Ahoj, scháním SS poradí někdo kde ho sehnat a za kolik se tak prodává.
Dík
No ja som bol to vibrovanie pravého predného repráku reklamovať (tiež mám SS). Reklamáciu mi uznali a repro vymenili za origo nové. Nové mám tam už cca pol roka a už to znovu rezonuje. Doteraz to nerobilo. Medzitým mi už záruka a bezplatný servis vypršal.
Upraveno od redboss30
  • 10 měsíců později...
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ako si nastaviť zvuk na soundsysteme v Supll? Uberam, pridavam hlasitost výšky-stredy-basy a stale mi to vrzga na pravej strane.Ako to máte nastvavene VY?
Akým materiálom sa vyplňujú tie dvere, vedeli by mi to spraviť aj v autorizovanom SKODA servise ?
Asi umeli, ale tam bych to asi nedal. Namontuji to v jakemkoliv autohifi obchode. Jsou to takove bitumenove pasy. Napr Vibraflex 25. Zvladnes to i ty
  • 8 měsíců později...
Zdravim.
Nasiel som v moznostiach VAG zapnut Sound System. Aktualne ho nemam nainstalovany, tak sa chcem opytat, ci to niekto skusal zapnut cez VAG aj ked ho nema fyzicky v aute, ci to ma nejaky vyznam.
Vdaka
nema protoze ti to nepujde... ;)
K tem vybracim dveri. Ja to mel se SS jak v O2Scout tak v Sup2 a tak dlouho jsem to reklamoval az to odstranili tusim u obou aut to bylo na 4 reklamaci, navic u opakovane reklamace mi saloon pujcoval zdarma nahradni auto bez kecu. U Supa to byly leve predni u Scouta prave predni. Po odstraneni mi tvrdili, ze konecne dostali instrukce z Boleslavi jak to odstranit. Ted mam noveho Sup2 Facelift a po prvnich par mesicich zatim bez zavad, nedrnci..
Ani mne nedrnci......
caute vsetci
neviete nahodou, ci je mozne sound system domontovat aj dodatocne, alebo je to prilis velky zasah do interieru/dveri, atd.. ?
a este otrazka pre majitelov SS.. myslite si, ze to stoji za to, alebo radsej pri klasickom bolero vymenit repro v nejakom hi-fi shope, ci pripadne existuje nejaka rozumna nahrada za bolero z hi-fi oblasti?
diik za odpoved
Upraveno od Mathevv
Kdybys potreboval mam origo repro z prednich dveri ze superba II se sound systemem
  • 5 měsíců později...
Ahoj. Mam supa 1bez sound systemu a stale sa ho snazim držať v top stave, teraz riešim problém s hudbou, lebo vdaka neorigo radiu som zničil basak u spolujazdca. Uz som jeden reproduktor raz menil a neoplati sa tam davať niečo ine s hifi-shopu, lebo tie origo repro su tam ozaj velmi dobre a pekne hraju, vtedy mi v skodovke nasilu predali klasicky papierovy repro, lebo podla VIN tam ide to, ale ja som chcel kupit radsej repro pre sound system lebo neni papierový a preto by som chcel zistit ci možem použiť tento repro  http://www.autodilyhh.sk/reproduktor-basovy-superb-1-se-sound-systemem-1j0035411a-1
miesto tohoto
http://www.cc-autodily.cz/reproduktor-basovy-1
a inak ak mate niekto aj použite ale v 100% stave ponuknite v tom pripade beriem vsetky 4
Upraveno od JS65
Davejte tam co tam patri, a pokud delate update tak nema smysl to bastlit a je treba do toho riznout poradne.
pro 90% lidi bude stacit komplet vytlumeni.
  • 4 měsíce později...
Zdravim pani,
chcel by som vas poprosit o radu.
Vedel by niekto, z ktorych komponentov sa sklada Soundsystem v Superbe 2 pred faceliftom?
Najviac by ma zaujimala kompletna kabelaz (vyrobne cisla ak ta kabelaz nejake ma), ci uz od zosika a taktiež vo dverach. Pasuje to aj z inych modelov, napr Golf, passat, tiguan?
Musim menit kabelaz aj vo dverach, alebo ta ostava?
Taktiez by ma zaujimalo výrobné cislo tapaciru, kedze tam je mriezka aj na stredobas.
Dakujem za akukolvek pomoc.
I mě Sup2 rezonuje. Poradí někdo jak demontovat tapicírunk dveří? A čím vytlumit? Stačí jen vibraflex nebo to chce něco lepšího?
Sound system - tapacír je na 5 šróboch. 2 sú pod madlom, tretí pri hornom repráku a posledné dva sú naspodku. Potom už len na plastových, opatrne ťahať a potom poodpájať káble.
post-90878-0-78361800-1436480803_thumb.j
post-90878-0-35453500-1436480811_thumb.j
post-90878-0-47493400-1436480818_thumb.j
post-90878-0-24022400-1436481018_thumb.j
Na tom třetím obrázku je už nějaké tlumení nebo co to je (ty zlaté pásky) to je z výroby nebo jsi to dodělal.
Áno, je to tlmenie STP. A zakončil som to ešte "penou"
post-90878-0-26587000-1436744203_thumb.j
A budeš dávat taky něco na plech dveří nebo stačí jenom toto.
Musi byt i vnitrek dveri a i na plech jinak to nema moc valny smysl.
Dal som aj na plech dverí. Ale zmysel má aj iba tapacir, teda ak sa jedná o jeho rezonancie. Už po jeho "vytlmení" to bolo o dosť lepšie. Teda aspoň v mojom prípade.
post-90878-0-74261500-1436870285_thumb.j
Jak se s tím STPčkem pracovalo? Ja jsem si kdysi Oktu 2 vytlumil vibraflexem ale ten je moc tuhý. Přirovnal bych ho k ípě nebo takové tvrdší gumě co lepí. Pak se to špatně tvarovalo na některá místa.
Přesně, pak se musí nahřát a dotvarovat.. Hlavně je hrozně těžkej, znovu bych ho asi už nedával a podíval se po něčem jiném..
