Ahoj chlapi, mám problém, že mi hraje pouze levý repro u řidiče a žádné jiné. Čím to? Mám tam nějáké neorigo rádio, kde nastal právě tento problém. Posílám fotky jak to vypadá.
Určitě mám, je to na dveřích.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, nehraje mi přední levý hloubkový reproduktor. Kabelový svazek jsme kontrolovali 2x a je v pořádku. Dá se to nějak změřit nebo jsou tyto reproduktory poruchové. Objednal jsem již nový, ale jde o to jestli jsem to neuspěchal. Díky
Pridavam sa do klubu drnciacich dveri.
Ako tazke je to ako DIY ?
Zvladom som bez problemov demontovat stresne okno kompletne a dat ho nasp5 :D
Planoval by som to niekedy na vikend ked bude pekne.
Upraveno od Zdens123
Tak to asi dáš.
Já měl před Superbem Mondeo ST220 a tam jsem dveře rozdělával několikrát.
Tady jsem se chtěl pustit do vytlumení dveří a začal jsem těmi problémovými dveřmi. Sundává se to vážně blbě, hrozí poškození a po sundání jsem zjistil, že někdo už rozdělával, poškodil úchyty a proto to pak rezonovalo. Nakonec jsem to vzdal a raději to odvezl do servisu, že pokud se jim povede poškodit úchyty, tak o tom aspoň nebudu vědět. Víckrát do dveří už nepolezu.
  • 5 měsíců později...
Nevite,jestli repro z OIII/SIII Canton pujde i do SII? Jde mi jen o bassaky do prednich dveri. Muj SS uz zacina chraplat :(
A myslis ze to bude vadnym reprem ? Nebude stacit iba vystlat priestor basakov tou penou co tlmi zvuk ?
Tak SS semnou stravil cca 4800000km takze uz ma neco odehrano. A kdyz byla vypln dole,tak to bylo stale stejny. Za reprakem to mam vytlumeny.
Zdravim, chcem Vas poprosit o radu, kam zapojit tie dva oranzove kabliky (oranzovo fialovy a asi oranzovo hneda) co idu v zvazku zo zosilnovaca predface soundsystemu smerom k radiu?..
Mam o2po face 09
..columbus 3t0 035 680e
Upraveno od kukaj
Zdravim, koupil jsem si superba 2010 s SS a nehraji basove repro v zadnich dverich, vyskove a stredove ve predu hraji ale basy nic. Kontakty v radiu i zesilovaci jsem zkousel, repro testoval ale nikde nic. Nevite v cem hledat chybu?
Upraveno od Listr
Zkusit nastavení rádia ledatak, tam jde nastavit i zadní zónu. Jaké rádio tam máš?
