Ahoj, mám problém s kontrolkou elektroniky motoru, která pořád svítí... Byl jsem v servise (u pobočky škoda) a tam mi řekli, že to je těsnění pod hlavou, nechal jsem to udělat ale tím to nebylo... Potom mi řekli, že je to lambda sonda... Nechal jsem vyměnit. Nějakou chvilku byl pokoj (asi týden) a potom to zase začlo svítit.. Technik říkal, že je to chybná hláška řídící jednotky, kterou přeflashoval ale tím to taky nebylo... Vyzkoušeli jsme novou řídící jednotku, taky se to rozsvítilo.. Technik ani já si nevíme rady... Jeho slovy "hlásí to chybu, která tam není".. Budu rád za každou odezvu. Rozjedme tohle téma aby se pro příště vědělo co s tím.. Děkuji
S pozdravem Dvořák.
V PRVOM RADE SI NENAPISAL AKY MAS MOTOR.
A takmer na kazdy motor tu uz tema je, tak pokracuj v nej.
Omlouvám se, že jsem zalžil nové téma ale pro přehlednost je mi tohle lepší... Mám 1,4 mpi (AZF) 44kw, r.v. 2002
Upraveno od Martin D.
Aké číslo chyby to hádže?
Mám před sebou vytisklí záznam z diagnostiky..
16523 P0139 035
Řada 1 - sonda 2
příliš pomalý signál
- tahle chyba je prý sporadická, technik sondu vytáhl, přeměřil a na diagnostice funguje jak má
16554 P0170 035
Lišta 1, plnění paliva
chybná funkce
- technik měl vytáhlé vstřikovače a přeměřil dávku vstřikovaného paliva a říkal, že je dobrá na všech vstřikovačích
Daj urobiť readines test sond Vagom.Ten by mal zistiť či sú naozaj dobre.
Skús vymeniť palivový filter.
Ked som kúpil fabiu tak som mal tiež problémy s kontrolkou menili všetko sondy ,sviečky možno aj 3x nakoniec to vyriešila výmena RJ motoru.Našťastie to bolo všetko ešte v záruke. :p
Dost často odejdou obě sondy.Proměřit a vyměnit.
Děkuji za odpvědi... sondy jsou přeměřené a řídící jednotka byla taky měněná a vyzkoušená... I s novou RJ se kontrolka rozsvítila... Zkusím se zeptat na ten palivový filtr... Děkuji... Ozvu se jak to dopadlo, zítra ráno tam jedu..
Vyčistit klapku a nastavit....Flesh Ř.J,
Flesh RJ byl taky už udělán... Zkusím mu zítra říct at udělá tu klapku a ozvu se, díky... zatím... :)
Martin. Mal som takyto isty pripad. 1,4 2002 už vymenili lambdu za kat. a každych 200km sa rozsvietila kontrolka motoru. Po vyčisteni a nastaveni klapky bol pokoj. Malo najazdene iba 40tis. km.
Děkuji za odpovědi, zítra mu to řeknu at to udělá a uvidíme... ozvu se jak to dopadlo.. ;)
Auto mám ze servisu doma, vyčistili klapku a nastavili... po ujetí asi 15 km se kontrolka nerozsvítila.. Zkusím ted jezdit trošku víc a uvidíme... zatím díky moc za ohlasy a pomoc.. :)
Asi po 50 km se kontrolka opět rozsvítila... Už opravdu nevím co s tím... :feve:
Martin skús ešte ten pal. filter. Má sa meniť po 60t. km tým nič neskazíš. možno máš v ňom špatný regulátor tlaku. Tá chyba sa tam pre niečo ukázala tak choď po nej ak to nie su sondy. Pozri čo Vag napíše teraz.
Upraveno od vikino1
Benzín beru bud na Benzině a nebo na shellce... ;)
Zítra jedu znova do toho servisu, jedu ho zmr*at... :) a řeknu mu at to vymění ten palivový filtr... zase se ozvu..
Martine: Mně svíti kontrolka taky pořád. Občas na týden zhasne, pak zase svítí. Už to neřeším, v servise vyměnili všechno co šlo, nevědí si s tím rady. Jede to, nechlastá to, takže už to neřeším :feve:
Tak dneska jsem tam byl.. Nakonec mi vyměnil novou lambdu za novou :) (jako reklamace) říkal, že tohle bude jediná šance, že už neví co s tím... a zatím to nesvítí, po najetí 50 km stále nesvítí... to předtím mi to už svítilo... Tak snad už je to dobrý...
Opet sviti... :feve:
Také mě svítí pořád...někdy ne někdy jo:-)neřeším to:-)
Zdravím, dal jsem vyčistit škrtící klapku páč Škocně cukal motor po nastartování.Po vyčištění a nactavení klapky a po ujetí asi desetí kilometrů se rozsvítila kontrolka elektroniky motoru. Tak jsem zajel zpět k opraváři,podotýkám že to je jen takový živnostník,jsme nasedli do vozu a během jízdy nottbukem nastavoval nějaký softwer. K podivu kontrolka zhasla a výkon motoru se obdivuhodně zvedl.Motor má víc koníků než po čipu a zadara. Po nadávkách na německý šrot jsme se se rozloučili.
Mohl by si, prosím, zajít za tím technikem a optat se ho, co tam nahrával za soft?? Nebo co s tím notebookem dělal?? Hodně by mi to pomohlo..
Mám velké obavy že niečo robil so softom. :wallbash: najskôr iba vymazal chybu a dobre ho skasíroval andílek ! A nakoniec je z toho 100 koňovka :horse: x100
Tomu never!
