pilsner73 Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Zdravím, mám 1.9TDi 77kW. Je možné michat naftu s benzínem tak aby to motoru neublížilo? Pokud ano tak v jakém poměru? Díky. P. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 a jaký důvod Tě vede k míchání? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
micar Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Zdravím,mám 1.9TDi 77kW. Je možné michat naftu s benzínem tak aby to motoru neublížilo? Pokud ano tak v jakém poměru? Díky. P. ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tragedie_v_JZD Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Jezisi ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidenqo Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 a jaký důvod Tě vede k míchání? :smich: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sumeragi Subaru Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 no kdyby ten motor byl na benzin, měla by ta otazka aspon trošku ekonomickou logiku(typické čecháčkovství ušetřit na všem) ale jelikož je to diesel.. tak trošku nevím zda si z nás autor nedělá tak trošku srandu Jako pokud se ti auto nelíbí a chceš z pojišotvny vyrazit nějaký peníz, tak doporučuju míchat to 50:50 jen nevím zda ti tento způsob pomůže No jediné co mě ještě napadá jako důvod takového brutus dotazu by mohlo být to, že by se užiavteli mohlo zdát, že přimícháním benzínu(hlavně nějakého 100oktanového) by zvýšil výkon motoru.. tak buď kupuj kvalitnější naftu nebo si kup "erEso" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pilsner73 Vloženo 9. Prosinec 2009 Autor Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 (editace) Pánové já se neptal o Váš názor co mne k tomu vede ale ptal jsem se zda to jde nebo ne. Toť vše. Prosím pokud možno o jasnou odpověď. Díky. Editováno: 9. Prosinec 2009, autor: pilsner73 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tragedie_v_JZD Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Holt, na blbou otazku .. blbe odpovedi ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 (editace) Naliat do nafty mozes aj: Aceton,Petrolej,OlejM2T, atd Ked mas TDI- PD motor tak si ho moc neuzijes . Palivo nafta+benzin Editováno: 9. Prosinec 2009, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pajk85 Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Pánové já se neptal o Váš názor co mne k tomu vede ale ptal jsem se zda to jde nebo ne. Toť vše. Prosím pokud možno o jasnou odpověď. Díky. Myslím, že tu máš dost jasných odpovědí! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1.8T Vloženo 9. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2009 Zřejmě natankoval do TDI omylem benzín,.. ale za to se nemusíš stydět, klidně nám to pověz... Dostalo by se ti totiž lepších odpovědí, protože se to určo stalo i jiným lidem... A nebo máš v práci benzínový služebák a doma TDI a rád bys.... jednorázově asi 15% benzínu do nafty motor přežije bez újmy.... Krom jiných se to stalo mému kámošovi s fordem a ty jsou jóóó háklivý na naftu a přežil to v pohodě... kdysi dávno se benzín do nafty přidával běžně v zimě aby nezamrzala... ale to ještě nebyla spec aditiva proti zamrzání a motor 2,5D měl 60koní... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Willis Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 No nením jak je ta věc aktuální, v dnešní době "lepších pohonných hmot" a "aditiv", ale když jsem se učil automechanikem /je to již hodně dlouho/, tak mistr OV - jinak technický sportovní komisař , ukazoval manuál k mercedesu, kde dovozce v manuálu uváděl, že na zimu doporučuje přidávat benzín Speciál - /váže případnou vodu/, olej M2T zlepší mazací vlastnosti nafty, určitě si nekdo pamatuje, že venku byla nafta lepší. Poměry si nepamatuju je to fakt dávno, ale můžu odpřísáhnout, že to pravda je viděl jsem to na vlastní oči v tom manuálu napsaný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dandiel Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 (editace) Spis to mysli asi proto ze se rika a driv se to tak praktikovalo - do nafty prililo neco malo benzinu a nafta pak nezamrzala v zime pri velmi nizkych teplotach. O tom vim a vim ze to jde. Ale pro bezny provoz urcite nedoporucujeme:-)) ale co ti lidi nevymysli:-)) Pak se tu enkdo muze ptat, zda nebude vadit kdyz bude primichavat pivo do benzinu, vodku do nafty apod. BTW: k tem aditivum, vminulou zimu,tankovalo se na SHELL,OMW,Benzina a nafta kdyz bylo -21 zamrzla a nedalo se jet (VW, Peugeot) takze aditiva at si strci do (.( Editováno: 10. Prosinec 2009, autor: Dandiel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
:Petr Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 Já někde slyšel, že biosložka v naftě po pár měsících vytvoří prima rozsol. Tak jestli to nebude tenhle případ Ale co, hlavně že máme chytré zákonodárce s citem pro ekologii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 Je to pár let co jsem poslouchal v rádii Zákrutu a záchranáři uvedli vychytávku pro starty v extrémních mrazech tuším pro N. Patrol - přidávali 2 l benzínu na nádrž nafty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DRYVER Vloženo 14. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2009 Urcite nedoporucuji michat naftu s benzinem. Nafta pak nema svoje mazaci schopnosti a muze se zadrit cerpadlo, vstrikovace atd atd. Kdyz jsem mel jeste favorita s karburatorem, tak jsem lil do nadrze i naftu ( pracuji v servisu vedle benzinky a kdyz si to nekdo poplete pri tankovani, tak to pak vetsinou dotlaci k nam, vycucnu nadrz - majitel ji spatky samozrejejme nechce. Tak pak jsem to prilival po troskach do nadrze) No a za 3 roky tohohle praktikovani jsem vymenil 3 motory, protoze se vzdy zapekly pistni krouzky. Ale stale me to vyslo levneji nez kupovat drahej benzin, navic, kdyz se mi ty motory valely doma a prehozeny to bylo za 3-4 hodky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
