BiGGy Vloženo 12. Únor 2013 Vloženo 12. Únor 2013 JJ to už taky vim... a proto to nepujde .. bohužel jsem naletel podvodnikovi.. co nadělám Citovat
Jan155 Vloženo 15. Únor 2013 Vloženo 15. Únor 2013 Ještě takovej dotaz, jak výš že v té jednotce není vakl, měl jsi ji na rentgenu? A pak mě ještě napadlo, jestli by nemohlo být vadný to relé, co ji zapíná, jak se tu už někde řešilo (zkusil bych ho ještě vyměnit), obzvláště když to za jízdy je OK. Honza Citovat
BiGGy Vloženo 15. Únor 2013 Vloženo 15. Únor 2013 Ahoj. Vim to proto že jsem zkoušel jinou jednotku a vse bylo ok.. mel jsem auto u jednoho klučiny ktery se tomu věnuje.. a studeny spoj na desce jednotky taky nebyl.Řekl mi že je vadny mpc čip nebo tak něco.. že to bude delat časteji a časteji. takže až koupim dalši jednotku.. melo by byt po problému. Citovat
Jan155 Vloženo 15. Únor 2013 Vloženo 15. Únor 2013 Aha chápu, ale podle mě na té jednotce jsou BGA čipy, a to se bez rentgenu poznat nedá, nicméně nejde ten IO vyměnit? Existujou i firmy, který to zpravujou. Citovat
BiGGy Vloženo 15. Únor 2013 Vloženo 15. Únor 2013 JJ našel jsem že jednotky opravujou ale ta cena? http://ridici-jednotky.cz/skoda/%C5%98%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD-jednotka-motoru/edc16u1/skoda-03g906016k-bosch-0281012237-101507.html?PHPSESSID=b474b114f9c5366d670cba952c6399fb To me snad vyjde lip sehnat starši jednotku.. zatim mam vyhlidnutou za 2000kč tak snad to bude OK. Napišu jak jsem nakonec dopadl.. Díky Citovat
BiGGy Vloženo 24. Únor 2013 Vloženo 24. Únor 2013 Jednotka vyměněna a vše je již v pořádku... jeste jednou díky za ochotu pomoci chlapi Citovat
ondrej000 Vloženo 30. Květen 2016 Vloženo 30. Květen 2016 Dobry vecer mam taky isty problem mam octavku 1,9 tdi vypisuje mi zavada ESP a neda sa auto nastartovat ked napojim na vag vypise hlasku 01314 odpojil som komfortnu jednotku napojil naspat a auto naskocilo po dvoch dnoch zase ta ista chybova hlaska a neda sa nastartovat komfortna jednotka uz nepomohla moze aj mne robit chybu riadiaca jednotka motora ktora sa nachadza pod stieracmy ? Dakujem za radu cislo komfortky 1KO 937 087 D cislo riadiacej jednotky motora 03G 906 021 TG Citovat
Jardo Škoda Vloženo 23. Ledna Vloženo 23. Ledna V 24. 2. 2013 na 9:13, BiGGy napsal: Jednotka vyměněna a vše je již v pořádku... jeste jednou díky za ochotu pomoci chlapi Prosím vás aké je riešenie chybového kódu 0,13 14 treba vymeniť riadovcu jednotku ABS? Kde sa nachádza rihance jednotka ABS ESP? Ak si dobre pamätám A nemýlim sa mala by byť pod sedačkou spolujazdca pod kobercom? Dobre by pomohlo fotka a umiestnenie riadiacej jednotky . Riadiaca jednotka pre ABS a ESP je jedna a tá ista? Citovat
suri. Vloženo 23. Ledna Vloženo 23. Ledna nerozumiem reci tvojho kmena ale RJ ABS je za motorom na pravom podbehu Citovat
lucky.jack Vloženo 24. Ledna Vloženo 24. Ledna (editace) Jednotka ABS je přidělaná na absu samotným. PS: jestliže takhle tápeš, doporučuju předat servisu, který ti udělá výměnu, přizpůsobení a hlavně správné odvzdušnění. Nechci tě podcenit, ale tohle asi sám nezvládneš. Editováno: 24. Ledna, autor: lucky.jack Citovat
Jardo Škoda Vloženo 26. Ledna Vloženo 26. Ledna V 23. 1. 2025 na 18:03, Jardo Škoda napsal: Prosím vás aké je riešenie chybového kódu 0,13 14 treba vymeniť riadovcu jednotku ABS? Kde sa nachádza rihance jednotka ABS ESP? Ak si dobre pamätám A nemýlim sa mala by byť pod sedačkou spolujazdca pod kobercom? Dobre by pomohlo fotka a umiestnenie riadiacej jednotky . Riadiaca jednotka pre ABS a ESP je jedna a tá ista? Citovat
Jardo Škoda Vloženo 26. Ledna Vloženo 26. Ledna Odvetranie kľukového hriadeľa CBZB 1,2 TSI 77 kW Citovat
