Září 23, 201114 r treba tady zesilovac http://www.ebay.de/itm/VW-Skoda-Audi-DSP-Amp-Verstarker-3T0035456-/320718050958?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item4aac49168e a tady repro http://www.ebay.de/itm/Skoda-Superb-Lautsprecher-Soundsystem-Sound-System-/130517467571?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item1e637281b3
Listopad 23, 201212 r No ja som bol to vibrovanie pravého predného repráku reklamovať (tiež mám SS). Reklamáciu mi uznali a repro vymenili za origo nové. Nové mám tam už cca pol roka a už to znovu rezonuje. Doteraz to nerobilo. Medzitým mi už záruka a bezplatný servis vypršal. Upraveno Listopad 23, 201212 r od redboss30
Září 27, 201312 r Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ako si nastaviť zvuk na soundsysteme v Supll? Uberam, pridavam hlasitost výšky-stredy-basy a stale mi to vrzga na pravej strane.Ako to máte nastvavene VY?
Září 28, 201312 r Akým materiálom sa vyplňujú tie dvere, vedeli by mi to spraviť aj v autorizovanom SKODA servise ?
Září 28, 201312 r Asi umeli, ale tam bych to asi nedal. Namontuji to v jakemkoliv autohifi obchode. Jsou to takove bitumenove pasy. Napr Vibraflex 25. Zvladnes to i ty
Červen 19, 201411 r Zdravim. Nasiel som v moznostiach VAG zapnut Sound System. Aktualne ho nemam nainstalovany, tak sa chcem opytat, ci to niekto skusal zapnut cez VAG aj ked ho nema fyzicky v aute, ci to ma nejaky vyznam. Vdaka
Červen 19, 201411 r K tem vybracim dveri. Ja to mel se SS jak v O2Scout tak v Sup2 a tak dlouho jsem to reklamoval az to odstranili tusim u obou aut to bylo na 4 reklamaci, navic u opakovane reklamace mi saloon pujcoval zdarma nahradni auto bez kecu. U Supa to byly leve predni u Scouta prave predni. Po odstraneni mi tvrdili, ze konecne dostali instrukce z Boleslavi jak to odstranit. Ted mam noveho Sup2 Facelift a po prvnich par mesicich zatim bez zavad, nedrnci..
Srpen 7, 201411 r caute vsetci neviete nahodou, ci je mozne sound system domontovat aj dodatocne, alebo je to prilis velky zasah do interieru/dveri, atd.. ? a este otrazka pre majitelov SS.. myslite si, ze to stoji za to, alebo radsej pri klasickom bolero vymenit repro v nejakom hi-fi shope, ci pripadne existuje nejaka rozumna nahrada za bolero z hi-fi oblasti? diik za odpoved Upraveno Srpen 7, 201411 r od Mathevv
Leden 19, 201510 r Ahoj. Mam supa 1bez sound systemu a stale sa ho snazim držať v top stave, teraz riešim problém s hudbou, lebo vdaka neorigo radiu som zničil basak u spolujazdca. Uz som jeden reproduktor raz menil a neoplati sa tam davať niečo ine s hifi-shopu, lebo tie origo repro su tam ozaj velmi dobre a pekne hraju, vtedy mi v skodovke nasilu predali klasicky papierovy repro, lebo podla VIN tam ide to, ale ja som chcel kupit radsej repro pre sound system lebo neni papierový a preto by som chcel zistit ci možem použiť tento repro http://www.autodilyhh.sk/reproduktor-basovy-superb-1-se-sound-systemem-1j0035411a-1 miesto tohoto http://www.cc-autodily.cz/reproduktor-basovy-1 a inak ak mate niekto aj použite ale v 100% stave ponuknite v tom pripade beriem vsetky 4 Upraveno Leden 19, 201510 r od JS65
Únor 9, 201510 r Davejte tam co tam patri, a pokud delate update tak nema smysl to bastlit a je treba do toho riznout poradne. pro 90% lidi bude stacit komplet vytlumeni.
Červenec 1, 201510 r Zdravim pani, chcel by som vas poprosit o radu. Vedel by niekto, z ktorych komponentov sa sklada Soundsystem v Superbe 2 pred faceliftom? Najviac by ma zaujimala kompletna kabelaz (vyrobne cisla ak ta kabelaz nejake ma), ci uz od zosika a taktiež vo dverach. Pasuje to aj z inych modelov, napr Golf, passat, tiguan? Musim menit kabelaz aj vo dverach, alebo ta ostava? Taktiez by ma zaujimalo výrobné cislo tapaciru, kedze tam je mriezka aj na stredobas. Dakujem za akukolvek pomoc.
Červenec 8, 201510 r I mě Sup2 rezonuje. Poradí někdo jak demontovat tapicírunk dveří? A čím vytlumit? Stačí jen vibraflex nebo to chce něco lepšího?
Červenec 9, 201510 r Sound system - tapacír je na 5 šróboch. 2 sú pod madlom, tretí pri hornom repráku a posledné dva sú naspodku. Potom už len na plastových, opatrne ťahať a potom poodpájať káble.
Červenec 12, 201510 r Na tom třetím obrázku je už nějaké tlumení nebo co to je (ty zlaté pásky) to je z výroby nebo jsi to dodělal.
Červenec 14, 201510 r Dal som aj na plech dverí. Ale zmysel má aj iba tapacir, teda ak sa jedná o jeho rezonancie. Už po jeho "vytlmení" to bolo o dosť lepšie. Teda aspoň v mojom prípade.
Srpen 20, 201510 r Jak se s tím STPčkem pracovalo? Ja jsem si kdysi Oktu 2 vytlumil vibraflexem ale ten je moc tuhý. Přirovnal bych ho k ípě nebo takové tvrdší gumě co lepí. Pak se to špatně tvarovalo na některá místa.
Srpen 23, 201510 r Přesně, pak se musí nahřát a dotvarovat.. Hlavně je hrozně těžkej, znovu bych ho asi už nedával a podíval se po něčem jiném..
