tak dalsi problem.Tak jsem koupil pouzity 16" alu kola.Koupil gumy.Dal je na auto.Kdyz mi je pneu servise nazouvali tak 2 byly křivý totalně museli se vyrovnat a jedno malinko to jsem nechal bejt.No a kdyz jedu tak kolem 30-40km/h to kolo strašně hucí.Je to slyšet od zadu a na 80% je to tohle.Je možny, že je to tim že je trochu křivý?U zimnich bylo uplny ticho.To by se ložisko projevilo i u nich ne?
dělato nehuči to stale děla to huf..huf..huf.. a čím rychleji jedu tim mín je to slyšet.
Ja snad nikdy nebudu mit rovny kola.
No me taky zaclo lozisko hucet po prezuti gum. A taky jsem furt hledal pricinu v blbych gumach. ;)
a mel jsi spatny zadni nebo predni?
No jestli to dělá tak jak píšeš, máš místo kola šišku. Buď je to gumou, což nepředpokládám, jsou nové a nebo diskem, což je pravděpodobné. Ložisko by hučelo pořád a při jízdě do zatáček by měnilo zvuk, podle toho zda je kolo odlehčené, či zatížené.
no mam tam pouzite pneu na zadku ale je soumerna sjeta souměrne.Právě nevím na 100% jestli je to diskem nebo loziskem.Na zimnich to bylo ok
tak loziska jsou ok pry ok.Byl jsem v servise.Takže jedine kola
cos dal za kola??
17 ky jsem vyhodil a po 14 zimakach jsem koupil 16" orig Fabia RS a na predku mam barum bravuris 205/45/16 a vzadu jety Semperit direction a jsou malinecko zubaty a maj vzorek, kterej v nabidce semperit nema, ale je stopro puvodni.No tak nevim.Stredicí kroužky se snad na origo nedavaj ne?a 2 disky jsem musel nechat vyrovnat byly hodne kopny tak snad to nejak nezkurvili.
když to hučí tak to musej bejt gumy!!(podle mě, nekerý gumy-vzorky, kor starší hučej)
no zkusim je prehodit znovu za zimni a uvidim ja zkousel vymenit jen jedno od kteryho se mi zdalo ze to slo a bylo to porad stejny
ted mi jeste zacalo vrzat auto.Tedy mam uvolneny plastovy prahy od ty doby co to bylo v servise.Vzdy mi neco rozeserou.
ale divny je ze to huci v maly rychlosti kolem 30-40km/h gumy by hucely pořád ne?
hele ještě mě napadlo, hučí to ikdyž vyřadíš rychlost, mě právě něco hučí, když mám zařazeno a přesně jen při 2500ot., když to víc vytočim, nebo ot spadnou (nebo vyřadim)tak nic
tak jen jestli nemáš to samí
ne me to huci vic kdyz vyradim dal jsem na zadni napravu zimaky a bylo tich takze je to asi gumama jedna je na vnitrni strane nerovnomerne sjeta + zubata takze musim koupit jiny jety gumy takze jsem vyhodil 1200 kc
Nazdar pánové dotaz,
docela mi poslední dobou hučí zadní kolo, teď nevím jestli je to ložisko, nebo je to gumou. Nevíte někdo jestli existuje nějaká pomůcka kterou bych rozpoznal která z těch dvou věcí to je ;)
A jinak po jaké době odchzí zadní ložiska na Fabči? Popřípadě na kolik výjde oprava?
Předem děkuji za info -_-
zkus prohodit kola nebo nasaď rezervu a zkus to když to bude dělat dál je to ložisko, nebo když bude hodně vhajzlu tak bude hučet i když otočíš kolem ve vzduchu
Myslíš že stačí když bych to hodil jenom na hever a zkusil s ním otočit? Jo a Klačo prosím tě nevíš na kolik tak vychází to zadní ložisko, aspoň orientačně? Mám tak představu cca 2000,-? Jo a prý když už měníš jedno tak je dobré měnit i to druhé?
myslim že do dvojky by ses měl vejít is prací, na heveru se to nemusí projevit, to už že by bylo dost v špatný
  • 4 měsíce později...
zdary,mam dotaz,jestli se s tim někdo nesetkal:mam pneu pirelli p5000 ,rozměr195/55/r15 a zadní náprava děsně hučí.ještě ke všemu jsem při přezouvání na zimní zjistil že jsou zadní gumi hrbatý dokola celého běhounu.nevim jestli to dělají tlumiče nebo něco jiného,třeba uložení nápravy.poraďte co s tím!diky za rady
Hrbatý kola budou oskákaný a proto hlučný, dělaj to opotřebovaný tlumiče, jinak k tomu rozměru, na fábku patří 195/50x15.. B)
skus ist na tester tlmicov, bol som pred mesiacom stoji ta sradna okolo 300 sk a budes vediet na com si .
  • 2 roky později...
Dnes som spozoroval buchanie pocas jazdy. Hlavne ked prechadzam lavotocivu zatacku ale aj po rovine. Sranda je ze to nebuchoce stale. pred prijazdom na parkovisko pred dom to uz nebuchalo. Snazil som sa to identifikovat a vyzera to na zadnu napravu. Keby to bolo v predu asi by to bolo pocut viacej a snad by som to aj citil. Kukal som na fore a nasiel som len diskusie o zadnych loziskach. Ale mne to nehuci ale buchoce. Uz bol vecer tak som nesiel po tme zistovat co to moze byt. Aky mate nazor na to vy?
jde oto jak moc to bouchá, jestli třeba nemáš utrženej kryt pístnice tlumiče a ten se nedotýká kola v zatáčce, nebo prostě když se rozkmitá..
jinak bouchání na zadní nápravě neni častý, tak pak mě napadá asi že je tlumič k.o., nebo pak se mi stalo že když mrzne tak tlumič jako stuhne a je to pak hlučnější, a jakoby trochu bouchá a netlumí..
chlapy...vidím, že tohle téma už nebylo dlouho aktuální tak ho trochu oživím... poslední dobou se mi stává tento problém...nevím, jestli ten zvuk o kterém se bavíte je ten sám co dělá mě..ale...od pravého zadního kola se pravidelně, už ani změna rychlosti nepomáhá, ozývá 1x za otočku kola zvuk, připomínající jak když kladivem bouchnete do gumy...je to ten sám problém co máte vy?? mám letní kola 205/45/R16 ...
