Září 21, 201312 r Všechna kabeláž hotová, až na to spínané napětí do ovladačů u řidiče přes pojistku 5A, má někdo ještě jinej tip odkud ho vzít kromě konektoru XS4/2, jak tu bylo zmiňováno ??? Konkrétně to potřebuju napojit na nějakou svorku 75x. A34 - propojení s kladným pólem (75x), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou 75x - vypínané plus za relé k odlehčení akumulátoru při startování (relé ovládané spínacískřínkou)
Září 22, 201312 r Tak kdyby to někoho zajímalo, 75x je z relé č. 11, zejtra se tam na to někde zkusim napojit :-)
Září 22, 201312 r Sice si tu asi píšu jen sám pro sebe, jak na to koukám, ale možná se moje postřehy časem někomu hoděj :-D
Září 22, 201312 r občas to tu sledujem...a tiež plánujem dorobiť el.okná i zrkadlá, ale akosi mám ešte nejaké ďalšie veci vybaviť a porobiť..
Září 23, 201312 r Financie nedavno som cvakal skolu, teraz dalsie prachy, popritom postupne nakupujem veci do domacnosti...je toho dost... -- Z mobilu
Září 24, 201312 r A je to komplet? Teda i s motorkama? Já mám doma dvě přední navíc i s motorkama a ovládáním.
Září 24, 201312 r no to presne neviem, zatiaľ som dával len dotaz jednému týkpovi, či to ešte má a koľko by to vyšlo...ja by som ale potreboval aj kabeláž do dverí, ak tam nejaká ide. central s diaľkou síce mám, ale neorigo
Září 24, 201312 r Já sehnal komplet celý přední dveře v elektrice, okna, zrcátka, světýlko, okno, no prostě vše, jenom sundáný z auta, oboje celkem za 2000tis., ještě mi to týpek dovezl až k baráku :-) takže to je 80€. Ale když prodam co mi zbyde, tak mam vesměs elektrický zrcátka a okna zadarmo. Je potřeba hledat ;-)
Říjen 4, 201312 r Tak už mám skoro hotovou celou kabeláž pro zpětná zrcátka, ale zasekl jsem se na problému, že nemůžu sehnat svorkovnici T6x do slotu XP3 na centrální řídící jednotce. U nás jsem prolezl vrakáč, ale maj tu jen celý kabelový svazky na hromadě a tam kam jsem se dostal, to bylo jen z Fábiíí s manuálem, celá hromada je do sebe zamotaná a nemam šanci se prohrabat níž a to nemluvim o tom, že i kdyby se mi to povedlo, tak tam zůstane pěknej bordel, z čehož by asi taky nebyly úplně nadšený... :-/ Neměl by někdo možnost tu svorkovnici sehnat a poslat mi ji v obálce ? Za poštu a za svorkovnici zaplatim předem na účet, začíná bejt ráno pěknej mráz a chtěl bych to dodělat než přijde zima :-( Ideálně, kdyby to bylo ustřižený i s fousama, abych nemusel shánět piny, ale neni to podmínkou. Díky, Tomáš
Květen 25, 201411 r zdravim. dal jsem se do dodelani el. oken.chci se zeptat k cemu je na stahovacce takovy cerny jazycek z vnitrini strany stahovacky a zapada nekde k zamku. na manualni stahovacce ho mam a na el.jsem ho ulomil.dik
Březen 26, 20196 r Ahoj chlapi. Dostal jsem pro dceru fabii 1 clasic rv 2005 vybavenou jen centrálem. Protože má shnilý přední dveře, koupil jsem nový. Ty jsou překrásný, kompletně vybaveny, ale jsou s elektrickým stahováním oken. Říkám si, že předělat je zpět na kličku je barbarství. Nebo nevím. Pročítal jsem všechna fóra, jak zapojit elektrická okna předních dveří. Pan "strojvůdce" psal: "Pokud budeš dodělávat jen přední okna, tak do A sloupku vede jen + od pojistky, - a 2x CAN, ten chytíš někde poblíž BSG." U mě problém je, že nerozumím větě "2x CAN, ten chytíš někde poblíž BSG". 2x CAN jsou dva vodiče? Které? Dále věta: "někde poblíž BSG" - existuje nějaké přesně místo pro připojení s číslem na svorkovnici na BSG? Mám tam komfortku (číslo zatím nevím) a BSG 6Q1 (což by mělo být fajn). Pochopil jsem, že komfortku na stahovačky nepotřebuju. Ten člověk, co mi prodal dveře, mi řekl, že mi dodá co chci a jakýkoli kabely. Ale vím já, jaký potřebuju? U své fábky jsem si všiml, že ze dveří vedou do A sloupku tři konektory, dodaný dveře mají konektory 4. Tak předpokládám, že ten 4. je právě to stahování oken? Mohu sehnat protikus k tomu to konektoru, ale kam mám přesně dráty (a jaký) zapojit pod palubovkou? Není někdo, kdo by mi tak nějak selsky řekl např.: zelený drát tam, modrý tam a jede to? :-) Nejsem elektrikář, jen strojař. Tak se bojím, že mi napíšete abych vrátil kličky do dveří :-) Díky za jakoukoli pomoc. Honza Upraveno Březen 26, 20196 r od jackol
Březen 26, 20196 r Tohle je těžký, tvé znalosti jsou příliš malé. Pokud tě to vážně zajímá, stáhni si Dílenkou příručku a studuj schéma zapojení. Přečti také všechna zdejší témata, které se toho týkají. CAN je datový okruh. Jenže je potřeba vědět, jaké máš dveřní jednotky, protože se se liší před FL (CAN-bus) a po FL (lin-bus).
Březen 26, 20196 r před 2 hodinami, Wittmann napsal: Tohle je těžký, tvé znalosti jsou příliš malé. Pokud tě to vážně zajímá, stáhni si Dílenkou příručku a studuj schéma zapojení. Přečti také všechna zdejší témata, které se toho týkají. CAN je datový okruh. Jenže je potřeba vědět, jaké máš dveřní jednotky, protože se se liší před FL (CAN-bus) a po FL (lin-bus). Téhle odpovědi jsem se právě bál :-)
