mizne my chladiaca kvapalina. po odkruteni viecka na dolievanie oleja je na viecku zlty povlak. je to priznak prasknuteho tesnenia pod hlavou?
diky za reakcie.
fabia 2002, 1,4, 50kW
ten povlak na víčku je více méně normální, vytáhni měrku oleje - podívej se jak vypadá
diky.
na mierke nie su ziadne naznaky vody.
Napis presnejsie kolko chladiacej kvapaliny ti mizne. Napriklad: 1L na 1000Km. :) Skontroluj vsetky hadice+spoje,chladic,vodna pumpa atd. Mozno ze ti to len niekde slzi. :)
povlak na víčku se dělá vždy pokud jezdíš krátký trasy a je to normální
STANDIS: Ale ked uz mizne aj voda tak to nie je O.K. :)
diky.
N mněrce náznak vody nebude.páč voda se drži pod olejem.
Prochy sry, přehledl jsem, že mu mizí i voda. jak psali, zkontroluj hadice a spoje a i chladič
STANDIS: O.K. ;):)
Príznak prasknutého tesnenia pod hlavou je olej vo vode!!! :p Vo vyrovnávacej nadržke je sivý mastný povlak.
Tiež voda ide priamo na výfuk(biely dym)-keď je tesnenie prasknute pri ventile výfuku.V tom prípade sa voda nedostane do oleja.
Pokud je pod olejovým víčkem bílý povlak tak je těsnění pod hlavou prasklé... Nemusí jít vždycky voda do oleje... V těsnění může být malá prasklinka a voda teče přímo do spalovacího prostoru, a během jízdy se to stihne odpařit a tím se voda nedostane do oleje... Čili pokud auto topí a v oleji není náznak vody neznamená to hned, že je těsnění dobré a je jen prasklá hadička nebo chladič... Pokud je pod víčkem bílý povlak tak je těsnění v háji ...
Biely povlak na víčku sa robí aj v chladnejšom počasí pri krátkych trasách a tesnenie je OK. Treba to poriadne vysledovať. ;)
