Zdravim. Je to pro vas asi stupidni otazka, ale chystam se vymenit termostat na 1,9 TDI 66 a zatim jsem ho na tomto aute nemenil a nevim kde je schovany. Kde ho priblizne najdu? Na ktere strane? Diky! Ales
nevím jak u 1,9 ale u 1,6ky je při pohledu zepředu zezhora přibližně uprostřed v horní části. Je tam jediný černý plastový kolínko a drží ho dva šroubky. Pod ním je O-kroužek a termostat.
Upraveno od Fíša
OK, diky za info. Snad to tak bude i u meho a nerozeberu pul auta, neu ho najdu:-)
není to u jedna devítek na bloku motoru u altíku? :)
každopádně dávej bacha, není to legrace:-) doplatil sem na netěsnst kroužku - spíš jeho nacvaknutí a kapalina chcala jak sviňa..
samo že napřed upust chladák vypouštěcím ventilem ven a bacha at se nepopálíš, ze všeho nejdřív odtlakuj tím, že otevřeš expanzku. řeju mnoho zdaru, vic než sem ho měl já!
Podle DP by mel byt termostat vedle vodni pumpy, takze vedle rozvodu na boku motoru.
- zkuste nejdřív hledat, je to tu včetně obrázků !!!
- termostat u dieselu je na vratném potrubí do bloku, ne u kolínka z motoru a čidel teploty jako u benzínů 1.6i (předehřevu žhavičkama u ideselu)
V pravo nad altíkem, pod čerpadlem nafty, je černá plastová příruba vedoucí do motoru. ta se povolí a v ní je termostat.
Při vyndávájí s emusí pootočit o 1/4 doleva, při nadnádání - dej nový těsnící "O" kroužek se zase pootočí doprava.
pokud máš odvzušňovací kolík na termostatu tak ten dej nahoru.
- pak dobře odvzdušnit
kde prosímtě najdu ty obrázky? díky
snad to uz najdes...podla predosleho popisu
