Borci nesežerte mě ale zeptam se rovnou mam OII před fl starej volant multifunkci a vyměnil jsem radio za swing a nejede samo sebou ovladani hlasitosti, když vyměnim volant za novejší třiramenej s novym ovladanim kde už je na hlasitost kolečko tak to pojede nebo se musí komplet vykuchat jednotka volantu předělat kabely atd ? ? ?
Ahoj, jsem to novej a potřeboval bych poradit zda na podvolantovku 1K0 953 549 BF  půjde MF podle toho co jsem se dočetl tak ne, ale pak jsem jí našel novou a u toho píšou že to podporuje tak se v tom nevyznám? Prosím o radu. :) ještě info o výbavě: stream rádio, maxi dot, tempomat a Pc
Tak jak pánové už někdo pokoušel MF OIII do OII ?
na celém volantu ti půjdou pádla a maximálně přepínání pamětí palubního pc stiskem pravého rolleru.. na levém rolleru nepůjde nic...
co je potreba na rozchozeni te leve strany? vymena radia (za jake)?
Pokud máš před face auto a budíky tak celý volant nerozjedeš, musel by si vyměnit budíky za face, podvolantovku s indexem CH, pak ti bude chodit celý volant i pádla.
swing, bolero, columbus,amundsen,blues
Zvažuji to, ale nevm jestli je tam nějaká změna, třeba v podvolantovce, ale myslím, že ne. Pak nevím jestli je změna třeba někde jinde, nebo je to odvisle od novějšího softu v budících. Sice na novém volantu jsou přidány nějaké tlačítka, ale předpokládám, že to by nemělo mít na funkčnost jako tokovou vliv, nový volant jsem v ruce ještě neměl, ale podle tlačítek navíc předpokládám, že změna bude v tom, že u nového volantu už nebudou mačkací rolery, tak jak je tomu u staršího. Zatím s výměnou vyčkám, až bude víc informaci okolo.
Budiky předface a volant face co tam nepojede zafunkce ? Radio Swing
Zdravím kluci octaviani. Čím víc čtu toto fórum tím víc se začínám ztrácet v těch kódech jednotek. Prosim o radu. Jsem novým majitelem OII FL 12/2010 103kW DSG a koupil jsem si MF volant 3T0419091L s padlama a teď nevim zda-li musim měnit podlovantovku nebo ne a kroužek pod volantem nebo neco jiného. Výbava elegant, maxidot, počítač, swing, tempomat. Děkuji za rady a informace.
A ještě jsem zapomněl v pondělí mi bude rolbař dodelavat orig. Bluetooth GSM II
V pondelí se zeptej primo rolbare a budes mit uplne jasno, urco ti pomuze
Ahoj kluci,
    jen rychlej dotaz, při výměně volantu u O2 ( bez FL ) za volant MF ( ne z FL ) je potřeba měnit i ten podvolantovej kroužek ? Že musim měnit podvolantovou jednotku je mi jasný, ale ten kroužek taky ? Momentálně označení kroužku co tm mam nevim. Jen jestli někdo víte jaký musí mít označení aby šel na něj MF volant?? Někde jsem četl, že když auto má ESP, tak ten kroužek se měnit nemusí, někde zase psali, že ten kroužek musí mít označení na konci - C.
Udělá mi v tomhle někdo jasno ? Díky moc za radu...
Myslim jak mas esp menit krouzek nemusis....
Kroužek se nikdy nemeni
Pouze kdyby byla podvolantovka pro kroužek bez indexu a dávala vy se podvolantovka pro C krouzek
Supr, díky moc. Ještě jedna věc. Ten volant jsem kupoval z druhý ruky. Samo sebou nevim jestli nebyl airbag venku ( jako jestli nevystřelil ). Četl jsem, že když vylítne u MF volantu, tak prý odejde ŘJ ve volantu a pak nefunguje ??!
  To opravdu když vylítne pytel, tak ta jednotka přímo ve volantu ( 1P0 959 542 ) je hned "KO" ??! To se dá opravdu řešit jedině výměnou za novou, nejde nějak znovu nakódovat ?? Volant budu dávat teď v týdnu, tak jen abych byl připravenej co jak kdyby nešel...=/ popř. nevíte kde se dá sehnat ?
Předem díky za odpověď...
Blbá otázka, kde u OII před FL najdu podvolantovou jednotku ?
Ještě jsem se v tom nevrtal, tak ať to hned nezmrším, případně byla by fotečka ?
Díííky...
dobra otazka, zeby pod volantom?   pod krytom paciek stieracov a smeroviek
No jo blbá otázka, jasně že pod volantem, jsem z té dlouhatánské diskuse už trochu mimo a to, co hledám, nemůžu najít.....
Mám OII, TDI 77kW, 2007, rádio Stream, tempomat, palubní PC, bez MAXIDOTU.
Chtěl bych tam fungující MF volant, co je na foto (vypadá jen na ovládání rádia a PC), jakou prosím tedy potřebuji podvolantovou jednotku, aby MF volant šlapal ? Případně i kabelový svazek ?
Díky moc.
post-1500-0-69245700-1416262587_thumb.jp
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Hele, taky jsem dodelaval MF volant a všechno na co se ptas je tu už nekolikrat zodpovezeno. Staci hledat. Jednotku musíš mít highline. Někde je tu tabulka, jednotek je mraky. Nemá smysl psát konkrétní. Tabulku si stahni (najdeš ji i na google ) a az budeš schanet tak se ji drž. Kabel potrebujes samo sebou jinej. Nejlevnější na skodataile.cz
...vypadá jen na ovládání rádia a PC...
Tento MF volant mám, ovládá pouze rádio (palubní počítač ne).
No jasně, jenže je tu tolik informací, že tu správnou nenajdu, proto si myslím, že přímo ta konkrétní by se hodila.
Tabulku jednotek jsem hledal, ale bohužel nenašel. Tady je spousta machrů, kteří to ví, tak je tímto prosím o radu, příadně odkaz.
Díky moc ....
Dobře, přemluvil si mě...
Takže tabulka zde
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Nahoře nad tabulkou jak je psáno " slip rings " tak je to rozděleno na type 1 a 2 . Podle koncového čísla jednotky - jedná se o kroužek ve volantu, přes který vede elektrika volantu do podvolantové jednotky.
Podle toho jaký máš kroužek musíš shánět i jednotku " highline ". Takže příklad, já měl ve volantu kroužek 1K0-959-653-C tedy typ 2 a tak jsem koupil jednotku dle tabulky - 1K0-953-549-AQ
Objednal jsem tento kabel
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=71&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CVolanty
vše zapojil, nakódoval a mám funkční MF volant  :kol-47:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Muchas gracias amigo ! :kol-24:
Jsi nejvíc nejlepší, jdu na to ! :kol-47:
Upraveno od Pawouk
Takže tabulka zde
Hele tak se na to koukám, jen mi není jasná jedna věc...
Jak jsi v té velké tabulce zjistil, že Tvá jednotka má na konci označení AQ a není to například  G, AG, AJ, atd... ???? Je jich tam fakt mraky ..... :kol-32:
