Koupil jsem si Fábku a upřímně řečeno mi to denní svícení pije krev - zvlášť teda teď v zimě, kdy zároveň se startováním se mi rozsvítí světla a baterka dostává nepříjemně zabrat. Stejně tak svítim i při pitomým pojíždění nebo na místě než očistím auto od sněhu a námrazy. Potřeboval bych to denní svícení nějak jednoduše odstranit. Nejsem žádnej kutil jenom uživatel, tak se ptám jak to udělat, tak aby fungovalo jenom klasické rozsvícení světel. Stačí z pojistkové skříně vyndat tu pojistku SB 55? Nemáte nějakej nákres na který pozici jí najdu?? Dík
Pokuď vím, tak origo denní svícení se aktivuje až po nastartovaném motoru.Prostě, když neběží motor nesvítí potkávací světla. Máš origoš Škoda nebo nějaké jiné?
zober si lampu a posvieť si na poistky, sú tam na čiernom plaste čísla poistiek a 55-ku vytiahni, alebo pri státí na mieste proste prepni na parkovačky a tlmené zhasnú. N obrázku vyššie v príspevku je vidno presne umiestnenie SB55
Upraveno od lars
Jj dík za radu. To jsem potřeboval :palec2: Na parkovačky přepínám, to jo, ale spíš mi vadí jak baterka v mrazech dostává zabrat, když při startování navíc ještě musí svítit. A se zapínám světel před jízdou problém nemám. Teda párkrát jo, když člověk přejíždí od obchodu k obchodu.
To Kubenec: nevím jestli originál, protože je to jetý auto a už to tam bylo. Ještě se no to podívám pořádně jestli to rozsvítí až po startu, ale zatím mi to připadlo, že se rozsvítí zároveň se startováním. Kdyby to bylo až po, tak to samozřejmě nevadí.
Před startem se rožnou parkovačky, po startu hlavní světla
Jo je to tak a jsem s tím spokojen. :)
Hele koupil jsem si taky sadu a jsou tam přehozené dva konektory :mellow: oba dva jsou červené... jeden co má vést do pojistek (dvojitý iso) je přehozený z jedním co přijde do spínače světel (iso)... stačí když prostě ty konektory přehodím a nebo je ta kabeláž špatně "slepená" a ty kabely májí správný konektor ale jsou přehozené?? nesetkal se s tím někdo?? Je to origo sada na fabku
Aha tak jsem po rozlepení zjistil že jsou to dva konce téhož kabelu.. takže ho stačilo obrátit...
zdar,
lidi potřebuju poradit.
Mám origoš automatické rozsvícení světel a občas mi blbne.
Po startu se vždy normálně rozsvítí, ale v průběhu jízdy, se mi stalo že to zhaslo.čím by to mohlo být? Žádná kontrolka(dobíjení, olej) se mi nerozsvítila.
Taky jsem zjistil,že občas se automatika nerozsvítí, po opakovaném startování.
odešlo už někomu z vás to relé?nebo nevíte co to relé řídí?
díky za info
Upraveno od jardadzegr
zdar,
díky za info
Mám naprosto stejný problém. Před půl rokem to přesně takhle začlo a teď už asi měsíc se to nerozsvítí vůbec Přesněji řečeno, parkovačky se rozsvítí, ale po nastartování se nerozsvítí velký světla a musím to zapnout ručně. Nechce se mi to ted v zimě rozebírat, kdyby někdo poradil, na co konkrétně se zaměřit, bylo by to fajn.
Honza
Honza
hih, koukám, že mám samý podobný problémy:-(
Odešlo relé... jestli vám to montoval origo servis, měla by na to být záruka
hmm, to je pěkná cenovka...To stojí za to, to zkusit...
Můžete mi někdo ještě poradit, kde se přesně to rele nachází?Co musím demontovat apod.....
díky
Ještě si dej pozor při vyndavání pinů ze svorkovnic. Mají totiž zajištovací pojistky.
ako na tie piny ? nemas nejake fotky..
Když je budeš nasazovat, tak to uvidíš a při demontáži potřebuješ vypichováky.
to jardadzegr
najdes to pod palubkou u ridice je to rele zapichnute v boxu, blize v dilenske prirucce
tak, rele už je doma. O víkendu se do toho pustím..........
Tak vyměněno...docela super přístup:-(
Doufám, že to pomůže....
Záleží kolik hovadin tam máš namontovaných a jeké prasata je montovaly... já mám třeba přístup pěkný, všechny kabey jsem si uspořádal tak ať nezavazí
zdá se že to relé pomohlo:-)
díky všem za rady
Zdravím všechny, nesetkal jste se někdo kdo montoval sadu denního svícení s tím, že by mu nepatrně svítilo osvětlení budíků? O víkendu jsem to montoval a až dnes jsem si všimnul, že to nepatrně svítí,nevím jestli to bylo od začátku. Nezapojoval jsem osvětlení SPZ, ale kabel jsem jen zaizoloval a nechal v relé zapojený, nemohlo by to být tím?
Poradí někdo???
Tím kabelem to určitě není.. spíše to vypadá že to někde probíjí.. ale těžko říct
Poradí někdo???
Neviem cim to moze byt ale u mna sa to chova rovnako :) nezapojene SPZ, a v noci jemne svietia budiky.. ale ozaj len jemne.. a pravdupovediac ma to vobec netrapi
kurnik to se musím podívat:smich: nikdy jsem to neřešil, v noci mám puštěné světla
