diky za odpovede ta kabelaz mi nevadi tu si natiahnem ale islo mi len o to upevnenie lampicky takze ak som dobre pochopil tak staci vyrezat otvor podla lampicky a iba ju volne zacvaknut do stropnice
u sebe jsem po dratech koukal jen zbezne, nijak poradne jsem je nehledal, ale na prvni pohle jsem je nenasel :(
Tak to si mně sice moc nepotěšil, ale v podstatě by měli jít natáhnout od drátů vedoucích ke stropnímu světlu ve předu, že?
Čili od A sloupku u řidiče, předpokládám. To by nebyl zas takový problém.
Jen sehnat někde rozumně ty lampičky.
No nic, navštívím autovrakoviště a uvidíme.
mam v planu je dodelat, sehnal jsem je bez problemu na vrakaci, pres diodu jsem k nim dodelal dalsi vstup, aby se daly rozsvicet po otevreni dveri spolecne s hlavnim svetlem vepredu, to je fajn, ale nepujdou nikdy uplne vypnout, na vypinaci mas stav porat svitit nebo vypnuto + otevreni dveri, resil jste to nekdo?
napadlo me reseni: bud lampicka ze superba, ktera na to ma vystup pro zadni svetylka, takze se rozsviti i kdyz vepredu prepnes na trvale sviceni (pri vypnuti nebudou svitit ani pri otevrenych dverich)
nebo pouzit lampicky z golfa, ty maji vypinac na vsechny 3 polohy
rozhodnul jsem se pro svetylko ze superba, takze bych stejne musel tahnout draty od lampicky,
plus jeste posvetleni tlacitek, spinane plus a rovnou signal od zpatecky pro stmivaci zrcatko nahoru ke svetylku, tuhle cast auta jsem jeste rozebranou nemel, tak snad tam neceka zadna zaludnost :)
Jestli řešíte tyto origo lampičky pro fabii tak jejich zapojení jsem řešil podle origo schémata a to tak,že jsem z konektoru přední lampičky natáhl tři vodiče k zadní pravé a od ní k zadní levé.Na konektorech jsou piny označené,takže nejde se splést.Pro lepší držení jsem dokoupil nové zámečky pod lampičky.Mají tři polohy ovládání.takže buď nesvítí vůbec,nebo pořád,nebo jen při otevřených dveřích.
post-14505-0-65087700-1316611356_thumb.jpost-14505-0-46533300-1316611401_thumb.jpost-14505-0-16920800-1316611456_thumb.j
:palec2:
ty jsou stejny jako z golfa, jak sviti, kdyz jsou umisteny vic dopredu (originalni je v madlu), daji se pouzit jako "cteci lampicky" ? Sviti do papiru, co drzi clovek sedici vzadu?
Dejte tu ještě prosím fotku jak přesně vypadají ty lampičky origo do OI.
Prosím prosím
Toto jsou originál lampičky montované v FI.Pozici mám okopírovanou z Fabie která je má z továrny.Montoval jsem je hlavně kvůli dětem,protože připoutat dva prcky do sedaček v noci za pomoci pouze přední lampičky je dost naprt.
Svítí to dostatečně,takže i na čtení to bude jistě stačit.
Ty co jsou montované v madlu jsou na Oktávce pokud se nemýlím.S těma zkušenost nemám. ;)
Jaký mají výrobní číslo ty lampičky z fábie? Nikde je nemůžu najít... a půjdou bezproblémů namontovat i do octy např. vedle madla? :)
origo O1 lampicka
post-35633-0-39929700-1316635961_thumb.j
Konny: z golfa vypadaji stejne, maji cislo: 3B0947291, tak snad to pomuze
pitrys76: na prostredni fotce mas pod lampicky kovovy ramecek, nevis jeho cislo? (kouknete nekdo do etky :) )
Upraveno od zdesim
zdesim: díky za to číslo, no ještě nejsem vůbec rozhodnutej jaké ty lampičky pořídím... Ty z toho golfa/fabie by mohli dost dobře svítit, ale ty origo jsou origo, ale nevím jak moc svítí :)
Pro inspiraci, jak jsem to řešil před časem já:
Originál zadní lampičky OI, od přední lampy dotažený spínaný (-) dveřními spínači. Na lampičce přehodit piny ve svorkovnici - tím docílíme, že spínací tlačítko lampičky bude spínat (-) pól, oproti originálnímu zapojení kdy se spíná (+). Na (-) v lampičce za kontakt spínače přivést ten doplňkový spínaný (-) od přední lampy, nutno použít diodu k oddělení okruhů.
Funkce jako přední světlo, tj. chodí to s dveřma, za jízdy je možné si separátně posvítít. Žárovku jsem nahradil LED modulem vlastní výroby, svítí to víc než původně. Ale dá se samozřejmě použít jakýkoli modul do patice T10
post-6895-0-82000400-1316807371_thumb.jp post-6895-0-94738500-1316807411_thumb.jp post-6895-0-00231200-1316807431_thumb.jp post-6895-0-79101000-1316807462_thumb.jp post-6895-0-81834300-1316807559_thumb.jp post-6895-0-26279900-1316807783_thumb.jp
Upraveno od Kajman
Kajman: moc díky za fotky a za popis co a jak zapojit, no rozhodl jsem se, že pořídím ty origo octaviácké lampičky a když je osadím ledkama (v přední mám také ledky, tak by byla blbost tam nechat žárovky), tak budou určitě svítit velice dobře :palec2:
Konny: nemáš zač, jinak kdybys nevěděl jaké LEDky, buď od superfattyho nebo zkus u ViktorMPI, mám od něho LED parkovačky a svítí super i pěkně rozptylově, ty by se tam hodily
se superfattym mám velmi dobré zkušenosti, mám od něj ledky v celém autě a tak až budou ty světla, tak se na něho asi opět obrátím :)
  • 3 roky později...
nahodene mam uz aj ja. zapinaju sa spolu so stropnou lampickou pri otvorenych dverach
post-33593-0-67127100-1425302368_thumb.j
post-33593-0-68473800-1425302373_thumb.j
post-33593-0-93937700-1425302379_thumb.j
post-33593-0-25623400-1425302385_thumb.j
post-33593-0-30677900-1425302389_thumb.j
  • 6 let později...
Ahoj, nevíte někdo, zda se dá koupit plechová "západka" zadního čtecího světla samostatně? Popřípadě, neměl by někdo tento díl navíc? Při vyndavání světla se mi ji povedlo zlomit a přijde mi zbytečné kvůli tomu kupovat celé světlo nové... Potřeboval bych ji na Fabii 3 kombi.20220220_124304.thumb.jpg.0477e849647d98625893aebe09a0632a.jpg
Upraveno od batap
Co zkusit vrakáč?
Tak vrakáč už mi taky napadnul, jen abych tam za to nedal to, co za celé nové světlo :D
