No, potreboval bych trosku poradit.
Koupili jsme moji audi a3 1.6SR 74 KW. Auto skutecnych 110000 rv. 99
Auto se kupovalo ze otacky litaly pri volnobehu. Myslel jsem ze je to vaha vzduchu. Jel jsem k mechanikovi a nechal prehodit z meho auta skrtici klapku i vahu vzduchu.
Auto startovalo a drzelo otacky. Objednal jsem proto novou skrtici klapku - byla z Octavie 2000 1.6SR 74 KW, najeto uidajne 60t km. Auto se od te doby sklidnilo,ale zase zaclo blbe startovat. Nekolikrat se stalo ze strtujeme, auto zacne jakoby cukat a chce chytnou a pak to chytne,ale v prubehu se trebe cele auto a otacky jsou nekden a 500.
Musel se menit i starter,protoze obcas se stalo ze pri startech zachrcelo v motoru, byl to pry starter-volnobezka. Ten se take vymenil. Prestal oto skoro delat,udela to ted asi tak 1x za tyden, taky nechapu proc.
Kdyby jste nekdo vedel co by mohlo byt, poradte. Ta prvni skrtici klapka hazela nejake divne hodnoty, proto jsem ji vymenil. Ted sice otacky relativne drzi ,ale zase to blbe startuje,tak nevim. Obcas se jeste stane ze otacky vyleti tak na 1400 a cvhvilku se tam drzi,ale jak se prida plyn,zase spadnou na 800(nebo 750) nebo kolik to ma mit na volnobeh.
bylo provedeno prizpusobeni jednotky skrtici klapky RJ motoru (vymazany adaptacni hodnoty a provedeno zakladni nasteveni)?
Máš elektronický plyn, alebo lanko??? Ak máš elektronický môže byť zvada aj tam.
A čo sa týka toho štartovania a divného zvuku hned po naštartovaní. Len som vybral štartér von, vazelínkou som premastil pastorok a od vtedy svätý pokoj.
JJ hodnoty vymazany a nastaveno na zaklad...
Uz ty otacky nelitaj jak predtim,ale obcas se stane ze to vyleti na cca 1400 a chvilku to tam drzi. I to spatne startovani rozciluje,proste to jakoby chytne,ale nizke otacky,tak se ot chvilku trepe, nekdys to chytne ,nedy to zdechne po tom trepani.
Je tam jeste lanko.-mechanicka skrtici klapka.
Ten starter- je pry spatna vollnobezka. Ze se nejak protaci, tak v tom tak hnusne zachrci.
U octavie sem nemel zadny porblem a ma najeto o 50t km vic...
Vladko, mohl bys trochu popsat demontáž a opravu startéru? dělá to na spoustě octavii, bohužel i na mé :-(
Veru pristup jak k peniazom... Ja som ho dostal von len zhora. Zo spodu sa mi nechcelo davat ten kryt dole.
Nejak jde vytahnout v pohode,mechanik mi ho vytahoval,slo to dobre.
Tim se ale muj problem nevyresil:-))
