stříkání za jeden den asi ne
Upraveno od j0ska
Jětě mám dotaz kolik vás vyšli blatníky a stříkání a vyměna jen blatníků.Aby mně někdě nenatáhli.Nebo máte nějaký tip kde by mi to udělali?A za jak dlouho se to dá udělat za 1 den?
Ahoj, právě jsem si celou přestavbou prošel, chybí mi už jen namontovat př. nárazník a pak ještě el. modifikace ke xenonům, ale to ty nebudeš muset řešit. Blatníky jsem sehnal přímo v barvě a to 2500Kč/ks. Za jak dlouho se to dá stihnout? Pohle toho, jak si šikovnej:-) Já to dělal po chvilkách, když jsem přišel z práce. Dopasování světel bylo nekonečný. Počítal bych, že za víkend bys to mohl mít.
Ja som si nechával nárazník, zrkadlá a blatníky lakovať u známeho, ale cenu si už fakt nepamätám. A za 1 deň to fakt nebude, lebo ono lakýrnici majú aj nejakú rozrobenú prácu a potom zase nie je dobré tie diely ešte za mokra hneď brať.
Ja som auto tiež skladal postupne, ako som mal čas, čiže nedokážem odhadnúť, koľko času mi to zabralo. Ale tie svetlá mi tiež dali zabrať. Okrem toho mi prekážal kus karosérie a svetlami. Tak som mu musel pomôcť :)
Kucí, víte někdo číslo páčky otevírání kapoty pro facelift masku? Nemůžu to v Etce najít. Díky.
Páčka na otváranie kapoty (v interiéri) sa nemenila. Ty ale myslíš páčku poistky kapoty, tá je pre FL nová a je to 1Z0 823 480 F.
Upraveno od Diamant
Jsi si jisty? Objednal jsem si presne tento dil a prisla mi packa pojistky na predface. Nespletl ses?
Máš na konci "F"?
zdravim potreboval bych to vedet na 100procent ze ty zadni narazniky jsou stejny vzhledove mi to na aute tak prislo kdyz jsem si to prohlizel ale ma to i stejny drzaky? diky za odpoved
zdravim chtel bych se zeptat na rs naraznik po face jestli jde napasovat na OII pred face ale myslim jen naraznik bez svetel a blatniku prece musi bejt stejnej a kdyby se trosku upravil a treba i trosku vykitoval tak tam musi jid ne? diky za info...
O II RS: uz jsem to nekolikrat videl... hledej bud tady na foru, myslim ze jsem to videl na fotkach z ostravskeho srazu skodahome, nebo to ma nejaky typek vyfocene na facebooku ve skupine Skoda Octavia - ale neni to Cech... nevim jestli to primo nekdo dela jako alter naraznik pro OII predface nebo je to upravene na stare svetla, ale vypada to zajimave...
takze to jde nn zadny nahrady se nedelaji jestli to neni fotomontaz tak bych to i skusil nakonec OII po face ma kastlu stejnou takze rozmery musi byt stejny.. chtel bych na OII vyresit deni sviceni led a nelibi se mi zadny dodelavany svetla nejhezci sou y OII RS po face.
urcite jsou jine drzaky...
to jsou malickosti ktere se daji vyresit celkem snadno.... si myslim teda...
Nemyslels tohle...........
post-22390-027580700 1281033458_thumb.jp
post-22390-013861000 1281033478_thumb.jp
jj to je presne ono mohl bys mi prosim napsat nejake info jako ze jestli uz se takhle prodava nebo je to upraveny diky moc :-)
Ty fotky toho face nárazníku na Octavii II před vypadají zajímavě . Taky pořád řeším LEd denní svícení,ale zatím jsem ještě nenašel žádné, které by nani sedlo, všechny vypadají tak trošku komicky . Ale do toho bych možná i šel . Nevíte kde by se dal sehnat, určo musí být nějak upraveny . Protože z faceliftu by ho tam asitěžko někdo napasoval ... :-))
Tak ten nárazník je svařenec ze dvou částí-spodek je z face RS II a vršek je z RS II . Dal bych odkaz, ale admin to hlídá. Takže je to na stránkách octavia klubu v sekci vaše octavie II-Olafova lunární elegance-tam je vše potřebné a foto.
Upraveno od tdikarlos
jj presne uz sem na to taky prisel proc si vlastne myslite ze bych to tam nenapasoval??? pokud jde o led sviceni tak vsechny univerzalni ledky vypadaji tak lacine a jako kdyby jel nejakej cirkus proto chci tyhle ledky... dnes sem obednal RS naraznik po face v utery prijede tak cekejte v utery info prubezne to nafotim a kdyztak sem dam i foto sam sem zvedavej jak to dopadne :-D
to fakt nemá chybu...něco to asi stálo ale jináč je to paráda...lepší 1000x než nějaký tuzingový, navíc to spasovat s maskou, světlama a kastlí nebude problém pač je to vlastně origo :prc:
taky si myslim hlavne to vypada jak kdyby to tam daval beloch a ne nijak levne nebo lacine jako nejaci tuneri to dovedou :-) no uvidime v utery dam vedet!
jestli jsem dobre cetl tak horejsek je z OII pred FL a dolejsek z OII FL, a nekde v pulce horizontalne svarene, hezka prace....
jj, četls dobře-je krásná prácička
To OII RS: tak každopádně průběžne informuj a foť, jestli se jdeš pokoušet o to samý jako Olaf...tohle se mi hodně líbí :worthy hledam už dlouho na netu led denní svícení a abych je zapasoval do origo nárazníku OII budu si muset asi hodně hrát...pač jinak to vypadá úděsně...ale mít tohle tak je po problému...navíc sem možná jedinej ale mě se tenhle nárazník líbí víc na OII před FL než na FL...na ty oblý světla jsem si prostě nějak nezvyknul...oktáva je ostře řezaná a tyhle ji nějak nesednou...
Ahojky vsem tak prestavba se povedla jeste par veci dodelam ale hlavni prestavba hotova
post-10388-056828900 1281443782_thumb.jp
jtfcobra: hezka prace no ale ja bych tam chtel nechat stary svetla! jo a mimochodem dnes mi prisel rs naraznik ale pred face takze ho posilam zpatky a zitra by mel prijid konecne po face tak dam vedet jak to dopadlo az zitra..
