Zdravím,může mi někdo pomoct?Sháním technické parametry Fabia Combi Classic.Zajímá mě váha vozu,objem paliv.nádrže,objem nádrže ostřikovače.Můžete mi někdo pomoct?Asi tušíte proč to sháním???Moc děkuji
Oprava-ještě je to 1,2 40 Kw!!!!!!!!!!
1,2 12V HTP / 47kW
Radový, kvapalinou chladený , zažihový trojvalec so štyrikrát uloženým kľukovým hriadeľom a jedným protibežným vyvažovacím hriadeľom, rozvodom OHC so štyrmi ventilmi na každý valec. Spĺňa emisný predpis EUIV.
Motor
Počet valcov: 3
Objem (cm3): 1198
Najväčší výkon pri ot./min (kW/min-1): 47/5400
Najväčší krútiaci moment pri ot./min (Nm/min-1): 112/3000
Príprava zmesí : sekvenčné viacbodové vstrekovanie s elektronickým plynovým pedálom
Zapaľovanie : bezdotykové elektronické zapaľovanie s tromi zapaľovacími cievkami
Palivo : Natural 95
Prevádzkové vlastnosti
Max. rýchlosť (km/h) 162
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 16,3
Prevodové ústrojenstvo
Spojka suchá kvapalinou ovládaná jednokotúčová s tanierovou pružinou a bezazbestovým obložením
Prevodovka mechanická päťstupňová plne synchronizovaná s priamym radením
Prevodové stupne 3,455/1,955/1,387/1,026/0,851 (3,182)
Stály prevod 4,188
Spotreba paliva (l/100 km)
Mesto 7,7
Mimo mesto 5,1
Kombinovaná 6,0
Hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1095-1185
Užitočné zaťaženie (kg) 515-425
Podvozok
Predná náprava zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym skrutným stabilizátorom
Zadná náprava kľuková s vlečenými ramenami
Odpruženie vinutými pružinami s teleskopickými tlmičmi, vzadu s tlmičmi mimo pružín
Brzdová sústava kvapalinové dvojokruhové , diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom
Vpredu kotúčové, priemer 238x18 mm, s dutými kotúčmi a jednopiestovými plávajúcimi strmeňmi
Vzadu bubnové 200 mm
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektrohydraulickým posilňovačom
Karoséria
Karoséria päťdverová, päťmiestna dvojpriestorová samonosná z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu
Vonkajšie rozmery
Dĺžka (mm) 4222
Šírka (mm) 1646
Výška (mm) 1452
Svetlá výška (mm) 140
Vnútorné rozmery
Objem batožinového priestoru (l) 426
Objem batožinového priestoru - sklopené sedadlá 1225
B) teraz nove fabie combi uz nemaju motor 1.2 HTP 40 kw :disgust:
Díky,proč je tam rozdíl 1095-1185 nevíš?? a co objem nádrže???
pokud tam je třeba klima tak se hmotnost vozu zvětší- proto ten rozdíl
Nádrž má objem 45 litrů
Díky,klima tam není,takže spíše brát tu nižší váhu...No jinak ta hmotnost je pohotovostní,takže např.nádržka ostřikovače je plná?Nádrž s benzínem je plná,nebo jak to je??Díky
MF Dnes :p:D
