Duben 13, 201114 r Relic k tomu oleju snad iba tolko že je fakt dobrý nic lepsie hladat nemusiš... iba že ked to budeš meniť po max. 15 000km nemusiš používat ten long life olej ak nemaš DPF mozeš použiť aj VW 505 01. a su už oleje ktore su vhodne pre DPF aj s normou 505 01 pre pevný servisný interval. DPF nemam takze s tymto olejom mozem najazdit aj 30tis? ako zistim aky mam interval?
Duben 13, 201114 r Díky moc za rychlou odpověď, tak u mě zvítězil castrol JJ mne castrol vyhovuje, daval som ho aj do fabie a davam ho aj mame do opel corsa, kamarat dava ten edge do focusu 1,6 tdci a tiez sa nestazuje...mozno ma niekto iny nazor ale sto ludi sto chuti
Duben 13, 201114 r Relic ano s tym olejom mozes najazdit 30 000km ale ja osobne som za pevný servisný interval max 15 000km osobne ak ti to pomoze menim po 14 000km... servisný interval zistiš zo štitka podla kodovania jeden maš v kufri pri rezerve a druhý v servisnej knižke ak ju maš... skontroluj si to či tam maš QG1 alebo QG2 prvy je long life premenlivý druhý pevný
Duben 13, 201114 r Relic ano s tym olejom mozes najazdit 30 000km ale ja osobne som za pevný servisný interval max 15 000km osobne ak ti to pomoze menim po 14 000km... servisný interval zistiš zo štitka podla kodovania jeden maš v kufri pri rezerve a druhý v servisnej knižke ak ju maš... skontroluj si to či tam maš QG1 alebo QG2 prvy je long life premenlivý druhý pevný pozrel som ten stitok a mam tam QG1 takze longlife ale chcem menit ako ty cca po14tis da sa to nejak nastavit aby mi to signalizovalo po 14tis?
Duben 13, 201114 r Relic ano da sa to zmenit cez vag prekodovat na pevný servisný interval 15 000km. ale nemusis to robit ja to riesim nalepkou s udajom km o dalsej vymene oleja...
Duben 14, 201114 r Taky sem měl proměnlivej interval a jelikož při koupi už se auto ozývalo že za určitou dobu bude třeba olej vyměnit tak sem to vynuloval ručně podle návodu což má za následek změnu intervalu na pevnej.
Duben 14, 201114 r kde najdem prosim ta ten navod na resetnutiee v prirucke som ho nenasiel... Upraveno Květen 13, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Květen 12, 201114 r Čau pánové, co říkáte na Shell helix ultra 5W40? A kolik se vejde do 02-1,9tdi (6litrů?) dík.
Květen 12, 201114 r Raději tam dej olej 5w-30 a do OII se vejde 4,2L. Upraveno Květen 12, 201114 r od Sniper_2003
Květen 29, 201114 r Ahoj lidi, mam OII, motor 1,9 TDi PD bez filtru pevnych casti. Dle servisky tak mam olej Agip 505,01 a ted potrebuji neco dolit. Myslite si, ze ve znackovem servise tam davaji presne tento? http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/0/0/5/554-Agip-7004-5W-40-5l Co jsem koukal, tak tam lili jedine AGip a tak se ptam, jestlli u tohoto zustat, neb jaky oleje pouzivate vy pri stejne specifikaci. diky Tom
Květen 29, 201114 r rx6 nevidim dovod preco by si ho nemohol pouzivat aj nadalej iba ak by si chcel zmenit znacku pri dodrzani normy VW 505.01 ale to fakt riesit nemusis
Květen 29, 201114 r Nevím jak ostatní, ale já jsem přešel na na řidší a to 5w-30. Je to lepší. Používám TENTO a jsem nadmíru spokojen. Mimochodem v tvém případě bych koupil litr agipu se specifikací 505.01 a při výměně oleje bych přešel na 5w-30.
Květen 30, 201114 r ...prave, ze nevim. Jestli zustat u Agipu a kdyz ne, tak proc jit za jinym olejem, treba vyse zminovanym Castrol Edge. Nic, zkuksim agip a uvidime, diky
Květen 30, 201114 r rx6 v pohode mozes ostat u toho Agipu fakt nevidim dovod na zmenu ved motor ti ide v pohode nemas ziadny problem si myslim normu VW 505.01 splnuje tak ziadnu paniku lol
Červenec 16, 201114 r ahojte .... Mam OT 2 1,9 Tdi 77 Kw a chcem menit olej interval mam QG 01 ale neviem ci staci ten Castrol Edge alebo dat ten druhy plnu syntetiku www.olejcentrum.sk/motorovy-olej-schvalenia/VW%20507%2000 dakujem za odpoved....
Červenec 16, 201114 r risoslimak ak chces ostat u QG1 tak tam daj znova Castrol EDGE 5W-30 VW 507 00 a ten druhy neviem aky myslis lebo ten link co si tu dal neukaze ziadny konkretny olej...
Červenec 16, 201114 r Ahoj... Dik za rychlu odpoved je tam ten Castrol Edge a este www.olejcentrum.sk/motorovy-olej-schvalenia/VW%20507%2000/castrol-slx-professional-powerflow-vw-ll-iii-5w-30-4l tento tak preto sa pytam ....ten edge je polosyntetika a ten druhy plna syntetika.... Dakujem :-)
Červenec 16, 201114 r risoslimak oba su synteticke oleje ziadna polosyntetika! http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej/castrol/castrol-edge-5w-30-5l tu som ti dal link precitaj si to oba splnulu normu VW 50700 vhodnu pre tvoj motor... ak nemas dpf filter tak by som tam dal 5W40 na 15 000km alebo max 1rok...
Červenec 16, 201114 r 2 RSRSRS : 5W-40 15000/rok jak píšeš tam použít nemůže z důvodu toho, že risoslimak píše že má OG1 - což znamená proměnný interval 30000/2 roky. 2 risoslimak : plnou syntetiku by jsi tam měl lít pokaždé!!! Upřímně řečeno jsem já osobně přešel při koupi vozu z proměnného intervalu (30000/ 2roky) na stálý (15000/rok). Je dokázáno že je to lepší pro motor. Olej co používám je o pár článků výše.
Červenec 17, 201114 r ahojte .... Mam OT 2 1,9 Tdi 77 Kw a chcem menit olej interval mam QG 01 ale neviem ci staci ten Castrol Edge ......... Myslím, že v tomto příspěvku je vše podstatné řečeno.
Červenec 25, 201114 r kluci mam krozne velku dilemu s brachou sme dotiahli auto oktavia II 1.9 TDI 77 kw posledna vymena oleja je v 106 000 km na stitku je interval QG1 na vagu sme pozerali dalsiu vymenu ktora ma byt v 135 000 km cize interval nam sedi co nas, ale znepokojuje je to ze na motory je stitok na ktorom je znacena viskozita 5W 40 co je klasifikacia VW 505 01 pokial sa nemylim tento olej moze v tomto motore pouzit, ale pri kratkom intervale 15 000 km. Jednoznacne chcem olej vymenit a preto mi poradte co tam mam teraz vlastne naliat aby sme nieco nepotentovali. Velke dik za rady
