Publikováno Duben 28, 200619 r Zdravím. Koupil jsem si obvod k automatickému zapínání světel. Jeden kablík se má připojit k signalizaci dobíjení (pro zapnutí potkávaček), nevíte jestli není vyveden někam do pojistkové skříňky nebo na jiné přístupné místo? Přímo ke kontrolce dobíjení v budíkach se nedá moc dobře dostat. Díky za pomoc.
Duben 28, 200619 r Je to ve velkém svazku pod volantem, jdoucí z motoru, je světle modrý, při nastartovaném motoru na něm naměříš kolem 14V, jinak je tam jen něco kolem 2V.
Duben 28, 200619 r Autor Je to ve velkém svazku pod volantem, jdoucí z motoru, je světle modrý, při nastartovaném motoru na něm naměříš kolem 14V, jinak je tam jen něco kolem 2V. Dik, zitra bude operace
Květen 2, 200619 r Je to ve velkém svazku pod volantem, jdoucí z motoru, je světle modrý, při nastartovaném motoru na něm naměříš kolem 14V, jinak je tam jen něco kolem 2V. Čus. V tom svazku mám dva světle modrý kabely. Když nemám voltmetr, jak poznám, který je ten The best of? Díkes.
Květen 2, 200619 r Je to ve velkém svazku pod volantem, jdoucí z motoru, je světle modrý, při nastartovaném motoru na něm naměříš kolem 14V, jinak je tam jen něco kolem 2V. Čus. V tom svazku mám dva světle modrý kabely. Když nemám voltmetr, jak poznám, který je ten The best of? Díkes. nejsem si jist ale jeden je modrý a ten druhej má dvě barvy modrou a ještě nějakou.
Květen 4, 200619 r Jsem asi hodně velkej amatér, ale i přesto se chci učit... Mějte prosím trpělivost Otevřel jsem to zase celý a koukal na ty kabely k pojistkový skříňce a našel jsem i třetí modrej, heč. Jestli dobře chápu, tak pin jsou ty čísla u těch pojistek v tý skříňce? Jestli jo, tak jsem našel číslo 12, ale to je u jedný malý pojistky a nevede k ní žádnej modrej kabel. Dá se to prosím vysvětlit pro amatéra, ke který pojistce to vede (třeba druhý sloupec z leva třetí odshora)? Fakt budu moc vděčnej. Nechci vyhazovat zbytečně litr a kupovat to někde jenom kvůli návodu a stejně jestli tam bude napsáno pin 12, tak zase budu, tam kde jsem. Díkec.
Květen 10, 200619 r Jsou tam opravdu dva modré.pokud máš od Molpiru,píšou tam i který je to pin Ahoj Cosby, mam taky koupene rele od Molpiru, zapojujes to dle jejich navodu nebo to delas nejak jinak? Spis by se mi libilo, kdyby to bylo trochu jinak nez oni uvadeji. Dalik
Květen 10, 200619 r Jsem asi hodně velkej amatér, ale i přesto se chci učit... Mějte prosím trpělivost Otevřel jsem to zase celý a koukal na ty kabely k pojistkový skříňce a našel jsem i třetí modrej, heč. Jestli dobře chápu, tak pin jsou ty čísla u těch pojistek v tý skříňce? Jestli jo, tak jsem našel číslo 12, ale to je u jedný malý pojistky a nevede k ní žádnej modrej kabel. Dá se to prosím vysvětlit pro amatéra, ke který pojistce to vede (třeba druhý sloupec z leva třetí odshora)? Fakt budu moc vděčnej. Nechci vyhazovat zbytečně litr a kupovat to někde jenom kvůli návodu a stejně jestli tam bude napsáno pin 12, tak zase budu, tam kde jsem. Díkec. Podle me Diagnostik pinem 12 myslel svorkovnici na budikach.
Květen 11, 200619 r Aha! Proto jsem nemohl najít tu modrou svorkovnici. Jenže tam je přístup jak k penězum. Znovu se na to mrknu, nerad se vzdávám. Zatím zas dík.
Květen 11, 200619 r Aha! Proto jsem nemohl najít tu modrou svorkovnici. Jenže tam je přístup jak k penězum. Znovu se na to mrknu, nerad se vzdávám. Zatím zas dík. To jsem byl já
