Únor 12, 201312 r JJ to už taky vim... a proto to nepujde .. bohužel jsem naletel podvodnikovi.. co nadělám
Únor 15, 201312 r Ještě takovej dotaz, jak výš že v té jednotce není vakl, měl jsi ji na rentgenu? A pak mě ještě napadlo, jestli by nemohlo být vadný to relé, co ji zapíná, jak se tu už někde řešilo (zkusil bych ho ještě vyměnit), obzvláště když to za jízdy je OK. Honza
Únor 15, 201312 r Ahoj. Vim to proto že jsem zkoušel jinou jednotku a vse bylo ok.. mel jsem auto u jednoho klučiny ktery se tomu věnuje.. a studeny spoj na desce jednotky taky nebyl.Řekl mi že je vadny mpc čip nebo tak něco.. že to bude delat časteji a časteji. takže až koupim dalši jednotku.. melo by byt po problému.
Únor 15, 201312 r Aha chápu, ale podle mě na té jednotce jsou BGA čipy, a to se bez rentgenu poznat nedá, nicméně nejde ten IO vyměnit? Existujou i firmy, který to zpravujou.
Únor 15, 201312 r JJ našel jsem že jednotky opravujou ale ta cena? http://ridici-jednotky.cz/skoda/%C5%98%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD-jednotka-motoru/edc16u1/skoda-03g906016k-bosch-0281012237-101507.html?PHPSESSID=b474b114f9c5366d670cba952c6399fb To me snad vyjde lip sehnat starši jednotku.. zatim mam vyhlidnutou za 2000kč tak snad to bude OK. Napišu jak jsem nakonec dopadl.. Díky
Únor 24, 201312 r Jednotka vyměněna a vše je již v pořádku... jeste jednou díky za ochotu pomoci chlapi
Květen 30, 20169 r Dobry vecer mam taky isty problem mam octavku 1,9 tdi vypisuje mi zavada ESP a neda sa auto nastartovat ked napojim na vag vypise hlasku 01314 odpojil som komfortnu jednotku napojil naspat a auto naskocilo po dvoch dnoch zase ta ista chybova hlaska a neda sa nastartovat komfortna jednotka uz nepomohla moze aj mne robit chybu riadiaca jednotka motora ktora sa nachadza pod stieracmy ? Dakujem za radu cislo komfortky 1KO 937 087 D cislo riadiacej jednotky motora 03G 906 021 TG
Leden 23Led 23 V 24. 2. 2013 na 9:13, BiGGy napsal: Jednotka vyměněna a vše je již v pořádku... jeste jednou díky za ochotu pomoci chlapi Prosím vás aké je riešenie chybového kódu 0,13 14 treba vymeniť riadovcu jednotku ABS? Kde sa nachádza rihance jednotka ABS ESP? Ak si dobre pamätám A nemýlim sa mala by byť pod sedačkou spolujazdca pod kobercom? Dobre by pomohlo fotka a umiestnenie riadiacej jednotky . Riadiaca jednotka pre ABS a ESP je jedna a tá ista?
Leden 24Led 24 Jednotka ABS je přidělaná na absu samotným. PS: jestliže takhle tápeš, doporučuju předat servisu, který ti udělá výměnu, přizpůsobení a hlavně správné odvzdušnění. Nechci tě podcenit, ale tohle asi sám nezvládneš. Upraveno Leden 24Led 24 od lucky.jack
Leden 26Led 26 V 23. 1. 2025 na 18:03, Jardo Škoda napsal: Prosím vás aké je riešenie chybového kódu 0,13 14 treba vymeniť riadovcu jednotku ABS? Kde sa nachádza rihance jednotka ABS ESP? Ak si dobre pamätám A nemýlim sa mala by byť pod sedačkou spolujazdca pod kobercom? Dobre by pomohlo fotka a umiestnenie riadiacej jednotky . Riadiaca jednotka pre ABS a ESP je jedna a tá ista?
