Březen 17, 201114 r No jasně že jde,na celý koncern VW. To máš opravdu "babičku" tady fakt potřebuješ opravdu jen ten kabel KKL, jen teda musíš udělat nějakej kompromis a rozchodit program na PC. Někdo to rozchodí i na W7 pomocí vizualizačního softu, ale to jsou lidi,co si s PC opravdu potykají..
Březen 26, 201114 r No bezva,a jak se ti povedlo,co jsi s tím udělal,že to začlo makat,mám totiž podobný problém..díky moc. Pavel Š. Díky za pomoc trochu jsem s tím válčil, ale nakonec jsem to rozjel a všechno šlape. Ještě jednou díky.
Březen 27, 201114 r No bezva,a jak se ti povedlo,co jsi s tím udělal,že to začlo makat,mám totiž podobný problém..díky moc. Pavel Š. Čau co myslíš máš kabel ale nemůžeš rozchodit program na win 7?
Březen 27, 201114 r No bezva,a jak se ti povedlo,co jsi s tím udělal,že to začlo makat,mám totiž podobný problém..díky moc. Pavel Š. A co tak spustit s podporou kompatibility pro win xp ? (vlastnosti----->kompatibilita----->spustit v režimu kompatibility pro win xp)
Duben 30, 201213 r Zdravám všechny, omlouvám se, že oživuji tak staré téma, ale nevíte někdo kde nastavim na Windows XP to číslo portu ? Nikde to nemůžu najít. jak zde někdo psal, že se to třeba připojí na COM7, ale je to potřeba na COM1-4 Díky moc
Květen 24, 201312 r Zdravím, chtěl by jsem diagnostickej kabel na Fabii II facelift motor 1.2 tsi. Chtěl bych to jenom na využití aktivace kravinek jako třeba při otočení klíčku do první polohy aby mi vylítly ručičky na budikach nahoru a dolů..... jakej kabel mi doporučujete? Moc dík
Květen 24, 201312 r Je potřeba HEX-CAN kabel. Pokud ho potřebuješ jen na tohle, tak je možná levnější, rychlejší a bez rizika se na někoho obrátit (tím si nedělám nějakou reklamu, jen mluvím ze zkušenosti ). Originální kabely jsou třeba tu - www.pc-autodiagnostika.cz , na VWclubu jeden člen uměl také sehnat originální kabel za lepší cenu, myslím za 6500 Kč.
Květen 24, 201312 r A nevíte jaký kravinky se do fabie II facelift s maxidotem daj ještě nahrát? já sem až z Trutnova Upraveno Květen 24, 201312 r od unuc
Květen 28, 201312 r Hoj, už někdo rozchodil hex-can kábl s vcds 11.11? před tejdnem jsem řešil jednu čínskou kopii a docela sranda
