Publikováno Listopad 19, 200915 r Ahoj všem, před nedávnem se mi stala takřka neuvěřitelná věc - při změně směru jízdy jsem dal blinkr do prava. Ten ale jen 3x bliknul (tripling) a pak nic. Po opětovném vyzkoušení přepnutí páčky blinkrů doprave se dokonce chvílemi zapímaly levé blinkry. Po cca 10 km a neustálém přepínání páčky tenhle problém ustal. Bohužel se minulý týden objevil zas. Po přistavení auta do značkového servisu ze závada samozřejmě vůbec neprojevila (ani na diagnostice nic nebylo). Dle servisu možnosti buď chyba v páčce pod volantem nebo v relé blikačů, ale ani do jednoho se nechtěli pustit bez toho, aby věděli co vyměnit (čemuž rozumím). Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo nápad co s tím? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auto: OII Combi 1,9 TDI DSG, rv. 2006, nalítáno 165000 km
Listopad 24, 200915 r Autor Nestačilo by přehrání nového firmware do BSG? Už mě napadlo, že tahle chyba může souviset i s něčím dalším - stále se mi rozsvěcuje kontrolka airbagů (chyba vždy v bočním bagu řidiče i po výměně bagu a komplet kabeláže až po připojovací konektor v podlaze). D
Prosinec 2, 200915 r Zdravim, přes zimu se mi stává, že mi blbnou směrovky. Dělá to při studeném autě. Jednoduše...: dám směrovku doleva a nedělá to nic, dám ji doprava a bliká mi to doleva... zapnu dálkové a rozsvítí se až po pár vteřinách. Pak se to vzpamatuje a za cca pět minut jako by se nic nestalo a funguje vše tak jak má.
Prosinec 3, 200915 r Vzhledem k tomu že vše co popisuješ se ovládá levou páčkou přiklonil bych se také k předchozímu názoru a zkusil vyměnit.
Prosinec 3, 200915 r Vzhledem k tomu že vše co popisuješ se ovládá levou páčkou přiklonil bych se také k předchozímu názoru a zkusil vyměnit. No nevim jak je ta páčka udělaná uvnitř, ale zkoušel jsem i několikrát rychle přepinat a i větší silou a všechny polohy a zdá se mi že to nato nemá vliv...nemůže to být porouchaná podvolantová jednotka nebo něco podobného?
Prosinec 4, 200915 r No, určitě to může být i něco jiného ale tou páčkou bych začal, to je jako s tempomatem, někdy jde a někdy ne a je jedno jak moc se na to mačká, vymění se páčka a funguje...
Říjen 23, 201113 r ahojte.potreboval by som poradit.Ked zapnem smerovku do lava,tak je vsetko v poriadku blika ako ma,ale ked zapnem do prava tak raz alebo dva krat blikne do prava a v zapeti zacne blikat do lava a po chvilke zas do prava atd.Niekedy (malokedy) prava smerovka ide ako ma,ale ked pohnem packou smeroviek este o kusocek hore spusti sa znovu lava smerovka a potom sa to vrati na blikanie do prava.Som z toho jelen a neviem co by to mohlo byt.Stalo sa mi to uplne z nicoho nic odrazu.Zatial teraz kym to nemam spravene pouzivam radsej tzv.komfortne blikanie:-) Poradite mi niekto prosim? vopred dakujem za kazdu radu. Vystrazne smerovky idu v poriadku.
Říjen 23, 201113 r Ja som si to tiez myslel,len som si nebol isty.dakujem za radu vymenim teda tu packu pokial sa neda opravit nejakym kontakt sprayom.jedine co ma netesi je vymena tej packy lebo musi ist dolu volant a to neviem ako ho demontovat aby som nieco neporusil alebo aby som nedostal bombu od airbacku:-))) dakujem za radu
Říjen 25, 201113 r Ahoj Gracho.to je nahodicka.no ja to stale nemam vymenene lebo nemozem zohnat ten tisichran M12.budem ho musiet ist kupit zajtra lebo bez neho sa nepohnem.ozaj a ta tvoja packa ma trosku menej simbolov nakreslenych ako mam ja na tej starej.dufam ze to budde fungovat tak ako ma.
Říjen 25, 201113 r funkcie by mali byt totozne myslim. Ja mam Octaviu II combi 1Z 2008.ozaj a kluc som konecne zohnal takze rano idem na to....drz palce:-) Upraveno Říjen 25, 201113 r od Dallas1974
Březen 10, 201213 r mne sa to stalo tiez, dam blinker do lava a blika do prava, dam do prava a blika do lava, zastavim, vyskusam vystrazne a blika iba jedna strana, skusim zase blinker a su uplne naopak, potom som prepol na dialkove a naspat a odvtedy to ide zase dobre. asi som pri vyhadzovani blinkra nahodou pohol packou na dialkove a vtedy sa to zaseklo, ine vysvetlenie nemam bo odvtedy to ide dobre....
Červenec 11, 201213 r Ahoj. Moje O2 začíná nějak zlobit. Před cca 6měsícema mi přestal fungovat blinkr v levém zrcátku(nějak jsem ještě nestačil vyřešit ) a teď když dám páčku blinkru nahoru tak nejdřív 2x blikne doleva až potom doprava. Má někdo zkušenost co s tím? Jestli prostříknout kontaktolem nebo výměna celé páčky i s tempomatem
Červenec 12, 201213 r myslím si, že je vadná páčka, ale tu diagnostiku a čtení hodnot by to chtělo, ale ty páčky to dělají.......
Říjen 4, 201212 r Omlouvám se že až tak pozdě Takže diagnostika čistá jak slovo boží ... až jsem se divil že to není možný aby za rok se tam neobjevila ani chybka ... Takže asi vadná páčka ... zatím s tím žiju ale až budu měnit zrcátko(kvůli těm blinkrům v něm tak vyměním i páčku a bude to
Leden 15, 201411 r Zdravím, Mám Octavii r.v.2008. Dnes se mi stalo, že při dání pravého blinkru se rozblikal levý (auto bliká v obouch polohách pouze doleva) . Neděje se to však stále jen někdy, musím hodně kroutit volantem sem a tam ,a nebo zahýbat víckrát páčkou nahoru a dolů,aby se mi ta chyba zase stala. Za každou radu Děkuji. Upraveno Leden 16, 201411 r od Petr 1.9 TDi
