Odborníci poraďte. Potřebuji zjistit (jestli to jde) číslo dílu kabelové koncovky u el. zrcátek. Sehnal jsem zrcátka z faceliftu a ty mají jinou koncovku.
A ještě jeden dotaz - kam se zapojuje ta koncovka ze zrcátek? Jde do ní něco z kabelového svazku, nebo se zapojuje někam jinam?? Zapojovat mi to bude elaktrikář, já se jen ptám páč vo tom skoro nic nevim. Díky.
Upraveno od oggy
kabelový svazek
obavam se ze ti to jenom s timhle kabelovym svazkem bude fungovat... musi st to zapojit do BSG a do pojistkove pozdra....
p.s :
konektor T6x /bordnetz/ pin 6 - na pojistku 38 /5A/ kleme 30a
pin 4 - na svorkovnici T6o pin 6 odtud na svorkovnici jednotky dveří spolujezdce T8i pin 5
pin 2 - na svorkovnici T6n pin 6 odtud na svorkovnici jednotky dveří řidiče T8h pin 5
pozn. svorkovnice T6o 6polová na sloupku A vpravo
svorkovnice T6n 6polová na sloupku A vlevo
Takže,přes pojistku 38 jde napájení na relé v bordnetzu a odtamtud na jednotlivé jednotky dveří.Při nedostatku napětí v síti jsou zrcátka vypínána.
Potom je nutné nakodovat bordnetz a to tak ,že stávájící hodnota se zvětší o váhu 128.
pozn. přístupová adresa pro jednotku Bordnetz je 09.
Upraveno od mr.pecoun
schema ke stazeni TADY
p.s :
To je mi celkem jasný. Jenom mě zajímá jestli jde sehnat ta koncovka ze zrcátek. Místo facelift za MR04.
