Nie olejový chladič praskne vo vnútri. Len výmena pomôže.
kdyby ti tam sel olej, neprehlidnes to ;) byla by od toho uplne cerna nadobka. Nedelal bych paniku, pri studenym motoru odsal pripadne doplnil vodu v nadobce mezi min a max. To ze je pri zahratym motoru jina hladina nez pri studenym je normalni a stejne tak je normalni, ze je fridex takovej mirne mastnej, kdyz to zkousis treba mezi prsty.
Zdravíčko,chtěl sem se zeptat,platí to s tím chladičem oleje i u 1.4TDI? Protože už je to vážně bída,voda celá černá...A sundavat hned palici se mi nechce...na druhou stranu,když se mýchá olej do vody,proč to nejde i opačně?? no nebudu to řešit,jen potřebuju kdyby mi někdo řekl že i u těchto aut to dělá :) díky
Upraveno od Jantarvočuch
tenhle vymenik ma dneska uz skoro kazdy auto. Olej ma vetsi tlak tak se tlaci do vody. Zkus ho vyradit a vycistit system od oleje a vyzkouset.
  • 5 let později...
Dobrý den, rád bych se zeptal kde je chyba. Dělal jsem výplach motoru, dělal těsnění na vaně, měnil filtr a zároveň vyndal i chladič oleje, aby všechen vytekl. Bohužel jsem na tom chladiči nevyměnil těsnění a dokonce ani nevím, zda je nasazeno správně. Nevěděl jsem, že záleží na jeho přesné poloze. Auto po výměně krásně jezdilo asi 3 dny. Bohužel nyní je slyšet takový hlubší zvuk a tvrdší chod motoru. Zároveň mi přijde, že o dost stoupla hladina oleje (byla na MAX, teď je až nad kuličkou). V chladící kapalině dle mého olej není, ale hladina dost kolísá.
Dotaz tedy zní, zda je okruh chladící kapaliny v chladiči uzavřený, nebo otevřený a zda je možný prosak vody do oleje v chladiči.
Bojím se aby nebylo prasklé těsnění pod hlavou, ale myslím, že to by byla veliká náhoda, aby k tomu došlo krátce po výměně. Bohužel, ale můj kamarád asi den po výměně oleje mé auto vytočil na místě až do omezovače, i když nebylo zahřáté. Což by více nasvědčovalo tomu těsnění pod hlavou.
Děkuji za vaše reakce
Dodávám, že mám motor 1.9TDI 77KW BLS (s DPF) v autě Octavia II MR08
Pozrel by som ešte raz na  výmenník olej-voda a tam by som hľadal chybu.
Dobrá, zkusím vymontovat výměník. Lze bezpečně výměník vymontovat, aniž by mi vytekl celý okruh chladící kapaliny? Nebo raději vypustit? Co olej? vyteče pouze část z filtru?
Vodu treba vypustiť, oleja koľko vytečie toľko vytečie to nerieš.
