lehčí Ale jinak si myslím, že pokud by tam voda tak jak to obíhá v systému tak čerpadlo z toho udělá spíš nějakou emulzi. A pak přemýšlím, odkud by se ta voda tam vzala.
Srpen 19, 201114 r Tak k mému problému,jak už je v nadpise posilovač mi při točeni ať už na místě nebo když jedu při jakémkoli točení na jakoukoli stranu tak se ozývají zvuky podobné "lupání,praskání,křupání" nebo jako by něco přeskakovalo ale tak tlumeně... je to cítit i ve volantu sou to docela citelné pecky...zezačátku to dělalo jen sem tam.. a teď už stále.. posilovač ale funguje pořád a krom toho lupáni šlape perfektně....jenže kdo ví na jak dlouho,že? Prosím jestli má někdo zkušenost pokuste se mě poradit ať to nemosím hned valit do servisu jestli to je jen nějaká "moucha". Děkuji
Srpen 19, 201114 r treba skontrolovať či nie je zlomená pružina na predných tlmičoch...ak nie,tak to bude vrchné uloženie tlmiča (zadiera sa ložisko) http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0412249-lozisko-predniho-tlumice-octavia.html
Únor 9, 201312 r zdravím potřebuju poradit koupil sem si octavii 1.9 tdi 81kw kombik rok 2000 a semtam mi divně vrčí servo volantem jde pořád otáčet stejně oleje je tam dost a dělá to jen někdy, olej se neztrácí nevíte čím by to mohlo být? asi nejspíš bych to viděl na čerpadlo jen se chci ujistit
Září 18, 201311 r čaute, mám problém s posilovačem řízením. Jde mi oproti jiným octavkam a jiným autům stuha. Oleje je dost nikde neteče. Jak tuto závadu vyřešit? Nepomohl by řidčí olej? Díky předem za odpovědi
Leden 9, 201411 r Ahoj, mám ten samej problém, už jsi ho vyřešil? EDIT: Ahoj, dá se použít do octávky1 Tdi 66kw servočerpadlo 110barů ze superba? Upraveno Leden 10, 201411 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Listopad 18, 20186 r Zdravim chtel bych se zeptat. Jestli by servo-rizeni z jednickove oktavky 1,6 benzin sel napasovat na 1,9 diesel diky za odpoved
Říjen 17, 20213 r Při řízení mám pocit že nefunguje posilovač. Kapalina je a kontrolka nesvítí. Nevíte co může být špatně? Předtím jsem měl passata B6 a rozdíl při točením volantu je velmi výrazný tak jsem pojal podezření na to že nefunguje vůbec. Někde jsem četl že to může být kompresor. Při plném rejdu se mě zdá že to trochu kňučí. Díky za tipy.
