Používá někdo do Škody Fabie 1.2 HTP oleje od firmy Texaco????Jestli jo,tak jaký a zkušenosti. :D
nedaval by som ten olej ja davam OMV Syn Com a mam pokoj auto taha super a nemam problemy -_-;)
A proč by ho tam něměl dávat pokud splňuje normu VW pro tento motor tak proč ne.Ne vždy jsou super oleje od OMV Shell a pod. jediné co mužeš používat.Je tu někde diskuze o oleji na 1.4MPI stači přečíst a uvidíš že každej preferuje něco jineho.Jinak vše o olejich na www.oleje.cz.
caffte fabčáci
chcel by som sa opytat kto ma skusenosti z vymenou oleja na 1.2 HTP 47kw
ak by ste mi mohli poradit ako treba dat dole plastove veko motora popripade kde je olejovy filter popripade ine prakticke skusenosti
nie sme ziadne B-ecka s motormi mame kazdy nejake skusenosti len na fabii olej menime prvy krat a neradi by sme nieco pokazili
akoze strhnut to veko na silu to vie kazdy preto chcem vediet ci tam nie je nejaka ina finta...
...........vdaka :)
Olej jsem si neměnil, zatím jsem byl vždy v servisu, ale vždy jsem byl přítomen. Plastový kryt není třeba sundávat, pouze víčko, aby ti tam při vypouštění šel vzduch a vytekl všechen olej. Jinak filtr je mezi maskou a motorem, pod takovým plastovým cilindrem s matkou na vrchu. Za matku povolíš a vyšroubuješ. Pro výměnu budeš potřebovat krom filtru i těsnění o-kroužek (bílý), uvidíš ho po demontáži cilindru s filtrem. Pak už jen našroubovat zpět šroub na vaně, cilindr s filtrem a může se lít olej. B)
Jen bych snad dopnil, ze se uz nemeni filtr jako na Favu nebo Felicii, ale jen filtracni vlozka v telese.
děkuji za upřesnění -_-, neřekl bych to lépe :t
len keď budeš odskrutkovávať tú skrutku čo ukrýva filtr.vložku tak ju najprv oddoč a necha j cca 1 minutu odtiect, až tak vyber...
než vypustiš olej z vany tak si povol ten filtr ;) jinak jak zašroubuješ vanu a až pak povoliš filtr tak ti ještě něco malo z toho filtra steče do vany :p
Muj rocni probeh je asi okolo 7000 km, od prosince do dubna je auto garazovano ve vytapene garazi, takze v zime nejezdim.
Blizi se mne termin rocni servisni kontroly a olej si chci prinest vlastni.
Mam vybrany Shell Helix Plus a to bud 5W40 nebo 10W40.
Ktery je vhodnejsi pro 1.2/47kW HTP?
5W40 - ten bych musel kupovat
10W40 - muzu ziskat na benzince Shell za Smart body
Ja jezdim Shell Helix Ultra 5W-40.
Nerikam ale, ze Helix Plus 10W-40 by byl na skodu a vzhledem k tomu, ze pres zimu nejezdis, klidne bych ho tam dal (pokud odpovida norme, to z hlavy nevim, ale asi to mas overeny).
Tak nad čím přemýšlíš? Ber ten druhý a hotovo, specifikaci bez problému splňuje, tak není co řešit. A na 7tkm za rok je snad i té plné syntetiky škoda.
pokial to mas za Smart body nieje co riesit ber 10W-40, normu splna.
Ak si vies aj nieco ineho vybrat za smart body, tak si kup olej za polovicnu cenu a smart body vyuzi lepsie.
na trhu je spusta lacnejsich motorovych olejov, ktore splnaju a aj prekracuju danu normu.
Ale ako som napisal, ak nemas co lepsieho na SMART body nakupit chod do toho B)
Jezdim na SHELL HELIX PLUS 5W-40 a pohoda... ;)
U nás v servisu dáváme do htp jedině shell helix Ultra 5w40...oproti 10w40 je malinko nižší spotřeba, motor je méně hlučnej a opotřebení je menší při každým startu... B)
OMW syn com ;)
Jiny olej nez Shell davat nechci. Asi tam dam Shell Helix Plus 10W40. Ten muzu sehnat za smart body. Pri dalsi vymene za rok dam uz Ultra 5W40.
Ted mne jde predevsim o co nejnizsi naklady za kvalitni olej.
Tak to bych nedělal každej rok jiná specifikace oleje nebude asi to prave ořechove pro motor když tam dáš ted 10W40 tak už ho tam nech.
Ještě jsem si vzpoměl, z fabriky je tam určitě plná syntetika, dokonce snad ta od shellu, oni plní do většiny aut jen jeden druh oleje, prej je to tak levnější... B)
Mam HTP 40kW....normu musi splnat VW 500 00, 501 01, 502 00 nie ?......staci ked olej splna iba jeden bod ? dikes nekamenovat :p
Jak píšeš ty normy, tak ty vznikaly postupně a každá znamená nějakou změnu. Proto použitý olej musí splňovat všechny, nebo snad tu poslední, která by ty ostatní měla obsahovat...ale to si nejsem jistej :huh:
staci ak splna jednu z uvedenych B)
Ja mel z fabriky naplnenej prave Shell Helix Ultra 5W-40, mimo jine taky proto jsem u nej zustal...
Ja som mal z fabriky tiez 5W-40 a po rocnej prehliadke mi tam supli ani neviem preco 10W-40. Mozno to suvisi s tym, ze mi povodny olej mierne vytekal z pod uzaveru olejoveho filtra.
