Ahoj,
chci se zeptat, zda náhodou už někdo neřešil, či přímo nemá uděláno - zajímá mě, zda jde udělat, aby se při otevření dveří (je jedno, kterých) automaticky rozsvítily zadní čtecí lampičky.
Díky za info.
Řepík
Ahoj, nooo jit to urcite musi, protoze vsecko jde kdyz se chce :-) vim ze na prednich dverich jsou ve vybave elegance ty cerveny svetylka, tudiz by to obdobne melo jit zapojit i tohle, jenom nevim aby se rozsvitilo vsecko, teoreticky by to mohlo jit napojit primo na stropni svetlo...
Dodělával jsem si zadní lampičky a ty jsou napojené na přední.I když je přední v poloze 0 tak se zadní při poloze "dveře" rozsvěcují.Nebo jsi to myslel jinak?
Měl jsem to udělané tak, aby svítily při otevření dveří (tj. propojeno na přední lampičku) + zároveň aby zůstala možnost si je nezávisle za jízdy zapnout/zhasnout. Princip:
- přehodit piny na konektoru lampičky, tím se dosáhne toho, že vestavěný spínač bude spínat (-) pól (původně je spínaný +), nyní bude (+) stálý nespínaný
- od přední lampy natáhneš drát (-) spínaný komfortkou - dá se napojit i v A sloupku řidiče, tento (-) se napojí na lampičku, ale je nutný ho oddělit diodou
Funguje to v pohodě, nápad konzultován s rolbařem. Otočení té oddělovací diody je nutné vyzkoušet, na obrázku té lampy je myslím zrovna opačně, než má být... a ve schémátku to je taky jen od oka.
Kajman: to je přesně ono, co myslím. Když otevřu dveře, ať se rozsvítí lampičky a stejně tk, ať se dají samostatně ovládat.
Někdo v okolí HK či Pardubek by to zvládnu? Já do autoelektriky fakt vůbec nevidím... :feve:
A tak koukám,že to jsou lampičky z oktávky.Já mám z Fabie,Golfu apod(viz v mém tématu 1 strana).A ta je třípolohová.Takže se jen napojí na přední lampičku a nemusí se nic přepojovat. :palec2: Myslím,že zapojení zvládne i amatér.Ale to se mi to mluví když jsem elektrikář :smich:
pitrys: to se Ti to fakt mluví ;) já se do toho pouštět sám nebudu, fakt na to nemám znalosti a spíše bych něco dokonil, než zprovoznil...
Lampičku z F1 jsem neviděl, jaký má konektor, jestli pasuje na O1 kabeláž, takže nevím... řešil jsem O1 protože ty lampy jsem tam už měl, dělal jsem jen "upgrade"
Každý kdo se někdy trošku hrabal v elektrice v autě by měl být schopný to zmáknout. Já taky nejsem žádný supermachr :)
Upraveno od Kajman
Kajman: já ale neřeším F1, ale O1 :) já se v té elektrice v autě právě že ještě nikdy nehrabal... Jako zapojit/odpojit konektor zvládnu, ale něco předělávat to už raději ne...
Nechci zadavat nove tema. Byl by nekdo ochotny namontovat zadni lampicky do Fabie combi (comfort)? Nejlepe Brno.
V Karviné máme restauraci BRNO.Tak se můžem domluvit tam. :smich::smich:
Tak to je super návod. Ale zeptám se jako laik, zapojit to není problém, to zvládnu, ale jaké ty diody tam musím dát, tedy jestli mají nějaké označení a k čemu tam vlastně slouží? Tomuhle fakt nerozumím.
jsou tam, aby se ti pri rozsviceni zadni cteci lampicky nerozsvitili vsechny svetylka
diodu dimenzovat podle proudu, zarovka moc nezere, staci jakakoliv najdes
Řepík: vím, že řešíš O1, jen někdo před tím psal, že má z F1 lampičky, které neznám.
KaJe: Diodu úplně obyčejnou 1 ampér, ta žárovka W5W vezme tak +- 350mA, takže bude rezerva...
Jinak náklady na to jsou nula nula prd, celkem matroš do 50 Kč (4m drátu, 2 ks diod, 2x faston samec/samice) a hoďka práce i s pivkem a cigárkem...
Upraveno od Kajman
Asi tak nějak.Ta lampička do Fabie je vidět na mém tématu.Pokud by to někdo potřeboval.To jen tak :palec2:
fajn, cena matroše je zanedbatelná, teď už najít jen někoho, kdo mi to zapojí :smich:
Kajman: jasný, v poho...
Moc díky za vysvětlení. Takže až bude čas, tak skáknu do elektra a pak se na to vrhnu. :palec2:
Zapojení je fakt brnkačka. Sundat přední čtecí lampu - průhledný kryt, pak 2 šroubky, po obou stranách odehnout plastové zobáčky které ji drží v plechovém rámu (O1 facelift). Na přívodním konektoru jsou 3 dráty, barvy (z hlavy)
(+) červeno černá
(-) stálý - hnědá
(-) spínaný komfortkou - hnědo modrý?... a na tento se napojíme a táhneme drát dozadu.
Moc jsem se s tím nepáral - dal jsem to pod stropnici - kolem čelního skla, nade dveřma řidiče stačí nahoře oddělat dveřní těsnění a odmontovat madla nade dveřma LP a LZ, dozadu k levé čtecí lampě, tam jsem v potřebné délce vodič necelý 1 cm odizoloval, bez přestřižení přehnul, nakrimpoval faston konektor (izolace sršťovací bužírkou) a vodičem jdem dál, vycvaknul lištu u zadního okna a pod stropnicí k pravé čtecí lampě, opět sundat madlo nad PZ dveřmi.
Vlastní lampičky pořešit, jak jsem psal výše
Ja vzadu vubec nemam ty lampičky v madlech. Co krome tech svetylek este potrebuju? a kam se to zapojuje origo - až pak bych řešil to sviceni pri otevreni dveri..
Upraveno od Kolík ASP
Origo je napojenie za pristrojovkou, urob to jednoducho a natiahni si vsetky 3 zo stropnej lampicky. ;)
chci si dodelat cteci lampicky dozadu,
bez problemu jsem je sehnal na vrakaci, jsou obe stejny (meli vic, ale pouze stejny)
lampicka cislo: 1H0 947 291
Zajimalo by me jestli se rozlisuje leva a prava, nebo kuli smerovosti svetla plastoveho krytu, aby svetlo svitilo dolu, se jedna lampicka zapina vepredu a druha vzadu?
Kdyz mam lampicku konektorem k sobe, tak sviti smerem do leva.
Tenhle typ se hodi na levou stranu auta, plast se macka bliz k sedacce, svetlo sviti dolu a konektor vede dopredu. Dela se typ na pravou stranu?
Dik
Presne toto som zistoval. Lampicky s vsetky rovnake, takze jedna ide konektrom dopredu a jedna dozadu.
Přesně tak, myslím, že levá konektorem dopředu a pravá dozadu.
Tak to tady trochu oživím a znovu se ptám - kdo je schopem v okolí HK či Pardubek zapojit ty lampičky vzadu tak, jak potřebuju? ;)
Řepík
AHojte, neřešil někdo problém s tím že ledky ve stropních lampičkách lehce svítí po zamknuti auta (v režimu stmívaní) podělí se to tak že v každé sviti trošku jedna v zadu a 4 v předu. Jak jsem bádal pro příčině tak jsem došel k poznatkům že na konektoru lampičky v předu jsou 4 kablíky a na černo-modrém(nepokračuje do lampičky asi zem) a červeno-černém je při vystrčeni klíče se zapalování napětí cca 30mV neměřeno(musím změřit) a když jsem na ty dva kabely zapojil 3 led tak sviti asi na 30% svitu a v těch lampičkách už nesviti nic tzn. že to spotřebují ty 3 ledky. Jenže když otočím klíčem v zapalování tak tam to napětí zmizí 3 přidané ledky zhasnou ale hned v zápětí při zavřených dveřích se o5 dostane k ledkám v lampičkách napětí neměl jsem čas změřit ale lehce se rozsvítí více led diod s větší intenzitou.
je tam to napětí normální, i při zamčeni auta, a zapnutém zapalování ?
existuje nějaká součástka, dioda co propouští jen určité napětí, myslím tím že by například byla do 10V nepropustná a při 12-14 ano ?
