Červenec 2, 201510 r Kde jsi koupil volant? Je jistota ze je funkcni? Videl bych to na umrtvenou jednotku MF volantu, stava se po bouchnuti bagu ... ale ted ti z hlavy nereknu jestli to pka hazi nejakou chybu ... posli komplet kodovani, at se zkontroluje ... Jinak chybu to háže, pokud je špatná jednotka ve volantu: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication Upraveno Červenec 2, 201510 r od JaneCk
Červenec 2, 201510 r Prepinuj nebo kup predface kabel a pak se uvidi ejstli jsi koupil volant se s patnou jednotkou
Září 16, 201510 r Ahojte, Prosím Vás, nefunguje mi tempomat respektíve lavé tlačidlo MFV. Doteraz šlapalo všetko v poriadku. Mám octaviu 1, 2005. Vo vagu je to v poriadku. Dá sa rozobrať len tlačidlo, aby som zistil čí je kontakt pri stlačení alebo je to iná závada. Pravá strana radio funguje. Ďakujem. Volant mám tento typ.
Září 16, 201510 r myslim, ze na vagu v merenych hodnotach by melo jit vycist jestli dava tlacitko signal/povel. tim bych asi zacal pokud ostatni tlacitka funguji. jinak kazda strana (leva a prava) tech tlacitek je zvlast pripojena. jako dalsi bych sundal bag a zkontroloval zapojeni.. Upraveno Září 16, 201510 r od k.op
Září 20, 201510 r Tlačitko funguje , kontroloval som cez VAG. Takže demontovať BAG je podla mňa zbytočné.
Říjen 11, 20159 r Cawte, chcel by som sa Vas opytat ci mate niekto skusenost s vymenou mult. volantu zo superba I facéift (2007-2008) do octavie II predFL....jedna sa oto, lebo superb I facelift uz mal nalavo tlacidla na ovladanie tempomatu a viem,ze volanty sa robili rovnake ako na octaviu. Dakujem,za pomoc
Říjen 12, 20159 r Ovladaní tempomatu na volantu v OII? nepleteš si to s podsvícením? Tlačítko volantu levé části vpravo dole? Nastavení tempomatu na volantu měla tak OI... Upraveno Říjen 12, 20159 r od ka_r_los
Říjen 12, 20159 r mam na mysly tento volant zo superba I, vyznacene tlacidla v cervenom kruzku...... ktory mal ovladanie tempomatu nalavo na volante, a preto sa pytam ci by sa dal nejak namontovat do octavie II a ci by to ovladanie tempomatu slo, lebo volanty sa lisia iba tymito tlacidlami na lavej strane. Upraveno Říjen 12, 20159 r od OctavianusII
Říjen 12, 20159 r Podle me ne. Mam presne tento volant, ale vlevo mam pretaceni pisnicek, MUTE a ovladani podsviceni volantu. Stejne ten Superb ma tempomat ON/OFF na pacce, takze by to chtelo jeste sehnat packu, kterou v novem designu nesezenes (v pripade, ze by to slo, ale pochybuju).
Říjen 12, 20159 r No ved taky volant mam aj ja bez telefonu, aj tempomat mam kde na pake je on/off , cize mozno tie tlacidla by fungovali, kto vie. Myslim si ze ovela komfortnejsie by bolo ovladat tempomat na volante.
Říjen 12, 20159 r 1Z0959537 a index A ještě pro telefon, ale v životě jsem to neviděl Takže jít by to mělo, ten díl se origo dělal Upraveno Říjen 15, 20159 r od ka_r_los
Říjen 13, 20159 r Mal niekto moznost sa stretnut stakymto volantom? Urcite by to slo do octavie a dal by sa ovladat aj tempomat z volantu.
Říjen 14, 20159 r V Etce ty tlačítka jsou, stejně jako pro Supa, takže ta možnost tu asi bude,ale je to taková exotika... V Etce ty tlačítka nejsou Vodič podvolantovka jednotka motoru je jasná, potom levá polovina tlačítek jasná, otázkou je jednotka tlačítek ve volantu, ale pokud existuje mutace přímo jen pro Octavii, tak to nějak jít muselo... Upraveno Říjen 15, 20159 r od ka_r_los
Říjen 15, 20159 r Milhausek vravi ze to nepojde, tak neviem ci to uz skusal, alebo sa tomu venoval detailnejsie.
Říjen 15, 20159 r Superb běhá po CANU 1.6 a používá jinou podvolantovku a jednotka tlačítek je jiná. Nebude to fungovat.
Říjen 15, 20159 r Co má CAN 1.6 společného s multifunkcí(mimo toho, že to skutečně nebude fungovat, ale úplně z jiného důvodu)??
Říjen 15, 20159 r Pokud se projede ETKA, tak tam ta tlačítka jsou přímo pro Octavii před FL, pokud jsou tlačítka a eventuélně jednotka tlačítek... už vidím jen problém podvolantovky, že není známá taková, která tenhle signál přelouská pro CAN a spol... chybka čtení Upraveno Říjen 15, 20159 r od ka_r_los
Říjen 16, 20159 r Ahoj, chci se zeptat, mam ctyrramenny multifukcni volant pred face a chtel bych ho vymenit za triramen. rs volant pred face. Bude to nejaky problem?? Musim jeste nco vymenit krome kabelu ??
