ace ventura Vloženo 29. leden 2010 Vloženo 29. leden 2010 číslo je 3u0941295, takže tento http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u09...sup-superb.html Citovat
petr vlach Vloženo 29. leden 2010 Vloženo 29. leden 2010 Díky moc za spolupráci.Doufám že to snad bude ono. Citovat
petr vlach Vloženo 24. Únor 2010 Vloženo 24. Únor 2010 (editace) Tak dnes mně došel od skoda-dily.cz motorek nastavení sklonu světel,takže se pustím do výměny. Zvládnu to sám,já laik?Jestli to tady někdo z vás dělal,nebo s tím má nějakou skušenost,tak prosím napište postup,nebo na co si mám ři výměně dát bacha. Díky Editováno: 24. Únor 2010, autor: petr vlach Citovat
petr vlach Vloženo 24. Únor 2010 Vloženo 24. Únor 2010 (editace) Tak výměnu jsem zvládl.Závadu jsem vymazal,světla zaniveovaly,ale ZÁVADA SVĚTLA a ten odporně nepříjemnej pípavej zvuk na maxidotu to pořád dělá Napích sem to a nalezeno 0 závad,ale pípá to furt! Editováno: 24. Únor 2010, autor: petr vlach Citovat
petr vlach Vloženo 24. Únor 2010 Vloženo 24. Únor 2010 Tak jsem teď dojel dom a cestou sem asi 10x zhasnul a nastartoval a niveace funguje tak jak má,ale na maxidotu je ta závada zobrazena pořád a doprovázena tím nepříjemným pípnutím a na vagu pořád zádná závada nenalezena Citovat
petr vlach Vloženo 25. Únor 2010 Vloženo 25. Únor 2010 Tak dnes se to už o něco zlepšilo,světla pořád nivelují tak jak mají a ZÁVADA SVĚTLA na maxidotu už pípá jen občas.tak 6x z 10-ti nastartování.To je zajímavý Citovat
petr vlach Vloženo 26. Říjen 2010 Vloženo 26. Říjen 2010 (editace) Tak a mám tu další závadu se světlama Levý bi-xenonový světlomet jsem chtěl seštelovat,protože mě svítil příliš nahoru. Spojím se s jednotkou akční členy fungují,ale jakmile dám ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ tak kanál 001 který se má zadat a pak světla nastavit,tak píše není k dispozici. Navíc mě to píše v závadách SVĚTLA NEBYLY KALIBROVÁNY ZÁVADA 01539 a závada nejde odstranit. Po otočení klíčku do polohy ON se ozve zvuk jako když se spojuji s jednotkou světel,světla se nenanivelují a rozsvítí se světla závada a ten nepříjemnej pípák. Jaká je prosím možná přícina toho že nemám možnost dát světla do základního nastavení,resp.proč nereaguje kanál 001 a 002? Je to už dýl co jsem si dával světla do základního nastavení a teď to prostě nefachá. Díky všem za nápady Editováno: 26. Říjen 2010, autor: petr vlach Citovat
petr vlach Vloženo 27. Říjen 2010 Vloženo 27. Říjen 2010 Takže závada odstraněna. Soused mě pročistil v pc registry a je to vyřešeno Citovat
ace ventura Vloženo 28. Říjen 2010 Vloženo 28. Říjen 2010 Petře takže po vyčištění ty kanály byly přístupný? Citovat
ace ventura Vloženo 30. Říjen 2010 Vloženo 30. Říjen 2010 Tak to je fajn, já už mám na diagnostiku sólo noťas protože mi to taky sem tam stávkovalo. Citovat
machertom Vloženo 23. Květen 2011 Vloženo 23. Květen 2011 Takže závada odstraněna. Soused mě pročistil v pc registry a je to vyřešeno A jak sa mazu tie registre? Pretoze mne to stale vyhlasuje ze mam odpalenu ziarovku a vsetky su OK. A neviem uz co s tym... Citovat
KubinoS Vloženo 13. Červen 2011 Vloženo 13. Červen 2011 Ahoj, taky mi pořád pípá závada světel, všechny žárovky svítí, xenony se nivelují žádnou závadu to nehlásí, auto bylo bourané na předek, takže byly světla vyměněny, četl jsem tady o základním nastavení xenonů, což asi nikdo neudělal, poradí mi někdo jak to odstranit? nemám vag a jsem z Brna. Aspon říct kde to se to ve vagu najde a udělá??? díky Citovat
Hics Vloženo 30. Červen 2011 Autor Vloženo 30. Červen 2011 možná sem to tady už jednou psal, ale pro sichr - ten můj původní problém s neustále vyskakující chybou niveace pouze při jízdě - závada byla ve vadně namontovaném snímači zatížení zadní nápravy. Poměrně lehce se dá nainstalovat i obráceně a pak dostává jednotka niveace hodnoty sice správný, ale zrcadlově obrácený z čehož je po chvíli magor a začne stávkovat... Opravu původního vadného snímače jsem svěřil jednomu pražskému servisu a po té, co se mi včera po 20ti minutách parkování v kopci na ručku rozjelo samo auto a nebejt v cestě garbage container, tak wůs zkončil v potoce (výměnu a seřízení brzd dělali před 3mi měsíci tamtéž) - tedy, po tomto všem sem se rozhodl tak trochu vyměnit servis. Je to banda amaterskejch sráčů - řekněme si to bez okolkůch... Citovat
passport5 Vloženo 30. Červen 2011 Vloženo 30. Červen 2011 ahoj,mám podobnou zkušenost,nchal jsem si jen vyměnit brzdovou kapalinu,a málem jsem se v tom autě zabil....auto už na opravy do škoda servisu nedávám....nejen že jsou drahý jak nevím co,ale navíc jsem tu taky nemusel bejt kvůli nějakýmu Vasilovi,co mi zavzdušnil brzdy i ABS a nechal to bejt,banda lemplů,co umí jen inkasovat za faktury,ale práci odfláknou.... Citovat
Martin35 Vloženo 14. Červenec 2011 Vloženo 14. Červenec 2011 A mi to začalo dneska hlásit taky ale hned po zapnutí klíčku !!! Závada světla, a taky žárovky v poho, náklon taky, Tak nevim, třeba na něco přijdem..... Citovat
Romejn Vloženo 8. Listopad 2012 Vloženo 8. Listopad 2012 Zdravím.Mohlby mi někdo prosím poradit kde se ve VAGU kalubrují světla?Nějak se mi to nedaří zkalibrovat. Citovat
bazycek Vloženo 20. Listopad 2012 Vloženo 20. Listopad 2012 (editace) Zdravím, mám dotaz ohledně výměny výbojek. Dnes mi přestala jedna výbojka svítit koupil jsem tedy novou s tím, že to vyměním, vložil jsem novou zasrouboval vse, ale problém světlo svítí úplně jinak jako to druhé. Svítí cca 2-3 metry před auto do země a druhé svítí více do dálky. Naklápění u obou normálně jde. V čem je problém, je nutno nějak světla seštelovat nebo nastavit. Nevyznám se v tomto. Díky moc Editováno: 20. Listopad 2012, autor: bazycek Citovat
žralok Vloženo 20. Listopad 2012 Vloženo 20. Listopad 2012 Nemohl jsi ho tam dát trochu nakřivo? Měnil jsem už párkrát ale ještě nikdy se mi to nestalo. Jinak bych to viděl na ruční seřízení. Ještě mě napadlo jestli jsi na to nezatlačil víc a jestli ti čočka nevyskočila z toho kloubku ve světle. To se mi jednou stalo. Citovat
bazycek Vloženo 20. Listopad 2012 Vloženo 20. Listopad 2012 Nakrivo myslim ze ne, dal jsem to tam normalne, akorat tam pasoval a cocka taky vypadala normalne nezda se mi ze bych ji zatlacil, no asi shodim zitra cely naraznik a vyndam svetlo cele at se to dela lip a zkontroluju to. Citovat
thomassko Vloženo 20. Listopad 2012 Vloženo 20. Listopad 2012 ahoj a neprepels nahodu svetlo na pravo strane rideni tam by mnela byt neaka packa jestli sa nepletu na prepnuti keby si jel do anglicka abys je neoslnoval Citovat
žralok Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 Tak o tomhle nevím vůbec nic. Měl bych jít asi zpátky do školy. Citovat
bazycek Vloženo 21. Listopad 2012 Vloženo 21. Listopad 2012 (editace) Koukl jsem se ted rano jak to vypada vybojka vypada ze je uprostred ale kdyz se na ni podivam vypada to jako by svitila pouze polovina cocky jestli to tak jde nazvat u druheho xenonu sviti cela, takze jsem to asi spatne zapojil zkusim na to dnes mrknout a uvidim. update no tak jsem dnes vymenil s kamaradem i druhou vybojku ta sla v pohode a sviti normalne, ale ta prvni je tam jakoby pohla cocka smerem dolu jde to videt i okem. Ale nejde s ni nijak hybat nic ulomeneho tam neni a kdyz to zkousim sroubovakem seridit pres ty srouby tak se nic nedeje, nevim jestli nemohla ta cocka z nejakeho uchyceni vypadnout. Ze sem se vubec do toho poustel Editováno: 21. Listopad 2012, autor: bazycek Citovat
bazycek Vloženo 23. Listopad 2012 Vloženo 23. Listopad 2012 Tak problem vyresen, obe cocky nebo jak to rict byli vypadnute z takovych narazek a volne si litali jak chteli. Pracne nasazeny zpet a serizeny. To bylo nervu. Citovat
