Březen 3, 201411 r jak píše kolega PASAT, nechat si vyčistit a vydesinfikovat klimatizaci (hlavně ten výparník)
Srpen 12, 201411 r mám dotaz ohledne zvuku pri zapnute klime. pokud je zapnute topeni nebo klima tak slysim odnekud zepredu mirne bzucivy zvuk. Kdyz stiknu Econ tak to prestane . Kdyz ho zas vypnu tak zacne. Asi to bude delat kompresor ale je novy. Je to nejaky problém? Chladí a topí to jak má .
Září 18, 201410 r Ahoj panove. Predelaval jsem manualni klimu na climatronic. Vsechno v pohode . Ve vagu zadna chyba . Ale nejak se mi to nezda. Kdyz jsem chtel vyzkouset po doblněni klimu tak se to chovalo podivně. Nastavim si at to fouka na mě a dam low a vetraky na max. cca asi pul minuty to chladi pak to automaticky vypne vydechy ktere jsem si nastavil ( na panelu climatroniku stale sviti to co jsem nastavil ) a zacne to foukat nekde do palubni desky . kontrolaval jsem všechny vydechy a nikde to opravdu nefouka .. pouze huči do palubni desky. Dela to pouze kdyz zkousim klimatizaci.. kdyz topim tak vse je jak jsem nastavil. Nerozumim tomu... poradte.
Září 18, 201410 r Ted jsem to jeste zkoušel a automaticky mi to prepne na ten vnitřni okruh .. proto to huči v palubce.. ale asi bude neco spatne protože co si pamatuju tak vnitřni okruh u manual klimy mi normalne foukal jen to nasavalo vzhuch z auta.. jenze ted mi to pouze nasava ale nikde nevyfukuje.. zkontroluju jeste klapku ..ale nevim nevim Upraveno Září 18, 201410 r od BiGGy
Září 20, 201410 r Vyřešeno. Celá chyba spočivala v panelu climatroniku. Vyzkousel jsem panel od kamarada a vse slapalo jak ma.. Panel mam z roku 2007 a prej od tohoto roku se tam neco menilo proto neni plne kompatibilni s topenim. Takze sehnat jiny panel climatroniku a vse je OK. Upraveno Září 22, 201410 r od BiGGy
Říjen 11, 20186 r Chtěl bych se zeptat. Dá ce Climatronic nastavit tak, aby když je venku třeba 7 stupňů, šlo zapnout jenom větrání bez topení? V návodu jsem to nikde nenašel. Díky za radu.
Říjen 11, 20186 r Teoreticky by to mělo jít tak, že nastavíš nejnižší možnou teplotu (LO) a vypneš klimatizaci (stiskneš ECON)...
Červen 5, 20214 r Zdravím, nastavím si 18c nebo to je jedno jakou teplotu a chci aby to chladilo(clima) ale když nazmacknu auto tak to nechladí ale když zmáčknu auto tak to fuci na plné obrátky ale jak mile chci utáhnout foukouni tak se vypne klima.
