Taky jsem si koupil komplet Brzdy Brembo MAx predek + zadek a desky,na konci brezna nasazuji tak jsem zvedav,ted mam ATE vydrzeli mi 46tis a KO :-)
Bremba jsem kupoval u Jeldy z CC-autodily.cz super jednani a ceny!
princess ak to nie je tajne aky mas prosim ta motor a kolko ta to cele vyslo? vdaka
Ono taky záleží, jak ty brzdy kdo používá, každý přece jezdíme různým stylem na různých cestách a tak nelze řict obecně o třeba Zimmermanech že jsou k ničemu, když někdo napíše že zrovna mu vydržely jen 30.000km. :). Podle mě ale všechny základní typ ATE/Brembo/Zimmermann/TRW ufělají stejnou službu.
Upraveno od h.vik
chlapi je potrebne pri vymene kotucov a platniciek vypustat brzdovu kvapalinu?
Vypustat nemusis!!! Ale vytiahnut z nadobky na brzdovu kvapalinu musis.
prochy a nie je to to iste?
vypouštět netřeba jen pokud máš hodně vysunuté pístky/sjeté desky tak ji trochu třeba stříkačkou uber, ptž při zatlačování pístků ti bude hladina stoupat...
Hlavně nezapomeň nechat tu nádržku otevřenou, pokud budeš zatlačovat pístky. A samozřejmě, jak píše tomcat007, nejdřív trochu kapaliny odsaj stříkačkou, jinak ti to vyteče ven...
rozmíslim se mezi BREMBo MAX a ZIMMERMANN SPORT děrované + desticky ATE Ceramic má někdo skusenosti ?
Upraveno od Hunterkyjov
caute, jak to je teda s tym naterom na tych kotucoch zimmermann, treba ho ocistit alebo sa tam moze nechat?
dik za odpoved....btw naco ho tam davaju, iba im nezhrdzaveli v sklade?
Pajko: Daj tie brzdy vymenit niekomu kto to vie vymenit a poriadne spravit.
vsak dobre...ale ma zaujimalo naco to natieraju dakym naterom ked ho aj tak treba dat dole
Pajko:Zeby proti hrdzi.
no dobre ale ved ten nater sa ma dat dole...tak proti hrdzi akej? v sklade?
No já nevim, ale osobně mě přijde jako blbost ten nátěr sundávat. Já dával kotouče ATE a ty nátěr měly, normálně jsem ho tam nechal, tam kde si sednou desky se během chvíle sjede a na ostatních místech drží právě jako ochrana proti korozi, takže podle mě je blbost ho sundávat...
Brzdný efekt na tom nátěru (prvních pár probrždění) je velmi nebezpečný. Brzdy mají velmi malý brzdný účinek (dokud je na kotouči daný antikorozní a konzervační nástřik). Proto se to očistí - odmastí - namontuje a pak probržďuje, pro správné spárování kotouče s destičkami a tím k zajištění co největší účinnosti brzd. :kol-47:
Snad ti to takto bude stačit. :kol-28:
No stačilo šlápnout tak 2x na brzdu a nátěr byl ten tam. Navíc nové brzdy než si sednou tak brzdí vždycky málo, takže je třeba jezdit opatrně tak i tak. :)
chlapi takze prave mi dosli tie kotuce a platnicky a je tam prilozeny taky papierik zimmmermann ze do not remove protective coating takze uz vieme jak to je :)
Upraveno od pajko
No :) ona se ta vrstva bleskurychle ztratí, udělá to zvuk jako když auto dlouho stojí a má rezavé kotouče, trochu to zasmrdí a je to pryč.
Pajko - mam 1,9 tdi PD 77kw ted uz s chipem :kol-46: komplet brzdy me vysli asi na 4500,- ty bremba drazkovane maxx predek a zadek a desky,doporucoval bych pri vymnene brzdy i vymenit brzdovku :kol-47:
princess diky za radu..brzdovku budem menit lebo som ju menil pred dvomi rokmi tak nech je to komplet porobene...nakoniec som zobral vsetko zimmerman...ja jazdim v priemere 20km denne, niekedy ani tolko nie takze som dake sportove neriesil....ale mam otazku k tej brzdovke...pred dvomi rokmi som kupoval brzdovu kvapalinu castrol...litrove balenie. pouzil som z nej iba cast a trochu cca 400ml mi este ostalo, chcem sa spytat ci je mozne ju aj po dvoch rokoch pouzit s tym ze by so dokupil este jednu mensiu aby bolo dost alebo mam radsej kupit celu novu. diky
Upraveno od pajko
Já bych doporučil koupit celou novou, přece jenom brzdová kapalina natahuje vlhkost a když byla už jednou otevřená a skladovaná, tak je docela pravděpodobné, že nějakou vlhkost natáhla, takže za mě jedině novou.
Kup novu brzdovu kvapalinu ved to stoji 8euro 1L-Castrol .
